[A6 C5] 1.8T Oświetlenie Wewnątrz LED
Warsztat
michay
Post autor: michay » 23 kwie 2009, 00:41
Koledzy pytaliście o to jak zrobiłem podświetlanie Led więc zrobiłem ten mały opis jak to u mnie wyglądało. Może się komuś przyda.
Sprawa z ledami wyglądała tak:
Wymieniłem sobie zwykłe żarówki rurkowe podświetlające tablice rej. na identyczne rurki tylko z ledami
w środku (dostępne na allegro). Fajnie to wyglądało i wtedy wpadłem na pomysł ze całe oświetlenie w środku zmienię na białe led.
Mi osobiście sie to bardzo podoba białe czyste światło lepiej oświetla kabinę i wygląda jakoś tak "młodziej"
Nie jest problem to zrobić ale bez oporników i lutownicy się nie obejdzie.
O tym będzie dalej.
Poniżej wypisze co należy kupić jakie rozmiary itp.
Będziemy potrzebować:
2 szt. ledy rurkowe 42mm
13 szt. ledy rurkowe 36mm
http://www.allegro.pl/item600162240_rur ... d_led.html
2 ledy rurkowe : podsufitka przód [długość 42mm]
2 ledy rurkowe : tablica rej. [długość 36mm]
2 ledy rurkowe : podświetlanie bagażnika [długość 36mm]
4 ledy rurkowe : podświetlanie na nogi [długość 36mm]
2 ledy rurkowe : podsufitka tył [długość 36mm]
2 ledy rurkowe : nad lusterkami nad osłonami przeciwsłonecznymi [długość 36mm]
(je można sobie podarować bo itak się to rzadko używa)
1 leda rurkowa : schowek [długość 36mm]
4 Postojówki W5W walcowe : podświetlanie z drzwi ( na dole w drzwiach)
takie zamontowałem ale nie jestem z nich zadowolony będę kombinował żeby coś innego wstawić
mam takie :
http://www.allegro.pl/item572609234_pos ... _cena.html
ale lepiej zamontować:
http://www.allegro.pl/item612390843_pos ... topni.html
4 ledy kierunkowe : podsufitka tył i przód
http://www.allegro.pl/item611542782_pos ... mocne.html
4 oporniki to były chyba 560 OHM. koszt ok. 15 groszy w sklepie z elektronika.
Sprawa oporników wiąże się z komputerem komfortu (tak mi sie wydaje)
On daje napięcie do podświetlania.
W momencie gdy w podsufitce zamiast zwykłych żarówek (tych do czytania)
zamontowałem ledy kierunkowe pięknie świeciło, a gdy zamykałem drzwi od auta
i włączałem podświetlanie było one przygaszone ledwo wyraźne.
Zwykła żarówka pobiera więcej prądu i to stanowiło problem.
Tak wiec żeby oszukać komputer do układu pooświetlania podsufitki zamontowałem oporniki po jednym na
każda żarówka kierunkowa i zaczęło działać.
(opis z komputerem komfortu to tylko moja teoria nie wiem czy to jest problem ale oporniki go rozwiązują
u mnie to działa juz ponad miesiąc i nie ma żadnych problemów)
Montaż:
Co do montażu nie powinno być problemów wystarczy wyciągnąć stara żarówka rurkowa i w jej miejsce wsadzić nowa led
jedyny problem jaki miałem to założenie led kierunkowych.
Należy wymontować panel (wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem) ostrożnie odczepiamy 3 kostki z przewodami
Z panelu odkręcamy 3 śrubki i ściągamy blaszkę
Ja moje oporniki przylutowałem jak na obrazku poniżej.
nowe ledy kierunkowe nie wchodzą w oryginalne trzymania, tu pomogły obcinaczki
wyciągnąłem i rozciąłem blaszkę która trzyma żarówkę i wsadziłem tam kierunkowa led i wszystko się ładnie trzyma.
