Chcialbym Wam pokazać jak rozwiazac problem z ktorym sie wlasnie zetknalem.
Mianowicie chodzi o naprawe silownika od centralki w klapie bagaznika. Zaczeło sie od tego, ze ostatnio mialem problem z zamknieciem samochodu. Pompka chodzila bardzo dlugo. Po dokladnym sprawdzeniu okazalo sie, z okolic zamka w klapie bagaznika wydobywa sie powietrze. Rozebralem wszystko i po ogledzinach okazalo sie ze jest uszkodzona guma od ciegna.
Problem zaczal sie gdy chcialem kupic jakis zestaw naprawczy albo sama pompke, bo w sklepach z czesciami czegos takiego nie ma rownierz na ,,Alledrogo''. Oczywiscie mozna bylo zamowic np z Golfa 3 podobny silownik z taka sama guma ale to nie wchodzilo w gre (koszta). Ostateczna opcja zostawala wizyta w ASO.
Dzisiaj grzebiac w gratach znalazlem zestaw naprawczy ktory kiedys kupilem do swojego CYGARA C3 2,3 do wysprzeglika przy skrzyni biegow. Koszt w sklepie ok 15zl!!
Wykorzystalem z niego ta najwieksza gume i przycialem ja o 1 ,,rzebro''. Miedzy tymi rzebrami wlasnie jest zwezenie na ktorym dokonalem ciecia. dzieki temu ze na dole jest szersza a na gorze jest wezsza okazalo sie ze w moim przypaku mozna to bylo zrobic za FREE!!
Po zalozeniu wszystkie szczeliny skleilem budaprenem bo to akura mialem w domu pod reka a zalezalo mi zeby bylo jak najszybciej wszystko zlozone bo auto stalo z otwartym bagaznikiem.
Jak wszystko wyschlo sprawdzilem czy nie ma nieszczelnosci i zamontowalem spowrotem w Audi.
Takze jak kiedys napotka Was taki problem bedziecie wiedziec jak szybko i w malych kosztach zrobic to na poczekaniu!
Mam nadzieje, ze pomoglem.
Pozdrawiam wszystkich Audi-maniaków
