Scyzoryk (kluczy)
Warsztat
oneneo_2005
Scyzoryk (kluczy)
Post autor: oneneo_2005 » 05 cze 2014, 17:22
Witam wielu znas posiada zwykly kluczyk , a chcielibyscie miec oryginalny scyzoryk bez wymiany zamkow . oczywiscie w starym kluczyku elektonika nie pasuje do zadnego z scyzorykow ( za duza )plytka moze temat juz ktos kiedys zakladal ale ja nie znalazlem . a wiec tak to wymiany kluczyka najtanszym kosztem potrezbny jest modol komfortu ktory jest juz sterownay scyzorykiem , ja kupilem z anglika i przekodowalem na europe. poniewaz anglik otwiera najpierw dzwi od kierowcy czyli nasze od pasazera.. ja mam akurat a6 97 r ktora posiadala modol komfortu 4b0 962 258 B z standarowym kluczykiem (pilotem) modol ktory kupilem jest z 2000r z scyzorykiem ktory mnie kosztowal razem z wysylka 130 zl .a wiec nalezy szczytac kodowanie ze starego modolu mozna polskim vagiem 2.5 albo 4.9 jako centralny zamek w tym roczniku i wgrac do nowego , ja kupilem razem ze stacyjka ale nie chcialo mi sie bawic i dorobilem za 30 zl grot . i mam wszystkie zamki te same juz wszysko gra nalezy teraz zakodowac stare kluczyki wsadzajac nowy kluczyk do stacyjki a stary do zamka i przekrecic w lewo .i takim sposobem nasza a6 ma oryginalny kluczy scyzoryk-
moze komus sie przyda pozdrawiam
e_dzik
Scyzoryk do C5 2005
Post autor: e_dzik » 06 cze 2014, 09:51
Witam, a jak myślisz jak dorobić dodatkowy scyzoryk do mojej A6 allrod 2003 - mam tylko jeden a za dorobienie żadają 500 i wiecej.
Masz jakis pomysł?
Powered by A6 Allroad 4.2
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 06 cze 2014, 10:32
kupujesz scyzor na aukcji potem dorabiasz grot pod twój zamek , potem vag i dopisujesz kluczyk i masz , jak masz kogos kto dopisze klucz to masz za grosze porobione
ANIMAL
darekschalke
Imię: Darek
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: darekschalke » 06 cze 2014, 15:35
i to wystarczy tylko zakodować, pestki nie trzeba wymieniać ?
egoonn
Imię: Ernesto
Post autor: egoonn » 06 cze 2014, 16:11
darekschalke pisze:i to wystarczy tylko zakodować, pestki nie trzeba wymieniać ?
no pestka tez musi byc , kup na allegroszu za 3 zł szt i to wszycho
sash997
Post autor: sash997 » 18 lip 2014, 19:41
a nie można dokodować starej pestki??
pomoc w sprawie pieców webasto
