Montaż videorejestratora na tył
Arek84
- Imię: Arek
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Ktoś ma jakiś pomysł jak pociągnąć przewód do tylnej kamery ?
Z przedniej kamery kabel puściłem prawą stroną podsufitką.
Najlepsza opcją było by chyba puszczenie kabla fabrycznymi przelotkami.
venom5555
- Imię: Alex
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Montaż videorejestratora na tył
Kupiłeś jakiś dyskretny do przodu ?
Zastanawiałem się na jak najmniej widocznym...są tez teoretycznie dedykowane montowane pod lusterko tylko nie wiem co to za wynalazek.
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Moja kamera : xiaomi 70mai pro gps
myślę że dyskretna.
myślę że dyskretna.
- Załączniki
- a1612189435178 (Copy).jpg (7.52 KiB) Przejrzano 5339 razy
- a1612189435171 (Copy).jpg (10.48 KiB) Przejrzano 5339 razy
- a1612189435168 (Copy).jpg (13.71 KiB) Przejrzano 5339 razy
- a1612189435161 (Copy).jpg (10.54 KiB) Przejrzano 5339 razy
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
venom5555
- Imię: Alex
- Rocznik: 2015
Super
Zasilanie z lampki ?
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Zasilanie z panelu bezpieczników po stronie pasażera, słupkiem A do góry. Masa z "budy"
- Załączniki
- 20181125_133050 (Copy).jpg (15.47 KiB) Przejrzano 5315 razy
- 20181125_131836 (Copy).jpg (16.46 KiB) Przejrzano 5315 razy
Arek84
- Imię: Arek
U siebie mam 70mai A800, kamera bardzo fajna ale mam problem z gps bo nie zawsze załapuje. Gdzieś wyczytałem, że może to być przyczyna szyby akustycznej. Ktoś miał taki przypadek?
-Tomek-
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Mam ten sam model wraz z podwójną szybą akustyczną i GPS w kamerze rzadko łapie.
Niestety z tego co przeczytałem na innych forach, to A800 ma bardzo słabą antenę GPS.
Rozbierałem już kamerę i podłączałem na krótko moduł GPS poprzez kabelek serialowy do laptopa i rzeczywiście nawet na otwartej przestrzeni siła odbieranego sygnału dochodzi do zaledwie 70% siły, którą widzę na smartfonie w tej samej lokalizacji.
Zastanawiam się nad instalacją wzmacniacza GPS. Mam już nową antenę z przedwzmacniaczem, tylko muszę znaleźć właściwe miejsce na instalację - niestety nie zmieści się ona w okolicy lusterka i przedniej kamery.
Arek84
- Imię: Arek
Wykombinowałeś coś jak to zamontować czy narazie dałeś spokój ?
- chaosman
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Pewnie temat już nieaktualny, ale może komuś się jeszcze przyda. Ja swoją 70mai A800 zamontowałem za lusterkiem wstecznym przy samej krawędzi szyby. Z fotela kierowcy jej nie widzę więc w żaden sposób nie ogranicza widoczności. Przewody (zasilający + tylna kamera) wpuściłem w podsufitkę (pod panel kierowcy od podświetlenia). Kabel zasilający poprowadziłem w bok (jest spora szczelina w podsufitce) czyli w stronę drzwi i słupka. Następnie zdemontowałem osłonę słupka (trzeba ją lekko podważyć i szarpnąć żeby "wyskoczyła" z zaczepów i uważać na AIRBAG) i kabel zasilający poprowadziłem po słupku w dół czyli w stronę skrzynki z bezpiecznikami. Przewody zasilające (akumulator + sygnałowy) podłączyłem do wolnych obwodów żeby kamera niczego nie zakłócała i dodatkowo zamontowałem bezpieczniki (1A z tego co pamiętam). A masę oczywiście poprowadziłem z karoserii. Co do kamery tylnej to trochę się naszarpałem ale kabel przeciągnąłem bez demontażu podsufitki. Zdemontowałem panele (kierowcy i pasażerów) od podświetlenia. Potem przepchnąłem drut (końcówki zagiąłem i owinąłem taśmą izolacyjną żeby niczego nie uszkodzić) miedzy panelami no i przewód od kamery miałem już na wysokości podświetlenia pasażerów. Końcówkę przepchnąłem od tyłu czyli od strony tylnej szyby i połączyłem. Zgaduje że podsufitka ma jakąś zakładkę na krawędzi bo nie mogłem przepchnąć drutu od przodu. Montaż dotyczy limuzyny. Co do Avanta to wg mnie jest dużo prościej. Wystarczy otworzyć klapę i zdemontować osłonę od podsufitki i wszystko mamy na wierzchu. Generalnie największy problem to przepchnięcie przewodu w podsufitce, ale sztywny drut i trochę samozaparcia załatwia sprawę. Całe okablowanie jest ukryte w podsufitce więc wszystko wygląda bardzo estetycznie. W razie pytań służę pomocą. Pozdrawiam
-Tomek-
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2014
Trochę to trwało, ale w końcu udało mi się sprawić, że mój 70mai A800 odbiera sygnał GPS w aucie z podwójną szybą akustyczną.
