system pomiaru paliwa system za bogaty
Diagnostyka VAG
Kaktus25
Imię: Jakub
Rocznik: 2015
Moje auto: S7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: V6 3.0 l
Post autor: Kaktus25 » 04 lut 2024, 18:22
Witam ostatnio zapała mi sie kontrolka check <boisie> po odczytyaniu błedów vcds okazało sie ze jest zbyt bogata mieszanka co może byc powodem tego błedu ?
Jest jeszcze nagminnie powracający błąd przekaznika j271 którego wymieniłem ale niestety to nic nie dało ...
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4631 - Przekaźnik główny (J271)
P068B 00 [109] - rozłącza za późno
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129510 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 255 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 78 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 65 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.803 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Status silnika: COENG_STANDBY
Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
22830 - Zespół 2; system pomiaru paliwa
P0175 00 [237] - system za bogaty
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129510 km
Data: 2023.12.19
Czas: 13:10:06
Prędkość obrotowa silnika: 1022.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 5.5 %
Prędkość pojazdu: 14 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 102 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 40 °C
Napięcie zacisku 30: 13.593 V
Status silnika: COENG_RUNNING
Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
22656 - Zespół 1; system pomiaru paliwa
P0172 00 [237] - system za bogaty
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 129510 km
Data: 2023.12.19
Czas: 13:10:14
Prędkość obrotowa silnika: 832.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 8.6 %
Prędkość pojazdu: 9 km/h
Temperatura powietrza zasysanego: 41 °C
Napięcie zacisku 30: 13.664 V
Kody gotowości: 0010 1100
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
