Witam forum,
przychodzę z pytaniem o instalację kamery. Kupiłem z Ali pełny zestaw Carplay z kamerą cofania. Problem mam z pociągnieciem przewodów kamery. Nie wiem gdzie dalej iść z kablem, intuicja mi podpowiada żeby zdjąć kawałek podsufitki ale nie mam pewności co do tego. Montował ktoś sobie do A7 kamere cofania? Proszę o rady.
A7 4G - Dołożenie kamery cofania
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: A7 4G - Dołożenie kamery cofania
Podejrzewam że (podobnie jak w A6) najwygodniej i najbezpieczniej (airbag kurtyna) pociągnąć kabel progiem. Wbrew pozorom zdjęcie osłon progów/słupków to pół godziny roboty i raczej trudno coś zepsuć. Zacznij od górnej części osłony słupka B, potem dolna część a potem sukcesywnie do przodu i do tyłu.
vvho77
- Imię: Oskar
- Rocznik: 2012
- Moje auto: A7 4G
- Silnik: 3.0TDi CLAB 204KM
- Skrzynia: Multitronic
Udało mi się to zrobić, napiszę krok po kroku jak w A7 to zrobić niestety nie robiłem zdjęć ale jest to proste.
Potrzebne beda klucze torx 25, 30, plastikowe narzędzia do podważania elementów.
Więc tak napisze to po mojemu w miarę zrozumiale:
1. Otwieramy bagażnik, zdejmujemy osłonę klapy, ostrożnie uchylamy i odpinamy po prawej stronie przycisk zamykania klapy i zdejmujemy osłonę.
2. Podważamy element po prawej stronie osłonę do której idą przewody (trzyma się na spinki)
3. Od wewnątrz klapy odpinamy 2 kostki, i płytkę wyciągamy z mocowania** i odkręcamy przycisk otwierania klapy bagażnika od wewnątrz, dwie nakrętki 10.(w moim przypadku było mega ciasno ale da rade zrobić płaskim kluczem)
** nie mam pojęcia od czego jest ta płytka próbowałem to rozłączyć ale się nie dało dlatego odpiąłem kostki i sama płytke wyciągnałem i odchylałem przy odkręcaniu i zakręcaniu nakrętek
4. pukamy w wystające śruby od przycisku i powinien wyjść od zewnątrz, (może być konieczne zdemontowanie tablicy rejestracyjnej) i odpinamy kostkę od przycisku.
5. Podłączamy nowy przycisk z kamerką, przewody od niej przeciągamy do środka, i przykładamy w miejsce poprzedniego przycisku, następnie przykręcamy nakrętki, podłączamy dwie kostki i wkładamy płytkę w mocowanie, sprawdzamy czy działa i temat przycisku zamknięty.
6. Podważamy plastik od siłownika klapy, łączymy przewód kamerki z przewodami z zestawu, i przeciągamy do prawej strony. (najlepiej na jakąs tasme badz trytytki przyłapać do istniejącej instalacji).
Tu się zaczyna moja improwizacja:
7. Demontujemy prawą stronę bagażnika, odkręcamy 3 uchwyty podłogowe (Torx 30 bodajzę), osłonę progu bagażnika, zdejmujemy podłogę i powoli odchylamy prawy bok bagażnika, żeby zrobić miejsce i widzieć jak ten przewód idzie.
8. Ściągamy tylnią kanapę (wystarczy podnieść do góry i wyciągnąć. Demontujemy jeszcze boczek kanapy (tam gdzie jest oparty pas) trzyma się on na jedną śrubkę Torx 25 bodajżę i ściągamy ten boczek.
9. Przewód od kamery prowadzimy do siłownika i wpuszczamy do środka, z tylniej kanapy można próbować znaleźć ten przewód sygnałowy bo jest to dość gruba wtyczka ewentualnie włożyc od kanapy jakis drut i użyc go jako pilota aby przeciągnąć przewód.
10. Przeciągamy przewód, i ciągniemy go dołem chowając go w progach, ja go wciskalem po prostu pod spód i idziemy aż od kanapy do samego końca pod schowek pasażera, demontujemy schowek trzyma on się na 5 śrub chyba 8. ściągamy schowek i przeciągamy przewód do modułu CarPlay, podłączamy przewód sygnałowy oraz łączymy na np. skrętke przewód zasilający kamere i przewód od modułu i sprawdzamy czy działa i czy mamy obraz z kamery, jeśli tak, lutujemy przewód zasilający, nakładamy termokurczkę, układamy przewody i zakładamy schowek.
11. Składamy wsio do kupy, boczek od tylniej kanapy przykręcamy, nakładamy tylnią kanapę (Trzeba odpowiednio wcisnąć IsoFix i zapięcie pasów), nakładamy osłonkę siłownika klapy, prawą osłonę i główną osłonę, podłączamy przewód zamykający klapę, sprawdzamy czy wszystko działa.
12. Składamy podłogę bagażnika w odwrotnej kolejności od demontażu i śmiga.
Jeśli coś pominąłem bądź jakieś moje nazewnictwo jest złe dajcie znać to spróbuje to poprawić ewentualnie opis jak to ogarnąć troche doprecyzować, to mój pierwszy taki "PORADNIK".
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
"vvho77", gratulację.
Ps: Przyda się jak najbardziej w twoim temacie/poście. Prawje jak "zrób to sam w A6Klub.PL".
