Urwany gwint śruby wtryskiwacza
Kapelan
Post autor: Kapelan » 05 wrz 2018, 17:16
Witam! Dzisiaj wywaliło mi jeden wtrysk razem ze śrubą i okazało się że gwint śruby został w bloku. Przyczyna myślę była taka że uszczelka pękła i po czasie wywaliło cały wtrysk. Ktoś wie gdzie kupić zestaw naprawczy czy oddać odrazu auto do ASO?
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 05 wrz 2018, 17:41
Sprawdzałeś czy ten gwint nie jest już luźny i może da się obrócić.
Kapelan
Post autor: Kapelan » 18 wrz 2018, 19:26
Ciężko to sprawdzić. Przesyłam dwa zdjęcia
https://zapodaj.net/41a5e0554b06b.jpg.html
https://zapodaj.net/139bd40031c46.jpg.html
[ Dodano: 2018-09-18, 19:26 ]
Witam! Problem udało mi się rozwiązać lecz na rozgrzanym silniku auto przy 1000 obrotach trzęsie później jest już wszystko ok. Wtrysk został wsadzony ten sam, ale chyba jest walnięty jak myślicie? Chciałem sprawdzić stan wtrysków VCDSem, ale nie mogę wejść w opcję bloki pomiarowe nie wiem dlaczego, a reszta funkcji działa i nie mogę stwierdzić właśnie czy jest walnięty ten wtrysk.
Post autor: mat1324 » 18 wrz 2018, 19:32
W C7 i A7 trzeba wejść w pomiary rozszerzone :).
Kapelan
Post autor: Kapelan » 18 wrz 2018, 19:41
Masz może jakiś poradnik jak tam to sprawdzić? Trzeba wejść w każdą grupę pokolei?
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
