[A6 C5] Niedziałające kierunkowskazy
Warsztat
norblin
Post autor: norblin » 28 lis 2008, 18:29
Pragne się podzielić doświadczeniem w rozwiązaniu problemu niedziałąjących kierunkowskazów.
Na forum można znaleźć pojedzyńcze hasła, ale jest napisane aby:
- wymienić manetki przy kierownicy
- sprawdzić/wymienić przerywnik kierunkowskazy
Opisze jak najszybciej zdiagnozować problem.
Jezeli kierunkowskazy nie działąją i "nie ma" podejrzliwych pikan z konsoli srodkowej, to:
1. wlaczamy na wylaczonym silniku i swiatlach, lewy kierunek, patrzymy czy dzialaja lewe pozycje przod&tyl
2. wlaczamy na wylaczonym silniku i swiatlach, prawy kierunek, patrzymy czy dzialaja prawe pozycje przod&tyl
* jezeli działaja światla , manetka działa zamawiajcie przerywnik kierunkow ( razem z wlacznikiem swiatlel awaryjnych ) nr katalogowy
10-cio stykowy bo taki mialem u siebie 4B0 941 509 K ( pamietajcie xr sa dwa modele w AUDI 7 i 10cio )
* jezeli nie działają światła, możecie rozerbrać manteke, wymienić albo przeczyścic, wszystko zalezy od zuzycia
Jezeli kierunkowskazy nie działąją i sa "podejrzliwe" dzwieki:
- kilkakrotnie pikanie w ułamku sekundy
- jedno normalne pikniecie i cisza
- jedno bardzo krotkie pikniecie
z konsoli srodkowej, to wymieniamy przerywnik.
Oczywiście, objawy mogą być różne ale w/w opis wydaje mi sie w 90% rozwiazujacy problem niedziałąjących kierunków.
Pamietajcie, awaryjne będą działąć praktycznie zawsze, nie sugerujcie się tym.
Tak samo przy uszkodzonej manetce, swiatla mijania i dlugie prawie zawsze działają.
Sama wymiana przerywacza kierunkow trawa do 5ciu minut, bierzymy sie za rozbiorke konsoli gdzie sa 3 przycisku kwadratowe, wlacznik awaryjnych, uchwyt na napoj:
- podwazajac palcami od dolu oslony na w/w przycisku zdejmujemy oslone, czasami potrzeba wyjac jakakolwiek z zaslepek, np przy ASR/ESP, wtedy podwazamy cala od tego wyjetego przycisku,
- plasticzek schodzi bez problemu
- najlepiej dwoma srubokretami ( od dolu, z boku ) podwazamy cale "pudeleczko" od awaryjnych, widac ze przycisk trojkata jest w takim pudeleczku, wysuwa sie bez wiekszych problemow
- juz tylko odlaczyc wtyczke i jestesmy w domu ;-)
Mam nadzieje, ze moj opis choc troche komukolwiek pomogl.
Pozdrawiam wszystkich,
Norblin
sacreble
Post autor: sacreble » 28 lis 2008, 22:58
uwaga przy zakupie przerywacza!! Jeśli masz hak holowiniczy będzie inny- jest tam wtedy wbudowany dodatkowy przekaźnik!
1,9 TDI -115KM...sacreble...
LIVE is 2fast 2be SLOW...sacreble...
pawel.s10
Post autor: pawel.s10 » 11 gru 2008, 23:33
opis wyczerpujący dzieki
ale zapomniałeś dodać że kierunki mogą też nie działać jak kluczyk sie nie cofnie w stacyjce. u mnie tak było że jak sie kluczyk nie cofnął po odpaleniu auta to nie działały kierunki i wystarczyło tylko cofnąć kluczyk.
czasami nie warto sie martwić za wczasu ;-)
spajder83
Post autor: spajder83 » 16 gru 2008, 10:26
Witam weas wszystkich!!
Jestem nowy w tym dziale i nie dokońca wiem czy wszystko dobrze napisze.
