Cześć,
kilka dni temu (piątek) miałem przyjemność uświadczyć przedwczesnej gwiazdki w mojej A7. Najpierw przejechałem 45km na strzelnicę, wracając po kilku kilometrach zaczeła rozpalać się choinka awarii większości systemów. Część z nich jest po części pozorna jak awaria systemu podnoszenia zawieszenia- mimo błędu mogę sterować, podnosić i opuszczać zawieszenie. Tak samo z hamulcem ręcznym. Inne nie działają jak asystent pasa, ruszania czy świateł automatycznych.
Nagranie choinki: https://youtu.be/kQ4orIrYl7M
Zrobiłem pierwsze podejście, skan VCDS i check wszystkich bezpieczników (z 3 skrzynek)- myślałem że może coś się przepaliło. Wszystkie były ok, wyciągałem nawet te 'kwadratowe kostki'. Odpaliłem, zrobiłem kilka KM, Wszystko Ok. W poniedziałek zrobiłem około 130 km na dwa razy, rano do pracy i z powrotem. Wszystko OK. We wtorek rano po kilkuset metrach znów choinka. Zrobiłem VCDS check i reset błędów. Po następnym odpaleniu było tak samo. Błędy nie sugerują mi gdzie może się zaczynać łańcuch problemów. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł gdzie jest źródło? Jak szukać?
Dodaje logi w plikach .doc bo .txt nie przyjmuje forum :O
Pierwszy poniżej:
Sobota,28,Sierpien,2021,14:23:22:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujacy w srodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.2.1
Wersja danych: 20201103 DS317.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ4G2FN016685 Numer rejestracyjny: A7
Przebieg: 92913km Numer naprawy: problemy elektryczne
Typ podwozia: 4G-AU57 (4G8)
Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 28 34 36 3B 3C 42 44
46 52 53 55 5F 62 6C 6D 72 85 88 89 8B 8E 8F 90 A9 AC C0
VIN: WAUZZZ4G2FN016685 Przebieg: 92913km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kat skretu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
06-Pamiec fotela pas. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Kolo kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
28-Klimatyzacja -tyl -- Stan: OK 0000
34-Poziomowanie -- Stan: Usterka 0010
36-Pamiec fotela kier. -- Stan: OK 0000
3B-Elektr.czujników -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modul komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasieg swiatel -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
85-Kamera w pojezdzie -- Stan: OK 0000
88-Multikont.fotel k. -- Stan: OK 0000
89-Multikont.fotel p. -- Stan: OK 0000
8B-Tempomat adaptac. 2 -- Stan: Usterka 0010
8E-Przetwarzanie obrazu -- Stan: Usterka 0010
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000
A9-Dzwieki konstr.nosnej -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
C0-Generator dzwieku -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CVUA) Plik etykiet:. 059-907-401-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 589 F HW: 4G0 907 589 B
Komponent: 3.0BTD EDC17 H23 0003
Weryfikacja: 54H23---
Kodowanie: 1A2A4032256603030000
Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001003
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3EE3-8062
Znaleziono 1 blad:
21583 - Utrata synchronizacji wa³u korbowego
P191A 00 [096] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Kody gotowosci: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 158 AK HW: 0BK 927 156 AM
Komponent: 0BK 30RTDIRdW H18 1003
Weryfikacja: --H18---
Kodowanie: 000001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D3E23-8022
Znaleziono 1 blad:
13856 - Sygna³ prêdkoœci ko³a ze sterownika ABS
P1887 00 [032] - niezrozumia³y sygna³
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00000001
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:40
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Napiêcie zacisku 30: 14.336 V
Temperatura sterownika: 84 °C
Temperatura oleju przek³adniowego: 84 °C
Prêdkoœæ obrotowa silnika: 1258 /min
Wejœciowa prêdkoœæ obrotowa skrzyni biegów: 1259.00 /min
Wyjœciowa prêdkoœæ obrotowa skrzyni biegów: 1257.00 /min
Obliczona prêdkoœæ jazdy z systemu ABS: 66.15 km/h
Obliczona prêdkoœæ jazdy z systemu ABS: Wa¿ne
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 4G0-907-379-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 Q HW: 4G0 907 379 Q
Komponent: ESP9 Premium H01 0420
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 49A7DE4B92E57BD29B00
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 003019
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_003.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB57E2B-806A
5 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
36352 - Ograniczenie dzia³ania z powodu za niskiego napiêcia
U1400 00 [032] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bledów (protokól UDS) - jest dostepna wylacznie przy uzyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
124416 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [040] - -
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
VzRef: 43
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: BA
155392 - Ostrze¿enie o ciœnieniu w oponach
C102D 00 [040] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 5
Przebieg: 89963 km
Data: 2021.07.16
Czas: 18:18:14
VzRef: 5B
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
Uz: B5
Licznik cykli wyuczania po OBD: 5
161536 - Ostrze¿enie o ciœnieniu w oponach
C102D 00 [032] - -
105216 - Przedni prawy czujnik liczby obrotów
C101B 29 [104] - Usterka elektryczna
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:28
VzRef: 3E
Bit Info 1: 04
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
Uz: BA
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
Komponent: BCM2 2.0 H36 0551
Weryfikacja: 00002001
Kodowanie: 05AA6F0E000000000000
VCID: 7CF741F7FFEB6E664E-8028
Nie znaleziono bledów.
