Na początek materiał pomocniczy:
METODY DIAGNOZOWANIA ROZRUSZNIKÓW
SAMOCHODOWYCH
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa ... izga_1.pdf
I
Typowe usterki rozrusznika
1. Rozrusznik nie obraca się; wyłącznik elektromagnetyczny nie wydaje charakterystycznego, metalicznego stuku.
Prawdopodobna przyczyna usterki:
Słaby kontakt przyłącza elektrycznego z zaciskiem
Wadliwa współpraca wyłącznika elektromagnetycznego z jego rdzeniem
2. Rozrusznik nie obraca się; przełącznik elektromagnetyczny hałasuje podczas pracy.
Zły styk w obwodzie
Zły styk na wyłączniku elektromagnetycznym
Uszkodzenie wirnika (komutator, zużyte szczotki)
3. Rozrusznik powoli się obraca.
Uszkodzony silnik
4. Obrót rozrusznika nie może dokonać rozruchu silnika.
Zębnik nie zazębia się z kołem zamachowym
Ślizgające się sprzęgło
Zablokowany silnik
5. Rozrusznik nadmiernie hałasuje.
Nadmierne zużycie tulei mechanizmu sprzęgającego
Wypracowane zęby zębnika
Nieprawidłowe przesuwanie zębnika lub zazębienie z kołem zamachowym
6. Przeskakujący zębnik; uszkodzona cewka stojana; przepalona cewka wyłącznika elektromagnetycznego itp.
Nieprawidłowe cofanie się wyłącznika
Nieprawidłowe cofanie zębnika spowodowane sklejaniem się styków wyłącznika magnetycznego
Filmowy poradnik kolegi Jesus Cabrera jak sprawdzić działanie rozrusznika.
Słowem wstępu:
Jest to foto relacja z prac, jakie wykonałem podczas czyszczenia, regeneracji i przywracania blasku rozrusznika do swojego auta nie należy jej traktować, jako profesjonalnego przepisu na naprawę tej części. Poradnik stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy dla osób, które chcą podjąć się samodzielnie pracy przy rozruszniku i zachować w kieszeni kilka złotych.
Oczywistym jest fakt, że i rozrusznik jak każda inna część w aucie z biegiem czasu ulega zużyciu i ma swoją żywotność a co za tym idzie po kilkunastu latach pracy rozsądnie było by zrobić mały przegląd tej części przed jej całkowitym uszkodzeniem.
Jeżeli macie widoczne ślady oleju i brudu na rozruszniku to na 99% wymaga on przynajmniej zabiegu czyszczenia od wewnątrz. Najczęstszymi awariami rozrusznika będą zużycie szczotek, bendixa, tulejek i łożysk.
Temat:
Czyszczenie / regeneracja rozrusznika z Audi A6 C5 2.5 TDI domowym sposobem - dla opornych i nie tylko.
Przechodząc do dalszej części… .
Potrzebne będą:
Klucze o rozmiarach 8mm / 13mm
Nasadka Torx (gwiazdka) 2.5
Śrubokręt krzyżak (średniej wielkości)
Smar (ja użyłem molibdenowego) KLEN FLO 810. Nie polecam typowego smaru do łożysk.
Do mycia części: Ropa / Benzyna ekstrakcyjna / Kontakt spray (według własnych upodobań)
Jeżeli ktoś tak jak ja (przy okazji) oprócz czyszczenia chce wykonać 100% regenerację potrzebne będą jeszcze:
SZCZOTKOTRZYMACZ -- BOSCH NR 1 004 336 413
ŁOŻYSKO I TULEJKA -- BOSCH NR 1 000 917 005
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 2231195cd1" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/895/b27b252231195cd1med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Części składowe rozrusznika rys.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... db89fd3721" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/897/169827db89fd3721med.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
… i to samo w rzeczywistości.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... debaddbcca" target="_blank"><img src="http://images65.fotosik.pl/897/1c79dddebaddbccamed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
… i sam pacjent.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a605653633" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/897/638ed6a605653633med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Odkręcamy przewód łączący szczotko trzymacz z elektromagnesem.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b4d56125ed" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/1011/7609b4b4d56125edmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Odkręcamy 3 śruby (gwiazdka) Torx 2.5 łączące elektromagnes z obudową rozrusznika. Tutaj UWAGA!!! Radzę zaopatrzyć się w dobry klucz - bardzo duże ryzyko objechania gniazda, gniazda są bardzo płytkie a śruby mocno przykręcone. Radzę bardzo dobrze wyczyścić łby śrub przed odkręceniem i dobrze zamocować rozrusznik np. w imadle żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia łbów śrub przy niekontrolowanym ruchu rozrusznika.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d5d5d94450" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/1011/95680ed5d5d94450med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
… po oddzieleniu elektromagnesu. Odkręcamy 2 śruby w celu zdjęcia obudowy rozrusznika.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 06539c2129" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/1011/855b3106539c2129med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Oddzielamy delikatnie obudowę od stojana.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a60dc6d937" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/897/1c773aa60dc6d937med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Wyjmujemy Bendix wraz z przekładnia planetarną.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a194b73516" target="_blank"><img src="http://images65.fotosik.pl/897/5c39f7a194b73516med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a409b76ba1" target="_blank"><img src="http://images62.fotosik.pl/896/4f9deea409b76ba1med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Krok następny - odkręcamy dwie śruby śrubokrętem (krzyżak). Zdejmujemy zabezpieczenie z osi wirnika i ściągamy tylną część obudowy.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6bfc60e144" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/1011/58fc1f6bfc60e144med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 41842c246f" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/894/8d977741842c246fmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
W tym miejscu, jeżeli nie wymieniamy całego szczotko trzymacza i nie chcemy się męczyć przy montaży starego (sprężyny są mocne i wypchną szczotki) proponuję uciąć samą szyjkę wraz z nakrętką z butelki np. po wodze - sama nakrętka jest za miękka i zrobić w niej otwór. Podczas wyjmowania szczotko trzymacza wsuwamy nakrętkę na oś wirnika a szczotko trzymacz przesuwamy na wcześniej włożoną nakrętkę tym sposobem szczotki zostają w obudowie.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 50080b70ad" target="_blank"><img src="http://images62.fotosik.pl/896/f9b92c50080b70admed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Tutaj widać, w jaki warunkach pracowały szczotki i komutator (to, o czym wspomniałem na początku olej i brud na obudowie rozrusznika).