(obrazek poniżej)
Należy pamiętać żeby dobrze ustawić kierunek padania światła montujemy blaszkę z nową żarówka chowamy oporniki i przykręcamy blaszaną osłonę
Teraz identyczna operacja z panelem podświetlania sufitowego z tyłu montujemy oporniki i cieszymy sie Białym podświetlaniem LED
EFEKTY:
A tak to wygląda u mnie.
Zdjęcia nigdy tego nie oddadzą ale chociaż to coś:
Mam nadzieje że komuś się ten opis na coś przyda.
[A6 C5 1.8T ]
Motto : Turbo Żyje Turbo Pije
www.audiclubislands.org
Qris
Post autor: Qris » 23 kwie 2009, 09:05
OK wszystko fajnie opisałeś i wygląda to tak jak powinno. Jedyne co mnie(żonę) ciekawi to podświetlanie lusterka w daszkach przeciwsłonecznych. Otóż do nakładania make-upu potrzebne jest odpowiednie światło itd a sytuacje są różne... ehhh... Ok do rzeczy masz tam jakąś kobietę która może to przetestować? Sprawa jest poważna bo jeśli będzie lipa to zamówię do daszków jakąś cieplejszą barwę.
Z góry dzięki za odp aha patrzę na foty i na Twój FIS na każdym foto masz tam jakieś teksty, co tam jest napisane?
B@rt
Post autor: B@rt » 23 kwie 2009, 10:37
Qris pisze:aha patrzę na foty i na Twój FIS na każdym foto masz tam jakieś teksty, co tam jest napisane?
Hehe pewnie nie masz automatu ;-) Na FISie jest wyswietlany komunikat o tym, ze przed zmiana trybu z P na inny nalezy wcisnac hamulec.
Co do samej przerobki oswietlenia w wnetrzu auta to wyszlo bardzo fajnie <ok> . Mialem podobnie w poprzednim aucie. W Audi jest tyle dodatkowych zarowek, ze chyba sobie odpuszcze :shock: Bardzo fajna porada z duza iloscia zdjec i dobrym opisem. BRAWO!
byla: Vectra B 2,5 V6
jest: A6 2,7T Quattro :D
michay
Post autor: michay » 23 kwie 2009, 14:04
Qris aak jak B@rt to wyjaśnił wyświetla się komunikat ze trzeba wcisnąć hamulec przed zmiana z trybu Parking (AUTOMAT), a pytanie co do barwy światła bardzo ciekawe, Jak moja ukochana wróci z pracy to postaram się to przetestować :-P
censored wiem wiem przyznaje ci rację koszulki termo kurczliwe bardzie by tu pasowały
a pomysł ze zmianą kierunków na led bardzo mi się podoba masz może jakieś sprawdzone ledy które tam najlepiej wmontować ?
[A6 C5 1.8T ]
B@rt
Post autor: B@rt » 23 kwie 2009, 14:06
michay pisze:pomysł ze zmianą kierunków na led bardzo mi się podoba masz może jakieś sprawdzone ledy które tam najlepiej wmontować ?
Sa juz gotowe rozwiazania ;-) http://www.allegro.pl/item583795061_583795061.html
http://www.swistak.pl/a2649818,ZAROWKI- ... I-KPL.html
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2009, 14:12 przez B@rt, łącznie zmieniany 1 raz.
B@rt
Post autor: B@rt » 23 kwie 2009, 14:18
censored, daj takie http://www.allegro.pl/item609152099_zar ... wskaz.html i po problemie. O ile te diodowe zarowki moga fajnie swiecic to napewno beda beznadziejnie wygladac w lampie ;-)
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: ShoofeL » 23 kwie 2009, 15:14
http://www.allegro.pl/item613563838_osr ... 07lda.html
Też fajnie się prezentują w kloszach od kierunków :-)
A i tak mam założone takie jak pokazuje B@rt http://www.allegro.pl/item609152099_zar ... wskaz.html - dużo lepiej mi się podobają i lepiej się komponują z moimi dymionymi ledami z tyłu <ok>
michay
Post autor: michay » 23 kwie 2009, 16:51
teraz już sam nie wiem co założyć :) muszę sobie wszystko spokojnie pooglądać i jak coś wybiorę to odrazu montuje i robię foty
[A6 C5 1.8T ]
maxpower
Led w środku auta...
