Całość operacji zajęła mi 3godz - 2godz na wykręcenie i wyczyszczenie i 1 godz na ponowny montaż. Robiłem to pierwszy raz
1. -Podnosimy maskę, Odpinamy kable zasilające wyjmujemy zarówki - od reflektorów , i Kierunkowskazów
2. Odkręcamy ozdobne listwy pod reflektorami - przykręcone są każda na 1 śrubie -do plastikowej obudowy reflektora (widać je od strony chłodnicy ) potem odchylamy listewke i ją wyciągamy
3 Lampy sa mocowane każda na 4 sruby 2 u góry i 2 na dole pod reflektorem , wykrecamy je potem delikatnie wyjmujemy cały reflektor z kierunkiem
góra
dół
4. Rozłączamy reflektor z kierunkowskazem
sciskamy w zatrzask z obu stron i potem wysuwamy kierunkowskaz jakby do frontu lampy powienien wyjsc łatwo jak idzie opornie nie użuwać śróbokreta , nic nie robić na siłę
i tak wygląda przód w czasie operacji :-P
5. Mamy już wyjęte i gotowe do demontażu na częsci pierwsze lampy
Pierwsze co to odczepiamy od lamp zewnętrzne gumy uszczelniające ( tu gdzie się styka maską z reflektorami - nal;eży je podważyć śróbokrętem i lekko odchodzą od lamp -
dodatkowo usztywnia je dla kazdej lampy jedna sprężynka - musimy ją zdemopntować -
6.Musimy odczepić szkło reflektora - mocowane jest ono za pomocą 8 spinek na każdą lampe
odczepiamy je jak na 2 zdjęciu poniżej podważająć śróbokrętem
7. Jak już zdjęliśmy spinki - ostrożnie podważamy szkło reflektora - aby odzielić je od obudowy ( nie jest ono sklejone czy na silikonie ale uszczelnione jest i zamocowane na dobrej jakości uszczelce gumowej ( którą uwaga nie zniszczcie - nie wtykajcie noży czy wkrętaków za głęboko pomiędzy szkło a obudowe ) uwazajcie też bo szkło odpryskuje. - lepiej się z tym pobawic z 20min dłużej i spokojnie odzielić szkło od obudowy
8. Jak zdjęliśmy szkła należy je wsadzić do wody z proszkiem lub płynem mycia naczyń i niech poleży i odmoknie z 10 min
moje szkła stare z lampy (widać ładnie jaki był syf od srodka)
9. zaczynamy czyścić odbłyśnik ----NIE WOLNO UÂŻYWAć WODY ANI INNYCH RZECZY JAK PÂŁYN DO MYCIA OKIEN ETC BO ZNISZCZY SIE POWIERZCHNIę -LAKIER SIE ZMYJE .
--UZYWAJCIE TYLKO chusteczki higieniczne - bo nie rysują i sa delikatne -1 opak wystarczy
można chuchać ustami (para wodna) - nie śmiać się :-P bo to jest delikatne i czyścić
10 . plastikowe czesci odbłysnika czyści sie łatwo i szybko gorzej jest z soczewką - należy ją wyczyścić od zewnątrz jak i od wewnątrz - gdyc tam jest tez sporo syfu
problem jest z odbłyśnikiem soczewki - gdyz do niego dostęp jest prawie niemożliwy - jak czysciłem go za pomocą chusteczki hig nawiniętej na wyginąjącą sie szczoteczke do zebów-( proste a skuteczne) :mrgreen:
widać slad przetarcia
czyścimy czyscimy
11. Na koniec bierzemy suszarkę i dokładnie dmuchamy do całym odbłysniku żeby usunąć wszelkie pyłki i drobinki pozostałe z chusteczek
12. taki jest efekt
13. Montujemy szkła i zakładamy spinki i uszczelkę zewnętrzna - montujemy reflektor do kupy
14 I tak to wygląda na koniec
15 zakladamy reflektor do auta - najlepiej mieć 2 osobe do pomocy - przytrzyma go jak bedziemy wkręcać śruby mocujące i bedziemy pasować kierunkowskaz
nie mam fot jak wygoląda to na aucie i jak swieci ale powiem że różnica jest wielka - dodatkowo polecam kupić sobie żarówki Philips h1 BlueVision za około40zł sztuka a jako0śc swiatła jeszcze sie poprawi
ps kiedys miałem sobie kupić hidy ale przeczyszczenie lamp + żarówki blueVision w zupełności mi teraz wystarczają
Teraz już przestałem narzekać:
ciemność widze ciemność ,ciemnośćććććććććććććććććććććććććććććććć :mrgreen:
koniec