Adres 06: Pamiec fotela pas. (J521) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B
Komponent: MEM-BFS H04 0157
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000109216108
Kodowanie: 0018320000006201000001010101112030303333283333
VCID: 397998E3B0599B4E15-806C
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-4Z.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 CD HW: 4G0 820 043 CD
Komponent: KLIMA 4 ZONEN H14 0112
Numer seryjny: 26081400040088
Kodowanie: 360311782D0000
Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 63C51A8B6A55B19E6F-8036
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 4H0-907-063-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 DG HW: 4H0 907 063 AG
Komponent: BCM1 2.0 H20 0311
Weryfikacja: 14020001 Numer seryjny: 00000864665102
Kodowanie: 0105001540349FE2CF0140C3A0001800CF9CC3082E080201000008946101170200400009090000
VCID: 70EF65C7A3A31A06E2-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS57X 140801 H37 0080
Numer seryjny: 140808061402
Kodowanie: 0045F7
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 23138914
Kodowanie: 02006E
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Komponent: E1 - LDS H07 0044
Numer seryjny: 26 08 2014 00001109
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Numer seryjny: B5498737000000000001
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
01316 - Sterownik ABS
013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00101101
Priorytet bledu: 3
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 102
Przebieg: 92804 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
03455 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej wartoœci usterki
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100000
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:41
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X5.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 475 E HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0050
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56231423700239
Kodowanie: B82B10
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CAU64X0000 001009
ROD: EV_EPHVA2CAU64X0000.rod
VCID: 3365AACB9A35611EDF-8066
3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
13637412 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartoϾ usterki
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
13637413 - Magistrala danych
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
13637417 - Magistrala danych
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Komponent: ACC3 H21 0053
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 7E04010201
Kod serwisu: WSC 52932 001 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 295948A348F92BCE65-807C
105472 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
Temperatura sterownika: 20 °C
Napiêcie zacisku 15: 14.505 V
Velocity_vehicle_reference: 18.87 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.24 m/s²
105984 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
141824 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
140288 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92805 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:06:57
Napiêcie zacisku 15: 13.881 V
Velocity_vehicle_reference: 17.53 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.51 m/s²
140800 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Napiêcie zacisku 15: 14.529 V
Velocity_vehicle_reference: 18.92 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.25 m/s²
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:* 4H0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Komponent: Airbag10.43 H82 0086
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003P1001RNA4
Kodowanie: 30333046313230303935554A304C34473853
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E07-806E
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3575HRB405D2MSOCE9HA
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era:
Numer seryjny: 3585HRB405V2OKC0C1DS
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3515JRB40612US8INOQQ
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.:
Numer seryjny: 3525JRB400Q52MR8P1J$
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554VRB400O52OLSOOUE
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa¿era:
Numer seryjny: 3564VRB400O52OLSK9KT
1049350 - Magistrala danych
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
1049605 - Magistrala danych
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
9682162 - Nieznany kod bledu
B13BC F2 [136] - Przetwarzanie nieznanego bledu
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 2
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92805 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:05:43
