[ A6 C5] 1.8T Odetkanie kratki - lepszy wlot na IC
Warsztat
raggaman
Imię: Radek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: raggaman » 11 sie 2011, 22:09
Hej.
Już jakiś czas temu przyglądałem się prawej kratce wlotu powietrza na IC. Za kratką jest poprowadzona fajnie kierownica powietrza na chłodnicę..ale kratka jest do połowy zaślepiona.
Postanowiłem to zmienic.
Potrzebujemy:
- dwie ręce
- szlifierka i tarcza
Kratka jest zamocowana na zatrzask który bez problemu odnajdziemy otwierając maskę.
Jest tak opór miejsca także wszelkie manewry dozwolone.
Jak widac kratka od strony halogenu jest zaślepiona.
Tu widzimy kierownice powietrza na IC
Pomocne narzędzie
Zaślepka kratki trzyma się na zatopionych plastikowych kołeczkach. Które musimy zeszlifowac kierując na płasko tarcze szlifierki.
Po zeszlifowaniu odciągamy zaślepkę .. jeśli ciężko schodzi możemy podważyc płaskim śrubokrętem.
Kratka uwolniona
Teraz powinno wpadac więcej powietrza i kierownica ładnie pokieruje go w stronę IC
Mam nadzieję, że komuś przyda się taki mini mod.
Czas realizacji - 15 min.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 11 sie 2011, 22:30
raggaman,
i co to dało ?
Blade-Karol
Post autor: Blade-Karol » 12 sie 2011, 11:05
rafal100 pisze:raggaman,
i co to dało ?
Niższa temp powietrza doładowanego => więcej powietrza w danej objętości => więcej mocy
TheWitcher
Post autor: TheWitcher » 12 sie 2011, 11:20
Blade05 pisze:
i co to dało ?
To w teorii, a ile to dalo w praktyce??
Jest jakas roznica w kulturze pracy??
A moze latwiej sie wkreca na obroty??
Byla: Audi 80 1.6, A6 2.4 V6, A6 1.9Tdi Saloon, Coupe Quattro typ 85, jest jak w opisie :)
tomek5333
Post autor: tomek5333 » 12 sie 2011, 15:13
sadze ze jedyne co to dało to zwiekszona moc w psychice drivera ;) tak serio to wydaje mi sie ze szkoda marnować czasu na taka "modyfikacje" ktora zapewne kompletnie nic nie daje
raggaman
Imię: Radek
Rocznik: 1997
Post autor: raggaman » 12 sie 2011, 15:54
Czy ktoś tu pisał o zwiększonej mocy ? Czy padły jakieś informacje n/t przyrostów ?
Tak samo po co ktoś przerabia nadkola na te z wlotami ( S4 ) ? Jaki ma wpływ więcej powietrza na IC ? Odpowiedzcie sobie sami na te pytania.
CO mi dało ? Na pewno więcej powietrza wrzuca na IC
TheWitcher
Post autor: TheWitcher » 12 sie 2011, 16:23
Nie pytam o przyrast mocy, bo nie jestem idiota <lol>
Pytalem tylko dlatego ze sam jestem ciekaw czy sa jakies zmiany w kulturze pracy silnika, lub jego wkrecanie sie na obroty, bo wydaje mi sie ze przy wydajniejszej pracy IC jakies pozytywne zmiany powinny byc odczuwalne.
raggaman
Imię: Radek
Rocznik: 1997
Post autor: raggaman » 12 sie 2011, 21:12
TheWitcher pisze:Pytalem tylko dlatego ze sam jestem ciekaw czy sa jakies zmiany w kulturze pracy silnika, lub jego wkrecanie sie na obroty, bo wydaje mi sie ze przy wydajniejszej pracy IC jakies pozytywne zmiany powinny byc odczuwalne.
Wiesz, ciężko mi jest ocenić .. laga jako takiego odczuwalnego nie miałem,mam zamontowanego test pipa 2,5 cala i ogólnie auto jeździ lepiej. Na pewno jest to plus test pipa, ale podejrzewam że więcej powietrza które chłodzi IC też ma tu coś do powiedzenia ( nawet z samej teorii ).
To tak samo jak montuje się nadkole od S4 które ma nadcięcia nie od parady. Ktoś mógłby powiedzieć " po co ".. a jedna temperatura w dolocie jest nieco inna :)
raggaman, a nie zdrowiej by było załozyc wiekszy IC?
Jasne.. jak się robi podłoże pod mody 250->.. do samej podstawy typu - test pipe, TIP, DV i strojenie to chyba rzecz trochę nad wyrost. Kwestia tego samego typu jak stożek gąbkowy w konfrontacji z seryjną puchą pod wyżej wymienione mody.
Przemcio pisze:mysle ze zaslepka na tej kratce po cos jest np osłona przed wiatrem dla jakiegos czujnika zeby nie przekłamywał
Przyjrzyj się zdjęciom. Widzisz tam jakieś czujniki ? Jest kierownica powietrza która zbiera powietrze kratki i celuje prosto w IC ... i halogen .
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 18 wrz 2011, 23:40
A ja myslę, że ta kratka jest np od 2,5 TDI które ma centralny IC i dlatego jest zaslepiona aby syf do środka nie wlatywał.
Sam miałem taka zaslepioną kratkę z drugiej strony a mam dodatkową chlodnice tiptronica w nadkolu. Po sprawdzeniu w ETCE okazało się że mam mieć niezaslepioną.
Ot auto trafiło kiedys w łapy jakiegoś naprawiacza-wymieniacza który miał pod ręką to co miał a że wymiary pasowały to wziął i założył <okok>