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 19d03b9a2a" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/895/60f17119d03b9a2amed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Rozbieramy przekładnię planetarną - podważamy delikatnie w zaznaczonych miejscach i zdejmujemy osłonę przekładni wraz z plastikowym pierścieniem.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 78f23dc7ef" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/1011/a0fbfd78f23dc7efmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 133fc7366d" target="_blank"><img src="http://images62.fotosik.pl/896/801cce133fc7366dmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Wyjmujemy przekładnię.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e7abd3427b" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/895/55c0f3e7abd3427bmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 6800e0c02e" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/894/f64ab66800e0c02emed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Jeżeli ktoś będzie takim desperatem jak ja może pokusić się również o zdjęcie bendixa. W tym celu zakładamy jak na zdjęciu długą nasadkę rozmiar 13mm na oś i uderzamy delikatnie młotkiem. Tutaj UWAGA!!! Przy montażu tego zabezpieczenia posłużyłem się małym ściągaczem w innym przypadku będzie ciężko z ponownym montażem.
Oto efekt.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e170798057" target="_blank"><img src="http://images62.fotosik.pl/896/e99d37e170798057med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 3cc6e6fe94" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/894/d870c73cc6e6fe94med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Teraz zdejmujemy pierścień zabezpieczający i zdejmujemy z osi bendix.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 18c1dd815e" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/894/2dfb8b18c1dd815emed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Wymiana łożyska w obudowie rozrusznika.
Potrzebny będzie ściągacz wykonany domowym sposobem. Osobiście użyłem kawałka pręta gwintowanego kilku podkładek i kawałka rurki z mechanizmu wycieraczek (pasuje idealnie),
Na pręt zakładamy podkładkę średnica mniejsza od łożyska nakręcamy nakrętkę potem dwie na końcu w celu skontrowania (jak na zdjęciu).
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... e8d314bdc8" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/895/bf8471e8d314bdc8med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Przekładamy pręt przez łożysko zakładamy rurkę podkładkę i nakręcamy nakrętkę, kręcąc kluczem wyciągamy łożysko.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... a0ebd22d08" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/897/12caa2a0ebd22d08med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4774aabb52" target="_blank"><img src="http://images65.fotosik.pl/897/34ec704774aabb52med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Teraz myjemy wszystkie części ja użyłem do tego celu dwa razy ropy potem wszystko raz jeszcze umyłem w benzynie ekstrakcyjnej i na koniec użyłem kontakt sprayu.
Przed montażem łożyska UWAGA!!! Obudowa łożyska jest tylko z jednej strony całkiem płaska i tą właśnie stroną montujemy łożysko do wewnątrz obudowy.
Montaż łożyska w odwrotnej kolejności z tym, że ja użyłem długiej śruby. Zakładamy na nią podkładkę następnie łożysko przekładamy przez obudowę znowu zakładamy na śrubę podkładkę nakręcamy nakrętkę i kręcimy wciskając łożysko.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 497b8fd4aa" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/895/06b7aa497b8fd4aamed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Wymian tulejki w tylnej obudowie odbywa się podobnie jak wyżej ja użyłem tej samej rurki tylko krótszego kawałka trzeba dopasować średnicą łba śruby żeby przeszła przez otwór w obudowie opierając się o tulejką. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby młotkiem wybić tulejkę z obudowy używając np. nasadki do klucza czy rurki o odpowiedniej średnicy.
Przed montażem tulejki polecam zamoczyć ją na około 30min w oleju silnikowym. Po montaży nie smarujemy tulejki żadnym smarem.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... be62cad591" target="_blank"><img src="http://images65.fotosik.pl/897/b9b254be62cad591med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8371480476" target="_blank"><img src="http://images62.fotosik.pl/896/d429378371480476med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Przekładnie planetarną posmarowałem delikatnie smarem KLEEN FLO 810.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 04e4767d0c" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/1013/5f9b4304e4767d0cmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Tak samo jak i zębatkę ślimakową na ośce.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8c44c630e2" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/1011/02a25a8c44c630e2med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Komutator wirnika czyścimy bardzo drobnym papierem ściernym a przerwy np. małym śrubokrętem.
Przed...
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... bd5288ecf0" target="_blank"><img src="http://images64.fotosik.pl/1013/b11db6bd5288ecf0med.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
.... i po.
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1f7385b73a" target="_blank"><img src="http://images63.fotosik.pl/1011/3b8bef1f7385b73amed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Wszystko składamy oczywiście w kolejności odwrotnej.
Oto efekt końcowy…
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 426a68123d" target="_blank"><img src="http://images61.fotosik.pl/894/77a620426a68123dmed.png" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Teraz po wykonanej pracy dajemy buzi swoje ukochanej lub swojemu psu,
Powodzenia,
Grzegorz
