A wiec co potrzeba ?
Oczywiście Radio w moim przypadku RNS-D ori
klucze do wyjęcia radia
http://cgi.ebay.fr/NAVI-Entriegelung-fu ... 4ce6259dda
tuner TV (ja kupiłem na Ebay)
kabel TV106
http://www.naviservice.com.pl/?item=80&t=1272723547
i ewentualnie antenę jeżeli nie ma w ori
Antena TV WICLIC
http://www.naviservice.com.pl/?item=141&t=1272723644
Voila jak mówią żabojady , jedziemy z koksem
Wyjmujemy radyjko ,odkręcamy osłonę pod kierownica, nawet nie trzeba jej wyjmować tylko odkręcić dwie śrubki .Przeciągamy kabel tak żeby wyszedł nam zza radia
Następnie delikatnie wkładamy kabelek nad osłonę i przykręcamy ja już definitywnie
teraz kabelek mamy obok lewej nogi kierowcy czyli tu
zapomniałem dodać ze wcześniej zdejmujemy osłonę przy lewej nodze kierowcy (tez dwie śrubki)
i teraz jedziemy progiem
aż do tylnej kanapy podginamy leciutko plastik śrubokrętem i wsuwamy kabelek
(jak tatuś w mamusie)
U mnie bez odkręcania kanapy udało się dojechać aż do bagażnika
(wiem tez zauważyłem ten syf ale już odkurzone)
następnie już w bagażniku (u mnie AVANT) było bardzo łatwo
można się pchać pod wykładziny ale ja poleciałem na łatwiznę :oops:
tzn wepchnąłem kabelek miedzy dwa dywaniki i przeszedłem do komory ładowarki CD przez odsuniecie wykładzin jest tam takie ładne miejsce
Następnie podłączamy wszystko do tunera zasilanie anteny podłączyłem pod zasilanie tunera (a co mi tam)
i przyklejamy antenę do szyby
w tej pozycji działa najlepiej
teraz zamykamy wszystko i wracamy do radia
wtyczkę (okrągłą) wpinamy w jej miejsce (tam nie można się pomylić)
Dwa kable napięcia tzn 12+ i GRD podłączamy do pierwszej kostki od dołu pod mase i pod stacyjkę bo inaczej antena będzie zasilana cały czas (tzn konkretnie od samego dołu radia pierwszy brązowy masa i trzeci chyba zielono czerwony -stacyjka)
W wiązce zostają jeszcze dwa kable do podłączenia CAN L i H podłączamy je pod te wtyczkę
żeby ja rozebrać trzeba wyciągnąć ten "seliedinowy" plastYk z boku
i następnie spojrzeć na naklejkę na radiu i sprawdzić co idzie do czego
ale ogólnie podłączamy się pod te dwa kabelki
ja lutowałem wszystko w gniazdkach , nie lubię ciąć kabli ale to już jak sobie każdy uważa
życzę milej zabawy
[ Dodano: 2010-05-01, 17:36 ]
PS za tydzień zakładamy antenę cofania
