1.załatwiamy sobie fotele skórzane, z elektryką(trzeba też mieć jedno mocowanie, takie jak jest tu po lewej stronie
2.zdejmujemy listwy, które trzymają dywan (jest to banalnie proste)
3.odkrywamy dywan i widzimy takie coś
Dlatego musimy go zakasać i po odmierzać wszystkie odległości i przyspawać te mocowanie,co trzyma fotel z drugiej strony ( pozostałość po starym fotelu można odciąć, lub zostawić, w dalszym kroku pokażę co i jak z tym )
4.po odmierzeniu na fotelu trzeba przyspawać tak jak tu jak to zrobimy to mamy pół sukcesu
5.Ciągniemy kable, i zasilanie podłączamy pod przekaźnik 213 jest on po lewej stronie od kierowcy(pod kierownicą)
6.bezpieczniki od foteli wsadzamy pod maskę do pudełka, tam tylko w jedno wejście wejdzie ta puszka od foteli
7.jeżeli już wszystkie kable pochowałeś/łaś, to wsuwamy nasz fotel i (jeżeli zostawiony został słupek, to trzeba wykonać. Podkładamy pod niego podkładki, najlepiej z twardej gumy) i przykręcamy.
8.przykręcamy te wszystkie zabawki i wygląda to tak, ja zostawiłem słupki i mi akurat się fotel suwa, bo jeżeli się nie podłoży, to fotel będzie się zapierał.
9.Cieszymy się naszymi fotelami, z tyłu nic nie trzeba spawać, tylko wyjąć zagłówki i od bagażnika wypchać szyny i odkręcić u dołu oparcia.
Do lepszego efektu polecam dać boczki białego koloru
No i efekt końcowy jest taki
Pozdrawiam i myślę, ze ktoś zbierze się na odwagę, i zrobi to jak ja
PS nie mam fotek z etapu spawania, ponieważ nie miałem pod ręką aparatu i byłem pochłonięty pracą
