[A7] zamiana zestawu naprawczego na koło zapasowe/dojazdowe
Koła, felgi i opony
adoss
Post autor: adoss » 05 gru 2018, 19:31
Cześć, w zeszłym tygodniu nabyłem A7 poliftową. W bagażniku znajduje się tylko zestaw naprawczy (nie ma nawet podnośnika), z tego co wiem to zestaw naprawczy to wielkie gówno...
Ja też nie czuję się bezpiecznie z czymś takim, mimo iż przez ostatnie 2,5 roku i 70 000km w A6 nie zdarzył mi się kapeć.
Ktoś orientuje się czy jest możliwość wrzucenia chociaż koła dojazdowego zamiast tego zestawu naprawczego? Jeśli tak to co jeszcze trzeba kupić żeby dojazdówka nie latała luzem? Wydaje mi się że mam obok tego wkładu do zestawu naprawczego też przetwronik TV albo coś innego wielkości 2 pięści i sporo przewodów, część sztywnych.
Pyt 2. chciałem zakupić podnośnik, standardowo podnośniki Audi/WV (identyczne) są do kupienia za 20-40zł, natomiast aukcje opatrzone nazwą Audi A7 kosztują juz 150-200zł :D, orientuje się czy w podnośnikach jest jakaś różnica przy danym modelu? Swoją A7 podnosiłem na podnośniku A6C6 i jakoś nic nie stękało :)
będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony 07 gru 2018, 23:00 przez adoss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 05 gru 2018, 23:53
Podaj numer VIN lub podeślij na PW, to dobiorę odpowiedni zestaw :). W C7 można bez problemmu dołożyć koło dojazdowe, więc do A7 pewnie też można.
[ Dodano: 2018-12-05, 23:53 ]
Według VINu masz zawieszenie pneumatyczne, a ten niby przetwornik TV to jest raczej blok zaworów od pneumatyki :).
Aby mieć dojazdówkę musisz kupić:
- 4G0012109C - styropian (ok. 65 zł)
- 4G0860381 - nakładka bloku zaworów pneumatyki (ok. 30 zł)
- 8N0012285 - osłona do koła zapasowego, ale niekoniecznie potrzebna (ok. 45 zł)
Szukaj dojazdówki o oponie T145/60 R20 oraz felgą 4G0601027 lub 4G0601027E. Może być też od C7.
Do tego trzeba kupić lewarek oraz jego mocowanie, które też mogą być od C7.
- mocowanie: 4G0011215B lub 4G0011215C (ok. 80 zł),
- lewarek: 4G0011031F, 4G0011031K lub 4G0011031L (ok. 380 zł)
Warto byłoby też przykręcić mocowanie, więc przydadzą się dwie nakrętki M6x5.3 o oznaczeniu WHT002000 (ok. 5 zł za sztukę).
Podałem ceny w ASO, ale koszt samej dojazóki pominąłem, bo za grosze można kupić na allegro :).
adoss
Post autor: adoss » 06 gru 2018, 00:16
<okok> <okok> dzięki Mat
Tomas11+
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Skrzynia: Automat
Re: [A7] zamiana zestawu naprawczego na koło zapasowe/dojazdowe
Post autor: Tomas11+ » 27 sty 2024, 11:34
Moje pytanie czy koło dojazdowe wejdzie do audi a6 c7 avant 3.0tdi quattro 2012r z zawieszeniem pneumatycznym. W bagażniku koło zestawu naprawczego jest coś w rodzaju dużej pompy chyba od pneumatyki.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: _wladi_ » 27 sty 2024, 15:42
Jak wyrzucisz zestaw naprawczy to koło dojazdowe wiedzie ją co prawda w C7 dokładałem ale myślę że podobnie jest u Ciebie. U mnie 20” weszła 💪🏻
Tomas11+
Imię: Tomasz
Skrzynia: Automat
Post autor: Tomas11+ » 28 sty 2024, 14:12
A masz może fotkę jak to u Ciebie wygląda z kołem dojazdowym?
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 31 sty 2024, 17:39
Proszę 😉 musiałem wymienić styropian na taki pod pneumatykę żeby na to weszła ta dojazdówka.
Tomas11+
Imię: Tomasz
Skrzynia: Automat
Post autor: Tomas11+ » 07 lut 2024, 04:17
Dziękuję kolego za pomoc
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