Adres 16: Kolo kierownicy (J527) Plik etykiet:. 4H0-953-568.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Komponent: Lenks.Modul H04 0005
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372NHS0004Z
Kodowanie: 0000FC
VCID: 377D9EDB864D8D3EE3-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Komponent: E221 - MFL H08 0010
Numer seryjny: 07 08 2014 D0020789
Znaleziono 1 blad:
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 2
Przebieg: 92804 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
Adres 17: Zest.wskazników (J285) Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 933 F HW: 4G8 920 933 F
Komponent: TDieRdwAcc H07 0041
Weryfikacja: 03001035 Numer seryjny: 658230814592010
Kodowanie: 038F02021F570008010100
Zbiór danych ASAM: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468
Komponent: J533--Gateway H13 0075
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001528711
Kodowanie: C0CD078118
Zbiór danych ASAM: EV_GatewPkoUDS 001024
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 75E154D3D4C13F2E31-8020
Sterownik uk³adu kontroli akumulatora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 6248274003
Stabilizator napiêcia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Komponent: J532_DCDCStab H23 0021
Numer seryjny: 14052700000000000807
Adres 28: Klimatyzacja -tyl (E265) Plik etykiet:* 4G0-919-158.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Komponent: KLIMA FOND H08 0112
Numer seryjny: 26081400040742
Kodowanie: 20
Zbiór danych ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 3D718CF3AC71A76E39-8068
Adres 34: Poziomowanie (J197) Plik etykiet:. 4G0-907-553.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Komponent: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Kodowanie: 008002
Zbiór danych ASAM: EV_AirSuspe 003025
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A
Znaleziono 1 blad:
0648 - Ograniczenie dzia³ania z powodu niewiarygodnej informacji
U1112 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
Adres 36: Pamiec fotela kier. (J136) Plik etykiet: Brak
Komponent: MEM-FS H04 0157
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00000109214100
Kodowanie: 00183B0000016201000001010101112030303333203333
Adres 3B: Elektr.czujników (J849) Plik etykiet: 4G0-907-637.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Komponent: SARA 6D H03 0056
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: EJ1BPA82082Z17
Zbiór danych ASAM: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 366393DF89477436F8-8062
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769) Plik etykiet:| 5Q0-907-566.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Komponent: SWA Master H06 0060
Numer seryjny: 0344304235
Kodowanie: 040311
Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 397998E3B8599B4E15-806C
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
Komponent: SWA Slave H06 0060
Numer seryjny: 0341540223
Kodowanie: 040311
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 4H0-959-793.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Komponent: TSG FA H04 0507
Kodowanie: 011F56035E00628202080413
VCID: 4581E413CCA1EFAE61-8010
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G
Komponent: RCEPS H41 0011
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0027913776
Kodowanie: 101101010001
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPS 009010
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Znaleziono 1 blad:
3164944 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 2
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Write only channel
Adres 46: Modul komfortu (J393) Plik etykiet:. 4H0-907-064-46.clb
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0344930830
Kodowanie: 013A0E20A0B9B085C3200A840E030D470000000000000000000000000000
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H01 0010
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 591 HW: 7P0 959 591 C
Komponent: J245 PS40.039 H01 0008
Numer seryjny: WOO31408099
Kodowanie: 901F00
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 F HW: 4G0 947 135
Komponent: Dachelektroni H10 0100
Numer seryjny: 0000000AP00008398771
Kodowanie: 010000
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Komponent: HSP-SG H11 0029
Numer seryjny: WA107410000008650212
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0811
Numer seryjny: 93314602
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 4H0-959-792.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Komponent: TSG BF H03 0507
Kodowanie: 011F56035E00628202080402
VCID: 4683E31FF1A7E4B668-8012
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Komponent: EPB-4 H04 0015
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001182933
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EE89-8078
Znaleziono 1 blad:
459776 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:37