Post autor: maxpower » 24 kwie 2009, 00:31
Też wpadłem na ten sam pomysł...
ale kolega zapomniał o jednym minusie.. :-/
mianowicie .. chodzi o to ze ledy juz tak ładnie nie przygasają
po zamknięciu/otwarciu drzwi... dla mnie ten efekt jest fajniejszy
i skresla ledy w środku
....kwestia gustu
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2013, 14:08 przez maxpower, łącznie zmieniany 3 razy.
----S-line Quattro----
michay
Post autor: michay » 24 kwie 2009, 13:31
A czy Kolega zamontował Ledy i stwierdził to czy to tylko teoria.
Bo u mnie pięknie przygasają, wolno zmienia się natężenie światła aż do całkowitego zgaszenia. A może to zależy od led które kolega miał zamontowane.
[A6 C5 1.8T ]
kolega26
Post autor: kolega26 » 05 cze 2009, 02:16
To przygasaja takie ledy http://www.allegro.pl/item600162240_rur ... d_led.html czy nie ? :)
Mogłbys wrzucic jakies fotki z tych lutowniczych spraw jakbym chcial z przodu wymienic tylko te "duże swiatlo" a te do czytania zostawic słabsze? Byłbym wdzieczny.
Bo w życiu nie te chwile w których oddychamy są najważniejsze, lecz te w których dzięki ccco zapiera nam dech w piersiach...
Myślmy...
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: stasiuszef » 15 cze 2009, 18:44
Też mam wymienione żarówki u siebie w środku i na tylnej tablicy rej. Efekt rewelacyjny.Nie ma porównania ze zwykłymi żarówkami.W środku jest jasno jak w dzień.Oczywiście wszystko elegancko przygasa.DLa mnie bomba.Zmieniajcie bo warto. :-D
usunieto !!
PrZeMo_A6
Post autor: PrZeMo_A6 » 23 cze 2009, 16:58
michay,
Bardzo ciekawie to podświetlenie wygląda - sam bym się z chęcią skusił <ok>
Tylko strasznie dużo tych żarówek w A6 jest i aby to ciekawie wyglądało to trzeba trochę zainwestować ;-)
Ciekawi mnie jak to wszystko musi wyglądać na żywo bo na pewno lepiej :mrgreen:
Jak będziesz mógł to wrzuć jeszcze jakieś fotki wnętrza (chodzi o podświetlenie)
Pozdrawiam! 8-)
megatomikk
Post autor: megatomikk » 04 wrz 2009, 18:22
Kolego u mnie założyłem żarówki na oświetlenie dolne na nogi i jest git, następnie sufit przód - i tu wygląda to tak - puki nie zapale silnika świeci normalnie potem ledwo co widać..ok rozumie ze tam jak pisałeś te oporniki trzeba wpiąć, dalej z tyłu pasażerów podświetlenie sufitowe tak samo trzeba jak opisałeś..i dziwnie jest w bagażniku bo jak zamieniam pierwszą jest ok ale jak tylko dodaje 2 to przygasają obie..i teraz tam po zdjęciu tego nie ma kabli żeby się wpiąć z opornikami..co tam zaradzić? chyba jest tylko płytka? podrzuć foty albo jakieś mądre rady.. dziwne jest to bo ja raczej nie mam tego modułu komfortu bo moja bestia uboga jest i koleś co kodował mi klucze powiedział ze nie mam modułu komfortu-czyżby się mylił? nie mam fisa więc co sprawia ze to mądre światło tak świeci.. dzięki za pomoc
Pozdro megatomikk :)
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 05 wrz 2009, 12:53
michay dzieki temu zapisowi .....
Kod: Zaznacz cały
W momencie gdy w podsufitce zamiast zwykłych żarówek &#40;tych do czytania&#41;
......rozwiazalem moj problem bo myslalem ze cos sknocilem :-P <piwo>
