[A6 C7] Przeróbka lamp tylnych USA na europe
Warsztat
renmodbo
Post autor: renmodbo » 18 paź 2014, 17:05
Witam, przerabiałem ostatnio w A6 C7 2012 lampy tylne z wersji USA na Europę , trochę się namęczyłem gdyż nigdzie nie ma nic na ten temat, ale udało mi się więc podizelę się żeby innym było łatwiej w przyszłosci.
Jak to w wersji USa tylne kierunki świecą na czerwono i działają razem ze stopem, potrzebna przeróbka lamp , przełożenie led czerwonych na pomarańczowe i odpowiednie przekodowanie w module comfortu żeby to zadziałało jak trzeba, rozdzielenie kierunów ze stopem, wyłączenie obryssówek.
Zeby przełożyć diody lampy trzeba przeciąć w częsci korpusu lampy całą lampe wkoło , następnie wyjąć płytki drukowane z ledami wylutować czerwone i zalutować pomarańczowe, troche roboty ale da się zrobić, pózniej mozna skleić, ja osobiscie zespawałem korpusy ze sobą gdyż trochę znam temat spawania plastików.
kolejny etap to przekodowanie wszystkiego.
Troche szukania po sieci ale znalazłem opis:
Moduł komfortu [46]
potrzebujemy podać kod security aby była możliwość przekodowania czegokolwiek kod to 16017
Po podaniu kodu mamy dopiero dostep do kodowania lamp w kanałach : 195 - 210
209: wartość 0 (OUTER LEFT) wyłączenie obrysówek włączenie kierunku wpisujemy (12)
210:wartość 32 (OUTER RIGHT) podobnie wpisujemy wartość (44)
następmie
kodujemy takie wartośći
199: 51201 (TAIL LIGHT BULB INNER LEFT)
200: 51233 (TAIL LIGHT BULB INNER RIGHT)
201: 51202 (TAIL LIGHT BULB + PARKING LIGHT OUTER LEFT)
202: 51234 (TAIL LIGHT BULB + PARKING LIGHT OUTER RIGHT)
195 : 133
196: 165
203: 12
204: 44
W module komfortu to byłoby tyle.
Pozostaje jeszcze centralny moduł elektroniczny
i w długim kodowaniu byte 9 bit 0 zaznaczamy gdyż oryginalnie jest odzaczony czyli zmieniamy jego wartosc na 1.
Po tym wszystkim mam kierunki tylko w górnym rzędzie , wyłączone obrysówki i prawidlowo działający Stop.
Dołączam tabele kodowania jest tam wszystko dokładnie rozpisane.
kiarka
Post autor: kiarka » 08 lis 2014, 22:39
Zaje...te!😃
Tomek
awo
Post autor: awo » 25 lis 2014, 16:22
Pytanko czy udało ci się złapać który kanał/bit koduje kerunki w małych ledach na klapie bagażnika?
Udało się zakodować cały tył tylko te wewnętrzne/małe kierunki nie reagują...
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Post autor: roman_tyk » 11 gru 2017, 16:49
W b8 lift bylo tak ze pomimo wylutow diod i wymiany na pomarancze trzeba bylo fizycznie wylutowac diody prostowinicze i poprowadzic dodatkowo sciezke dla kierunkow (bo byla razem polaczona ze stopem).
Czy w C7 faktycznie jest to plug and play? ze rozcinamy lampe, wymieniamy tylko diody i spawamy i koniec?
przemek778
Imię: Przemek
Przeciwmgielny oraz zewnętrzny stop
Post autor: przemek778 » 24 lip 2018, 15:57
Mam taki problem zrobiłem tak jak w opisie kodowania i kierunek świeci razem ze stopem w
zewnętrznej lampie. Kolejny problemem jest jak włączę przeciwmgielne to nie działa kierunek na klapie. dorzucam linki do filmików jak to wygląda. Czy da się to zmienić za pomocą kodowania?
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 24 lip 2018, 16:27
a lampy masz eu? albo przerobione?
przemek778
Imię: Przemek
Post autor: przemek778 » 24 lip 2018, 16:48
lampy mam US. A co trzeba w lampach zmienić oprócz diod na pomarańczowe?
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 24 lip 2018, 20:57
rozdzielic elektronike kierunku od stopu :D
przemek778
Imię: Przemek
Post autor: przemek778 » 25 lip 2018, 07:56
Zrobione. <lol>
franklin9008
Post autor: franklin9008 » 22 sie 2018, 21:25
renmodbo, czy mógłbyś podać jakiś symbol lub link do pomarańczowych ledów ?
roman_tyk
Imię: Romek
Rocznik: 2013
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: roman_tyk » 23 sie 2018, 19:34
w a4 kupowalem stad CREE
https://www.maritex.com.pl/led/diody_le ... -cree.html
ale wez amber
franklin9008
Post autor: franklin9008 » 23 sie 2018, 21:33
Ok.dzieki za info.
pol-company
Post autor: pol-company » 30 paź 2018, 19:23
witajcie
A czy ktos powie kto przerobi tylne lampy z us na europe a7 2016 po lifcie
z óry dziekuje za informacje
[ Dodano: 2018-10-30, 19:23 ]
witajcie
kupiłem lampy europejskie do audi a7 lift
lecz lampy dzialaja indentycznie jak wer usa kierunki w europejskich nowych lampach mrugaja w stopie na czerwono .
pytanie czy teraz trzeba kodowac jesli tak to w jaki spos ob to uczynic
zakupiłem obd eleven ale nie widze opcji do zmiany :(:( pomocy
Marcin
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 30 paź 2018, 20:06
Poszukaj na forum.
Trzeba pogrzebać w ADAPTACJI modułu komfortu.
VAGPatrick
Post autor: VAGPatrick » 01 lis 2018, 08:47
roman_tyk pisze:w a4 kupowalem stad CREE
ale wez amber
I brak homologacji na rynek europejski
A6 C6 3.0T 433KM/550NM Było.
A6 C7 2.0 TDI 215KM/450NM Było.
A7 3.0 TDI 307KM/644NM Jest!
PP AUTO CENTER
Doposażanie|Tuning|Hamownia