Zrobiłem taką małą prezentacje dotyczącą własnie naprawy lub wymiany przerywacza - przekażnika kierunkowskazów w Audi A6.
Wrzuciłem to na rapida a poniżej wklejam kod, mam nadzieje że pomogłem tym którym nie wystarczył tylko sam opis wstawiony przez klege "norblin".
http://rapidshare.com/files/173698152/N ... 6.doc.html
pozdrawiam serdecznie i życze udanych napraw.
Rad1979
Kierunkowskaz, przerywacz, awaria - dobra instrukcja
Post autor: Rad1979 » 21 gru 2008, 14:41
spajder83,
instrukcja sprawdziła się w 100%, naprawa zajęła z 15 minut, na szczescie nie musiałem wymieniać przerywacza, wystarczyło przeczyścić alkoholem i odgiąć styki.
Wielkie dzięki za instrukcję i wesołych świąt!
Rad1979, A6 '02 1.9 TDI
spajder83
Post autor: spajder83 » 03 sty 2009, 12:57
Dziękuje za życzenia i na wzajem.
Ciesze się że instrukcja sie przydała i że mogłem pomóc.
Pozdrawiam.
bishcopt
Post autor: bishcopt » 04 sty 2009, 00:02
czy tylko mi wyskakuje error po wejsciu do linka z rapida :?: albo coś z linkiem nie tak albo tylko u mnie na kompie lipa :-/ jeśli link jest zwalony proszę aby ktoś kto wcześniej sciągnął plik wrzucił go ponownie PZDR
Qris
Post autor: Qris » 05 sty 2009, 01:35
Nie zwalony tylko limit 10 zaciągnięć jest. Właduj na inny serwis
spajder83
Post autor: spajder83 » 05 sty 2009, 15:18
bishcopt pisze:czy tylko mi wyskakuje error po wejsciu do linka z rapida :?: albo coś z linkiem nie tak albo tylko u mnie na kompie lipa :-/ jeśli link jest zwalony proszę aby ktoś kto wcześniej sciągnął plik wrzucił go ponownie PZDR
W odzewie na prośby postaram sie wrzucić cały ten plik jako załącznik, jak by mi sie nie udało proszę pisać na meila lprzybylski22(malpa)wp.pl a w miare mozliwosci i czasu postaram sie pomoc wysyłając plik. :)
P.S. Może ktoś mi podpowie jak wrzucić to na forum po co chować to po serwerach mogło by sie przecież znalzc w zakwdce "download" na stronie A6klub.pl
bng862
Post autor: bng862 » 18 sty 2009, 13:50
A jak mi kierunki działają dobrze,awaryjne też a skrzeczy to co mam wymieniać?z tego co widze to trzeba do manetki sie dobrać?
S-line
marcin87m4
Post autor: marcin87m4 » 30 sty 2009, 23:17
witam tez mam problem z kierunkami ktorego do konca nie rozwiazałem,sprawdzałem przerywacze właczniki itp i wszystko ok tylko ze jak włanczam ktorys z kierunkow włanczaja sie awaryjne i tak za kazdym razem,az do momentu gdy zauwazyłem ze przy otwieraniu centralnego zaswiecaja sie wszystkie kierunki na sekunde dwie,czego wczesniej nie było i kierunki działały,wtedy odłaczyłem kostke od centralnego i kierunki działaja ale niemam centralnego..niemam zadnego pojecia co to moze byc
Zeby sztywna byla furka,
w furce musi byc rozpórka
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 30 sty 2009, 23:22
może ktoś przesłać ten pliczek od spajdera?
bishcopt
Post autor: bishcopt » 31 sty 2009, 18:46
surowy pisze:może ktoś przesłać ten pliczek od spajdera?
Daj jakiegoś maila ;-)
surowy
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: surowy » 31 sty 2009, 19:15
już dostałem. :) Jak ktoś będzie potrzebował, to może i do mnie pisać :)
marcin87m4
Post autor: marcin87m4 » 01 lut 2009, 00:05
ja tez ja tez :lol: marcin.bobek@buziaczek.pl przesle mi go ktos?
