Przycisk zamykania w klapie bagażnika - jak się dostac?
hrbj
Post autor: hrbj » 19 gru 2018, 13:48
Zamykanie bagażnika z przycisku w klapie przestało działać
- otwieranie bagaznika z pilota działa
- otwieranie bagażnika z przycisku w drzwiach działa
- zamykanie bagażnika z przycisku w drzwiach działa
- przycisk jest podświetlony (żarówka wewnątrz pali się, więc "prąd" jest)
bezpieczniki całe, dlatego zerknąłbym w sam przycisk, ktoś z was już rozbierał tylną klapę w celu dotarcia do tego przycisku? Jeżeli tak to od której strony zacząć demontaż?
Być może ktoś z was również miał podobny problem, dlatego każda wskazówka będzie cenna
pozdro
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 19 gru 2018, 16:07
Przycisk wydłubiesz bez sciągania plastiku.
Przeważnie zwarcie jest na przewodzie, lub przy module otwierania klapy.
Sprawdź czy sam przycisk nie zassał wody.
Jaki błąd pokazuje VCDS?
hrbj
Post autor: hrbj » 19 gru 2018, 17:36
carlos777 pisze:Przycisk wydłubiesz bez sciągania plastiku.
dobra, trochę pomachałem klapą no i leci woda z przycisku,
przy okazji ostatniej wizyty na myjce myłem próg w bagażniku i chyba miałem niedomkniętą klapę <brawo>
No a przy otwieraniu klapy raz po raz słychać jak się przelewa woda, więc chyba trochę tego tam się dostało. <zalamka>
błędów na ten moment nie mam jak zczytać, jutro podajdę do warsztatu, no i pokombinuję w celu spuszczenia wody ;)
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