Zrobiłem to tak:
1. Rozebrałem wideorejestrator, wymontowałem odbiornik GPS - jest to płytka o wymiarach ok 3x3cm i grubości ok. 1cm montowana na zatrzaski.
2. Do złącza GPS w rejestratorze dolutowałem 5-żyłowy przewód zakończony mini-gniazdem, które wyprowadziłem na 10cm kablu poza rejestrator przez jeden z jego otworów wentylacyjnych.
3. Od strony odbiornika GPS zrobiłem to samo - dolutowałem 4-metrowy przewód zakończony mini-wtykiem. W ten sposób udało mi się wymontować odbiornik GPS z rejestratora i podłączyć go poprzez kabel przedłużający sygnał NMEA (RX/TX, 3,3V, GND, GPS_BAT_BACKUP).
4. Początkowo chciałem zamontować płytkę odbiornika gdzieś poza karoserią i pod uwagę brałem tylną belkę zderzaka lub wnętrze lewego zewnętrznego lusterka. Jednak wcześniej zrobiłem próbę z poszukiwaniem miejsca wewnątrz auta, gdzie udałoby się złapać sygnał GPS.
Rozebrałem podświetlenie w podsufitce z przodu i włożyłem we wnękę odbiornik GPS. Okazało się, że gdy docisnę antenę odbiornika do foli izolacyjnej, która jest naklejona bezpośrednio pod metalowym dachem, to odbiornik zaczyna odbierać sygnał z satelitów.
5. Umieściłem odbiornik GPS w wyżłobionej kostce styropianu, którą włożyłem pomiędzy dach a podsufitkę, tak aby antena (kwadratowa płytka) dociskała do dachu (poprzez fabryczną izolację dachu). Schowałem nadmiar kabla (nie chciało mi się już go skracać) i przeciągnąłem wtyczkę pod zabudowę czujnika wycieraczek (i fabrycznej przedniej kamery), gdzie blisko było do drugiego końca przewodu - kabelka z rejestratora.
6. Testuję rejestrator już prawie miesiąc i teraz za każdym razem łapie sygnał z satelitów. Gdy jest to pierwsze uruchomienie auta po kilku dniach przerwy, to łapie sygnał po około 2-3min, natomiast jeżeli jest to kolejne uruchomienie auta danego dnia (np. po kilku godzinach przerwy), to sygnał pojawia się już po kilkunastu sekundach.
Arek84
- Imię: Arek
Jakich mini złączek używałeś?
-Tomek-
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2014
Z tego co pamiętam, to użyłem to, co akurat miałem pod ręką - czyli kabel z wtyczką podobny do tego, którego używa się do podpinania złącza USB do płyty głównej. W moim przypadku złącze miało mniej pinów (7 zamiast 9), a jako wtyczki męskiej użyłem wylutowanego gniazda ze starej płyty głównej (zabezpieczonego koszulką termokurczliwą).
Planowałem w przyszłości użyć jednego z przewodów do podłączenia zewnętrznego akumulatorka LiOn, w przypadku gdyby fabryczny odmówił posłuszeństwa.
