Tempomat AFN
Warsztat
dancio77
Tempomat AFN
Post autor: dancio77 » 24 mar 2019, 15:58
Czesc Panowie,
Zorganizowalem sie aby dolozyc tempomat i mam problem bo tylko raz zadziałał.
Przejde do konkretow abysmy mogli zrozumiec problem.
Manetke sprawdzilem i tasma jest ok a kupilem zamiennik. Sprawdzalem miernikiem czy jest lacznosc miedzy przyciskiem przesuwanym a wtyczka. Jest.
Problem w tym, ze raz tempomat zadzialal i juz nie chce drugi raz dzialac.
Vag wywala blad 00671.
Jade oczywiscie min 70km/h probojac go wlaczyc.
Wszystkie kable polaczone i sprawdzone miernikiem czy sie luty nie przerwaly.
Chodzi o to, ze manetka w pozycji on pokazuję w grupie 006 w silniku wartosc 000010. Powinna 000011. Zapewne dlatego nie dziala.
Prad po zaplonie jest i dochodzi do wtyczki przy manetce.
Z tego co zobaczylem po rozebraniu manetki to za pozycjie ON w manetce sa odpowiedzielne piny 6 i 7.
Pin 6 podlaczylem do bezpiecznika, ktory daje prad po zaplonie.
Pin 7 do zworka z 4 pinem i do pinu 10 w bialej wtyczce.
Gdzie lezy problem skoro raz zadzialal?
Wierzcie mi, ze 3razy sprawdzalem polaczenia.
Sprawa wyjasniona nie stykal przewod 4 i 7 pin z manetki ten zmostkowany.
Ciezko sie dochodzi do tego ale problem rozwiazany.
Wiec gdy komus tempomat w pozycji on pokazuje w 006 grupie 000010 to oznacza ze nie ma sygnalu z tego zmostkowanego jak wyzej napisalem.
Ale warto sprawdzic czy jest polaczenie w manetce pinow 5i6 ora 4i3.