Napiêcie zacisku 30: 14.7 V
Internal Fault ID: 140
Prêdkoœæ pojazdu: 66 km/h
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF
Czerwona lampka funkcji: OFF
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
¯ó³ta lampka ostrzegawcza: OFF
Status zacisku 15: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Dynamicznie
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciœniête
Status ParkingBrake left: Otwarto
Status ParkingBrake right: Otwarto
Adres 55: Zasieg swiatel (J745) Plik etykiet:| 4H4-907-357-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H4 907 357 D HW: 7P6 907 357 B
Komponent: MxB-ECU 001 0081
Kodowanie: 05FA02202A170200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005003
ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
Modu³ mocy 1 lewego reflektora diodowego:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LED LeiMo li. H07 7540
Kodowanie: E02100
Modu³ mocy 1 prawego reflektora diodowego:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 472 G HW: 7PP 941 472 G Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LED LeiMo re. H07 7540
Kodowanie: E02100
Modu³ mocy 1 lewego reflektora matrycowego:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: MxB LeiMo li. H03 0021
Kodowanie: E02100
Modu³ mocy 1 prawego reflektora matrycowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: MxB LeiMo re. H03 0021
Kodowanie: E02100
Znaleziono 1 blad:
13705986 - Magistrala danych
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 044 S HW: 4G1 035 044
Komponent: MU-H-LN-EU H33 1425
Numer seryjny: A277H0E7506818
Kodowanie: 017503010000000033110002000A00132F000CE5F17001009F
Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 ES HW: -----------
Komponent: ECE 2014/2015 --- 0086
Numer seryjny: --------------------
Jednostka wskazañ 1 systemu Multimedia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 605 HW: 4G1 919 605
Komponent: DU8 C7 SV H41 0007
Numer seryjny: AUZ8Z9EL8001SW
Jednostka obs³ugi systemu Multimedia:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Komponent: E380 BDT C7 H20 0250
Numer seryjny: 90349NHR000QK
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote2 --- 1012
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Komponent: TSG HL H03 0507
Kodowanie: 010F14024000628202080002
VCID: 4999E823E0B90BCE85-801C
Adres 6C: Kamera wsteczna (J928) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 428 D HW: 7P6 907 441 F
Komponent: TopView H07 0330
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 82330JF0170274
Kodowanie: 0216000001010100000102000000
Zbiór danych ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008027
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF6B0-807A
Adres 6D: Elektr.bagaznika (----) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 107 S HW: 4G8 959 107 H
Komponent: HDSG-Modul H14 0049
Weryfikacja: 11014001 Numer seryjny: 233400144
Kodowanie: 0A3305C022
Zbiór danych ASAM: EV_HDSGAu573 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 4581E413C4A1EFAE61-8010
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4H0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H03 0507
Adres 85: Kamera w pojezdzie (J852) Plik etykiet:| 7P6-907-217.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Komponent: DPC-SG H27 0081
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 262130025421000
Kodowanie: EA160000
Zbiór danych ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE69E-8078
Adres 88: Multikont.fotel k. (J873) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Komponent: P2G H02 0032
Numer seryjny: 0E7I1HZ
Kodowanie: 662FF0
Zbiór danych ASAM: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF6F0-803A
Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Komponent: PSLB H02 0023
Numer seryjny: 00000000000000E6J3A4
Adres 89: Multikont.fotel p. (J872) Plik etykiet:* Brak
Numer seryjny: 0E7I1J7
Kodowanie: 262FF0
Zbiór danych ASAM: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Blok zaworowy 1 w przednim siedzeniu po str.przedniego pasa¿era:
Numer seryjny: 00000000000000E6J5HN
Adres 8B: Tempomat adaptac. 2 (J428) Plik etykiet:| 4H0-907-561.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
Zbiór danych ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE73-8072
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Napiêcie zacisku 15: 14.554 V
Velocity_vehicle_reference: 18.68 m/s
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92805 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:06:57
Temperatura sterownika: 19 °C
Napiêcie zacisku 15: 13.899 V
Velocity_vehicle_reference: 17.45 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.52 m/s²
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Napiêcie zacisku 15: 14.568 V
Velocity_vehicle_reference: 18.73 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.22 m/s²
Adres 8E: Przetwarzanie obrazu (J851) Plik etykiet:| 4H0-907-107-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Komponent: BV-SG H32 0090
Numer seryjny: 005000622008147
Kodowanie: 03C0BB181111
Zbiór danych ASAM: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
0028 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [008] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Przebieg: 92804 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:03:38
Temperatura zewnêtrzna: 14.0 °C
Napiêcie zacisku 15: 14.5 V
Temperatura sterownika: 30.0 °C
0049 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
U1113 00 [009] - -
Ramka zamrozona:
Priorytet bledu: 6
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 62
Przebieg: 92805 km
Data: 2021.08.27
Czas: 21:05:44
Napiêcie zacisku 15: 13.3 V
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Komponent: RGS-VL H13 0080
Kodowanie: 0066E608031F0376070308014240C2010000
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 3169A0C36029530EAD-8064
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb
Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Komponent: RGS-VR H13 0080
Zbiór danych ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
VCID: 326BAFCF652F6816D4-8066
Adres A9: Dzwieki konstr.nosnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 159 D HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H07 0007
Numer seryjny: 140514200564
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4G0-907-355.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B
Komponent: SCR-Stg-G2 H10 0010
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 141990324
Zbiór danych ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2B55B2AB420539DE97-807E
Adres C0: Generator dzwieku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 160 E HW: 4G0 907 160 B
Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
Numer seryjny: 140723200038
Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 07:23)----------------------
[A7 2014 lift] Choinka na blacie z zaskoczenia
Diagnostyka VAG
Post autor: adoss » 02 wrz 2021, 21:11
- Załączniki
- Log-CHOINKA-WAUZZZ4G2FN016685-93408km-58041mi-A7.doc
- (44.29 KiB) Pobrany 3 razy
- Log-CHOINKA-WAUZZZ4G2FN016685-93285km-57964mi-A7.doc
- (44.28 KiB) Pobrany 2 razy
- Log-A7-92913km-problemy elektryczne.doc
- (48.62 KiB) Pobrany 2 razy
Przejdź do
- STREFA KLUBOWA — START
- ↳ 🤝 Przywitaj się z nami!
- ↳ 📢 Ogłoszenia i życie Klubu
- ↳ 🪪 Klubowe Ramki Rejestracyjne
- ↳ 📜 Regulamin Forum
- ↳ Regulamin Forum Audi A6 / A7 Klub Polska.
- ↳ Galeria i Prezentacja – Nasze Auta
- ↳ A6 C4 (1991-1997)
- ↳ A6 C5 (1997-2005)
- ↳ A6 C6 (2004-2011)
- ↳ A6 C7 (2011-2018)
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4G (2010-2018)
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Inne Audi
- ↳ Inne marki
- ↳ 🏁 Zloty Klubowe
- ↳ Warsztaty, usługi i opinie
- ↳ 👍Sprawdzone Warsztaty
- ↳ 👎Omijaj z daleka!
- ↳ 🏅Zaufani Klubowicze
- ↳ ⚠️Czarna Lista / Ostrzeżenia
- ↳ 📰 Świat Audi - Newsy
- ↳ 💬 Na każdy temat (Off-Top)
- ↳ 🛡️ Ubezpieczenia i Prawo
- ↳ 🚨 Skradzione auta i przedmioty
- MECHANIKA I ELEKTRONIKA — FORUM TECHNICZNE
- ↳ Silniki benzynowe i LPG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ A6/A7 - LPG
- ↳ Ogólne
- ↳ Silniki wysokoprężne
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ napędowy i skrzynie biegów
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Zawieszenie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Elektryka
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nadwozie
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Wnętrze
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018-)
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ chłodzenia, ogrzewanie i klimatyzacja
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ hamulcowy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Koła, felgi i opony
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Układ kierowniczy
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Diagnostyka VAG
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Car Audio
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja fabryczna
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Nawigacja niefabryczna
- ↳ CB Radio
- TUNING, STYLIZACJA I REZANIE — MODYFIKACJE
- ↳ Tuning mechaniczny
- ↳ Tuning wizualny
- ↳ Warsztat - czyli zrób to sam
- ↳ A6 C8 (2018- )
- ↳ A7 4K (2018- )
- ↳ Ogólne
- ↳ Pielęgnacja i kosmetyka
- STREFA KOMERCYJNA — REKLAMY I USŁUGI
- ↳ Promocje, firmy, rabaty, sprzedaże.
- GIEŁDA KLUBOWA — KUPUJ I SPRZEDAWAJ
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię
- ↳ Usługi
- ↳ Sprzedam pojazd
- ↳ Sprzedam części
- ↳ Sprzedam różności
- ARCHIWUM I KOSZ — ŚMIETNIK
- ↳ Śmietnik
