[A6 C5 Avant] Problem z podłączeniem CB President Teddy
Wszystko związane z montażem, nowym sprzętem, nadawaniem itp.
eryc
Post autor: eryc » 15 wrz 2015, 07:12
Mam problem z CB miałem radio Alan 102 (antena na magnes) i miałem odbiór i nadawanie tylko do ok 10 metrów potem już nic nie słyszałem wymieniłem antenę i dalej to samo wymieniłem teraz radio na President Teddy i dalej to samo max 10 m i koniec (kolega siedział w aucie a ja jeździłem). Sprawdzałem gniazdka napięcie dobre 12,3.
Macie jakieś pomysły??
Jarasso
Post autor: Jarasso » 17 wrz 2015, 23:42
To nie wina radia ani starej anteny. Antenę należy wystroić przy pomocy miernika, musi mieć pasmo dopasowane do auta.
eryc
Post autor: eryc » 18 wrz 2015, 08:17
SWR strojenie ustawione ale potem jak sprawdza to wskazówka leci daleko za czerwoną skale, obcinanie promiennika też nic nie dało. :[
Sprawdzałem też miernik SWR czy nie walnięty, ale u kolegi pokazuje idealnie.
Jarasso
Post autor: Jarasso » 20 wrz 2015, 21:44
A nie masz przypadkiem pozakładanych żarówek ledowych w podświetleniu wnętrza, albo innego ciekawego osprzętu podłączonego do gniazda zapalniczki
eryc
Post autor: eryc » 21 wrz 2015, 07:15
Nic takiego nie mam. Jedyne co do zapalniczki mam podlaczony rozgaleznik pod podlokietnikiem.
krzysiek_krakow
Post autor: krzysiek_krakow » 21 wrz 2015, 08:56
Miałem dokładnie taki sam kłopot z cb jak Ty tyle że w ciężarówce.Winna okazała się obrysówka na dachu.Obrysówka diodowa orginalna, nie żadne "tuningi" , świeciła normalnie nic jej nie było.Po odłączeniu jej radio działa jak trzeba, po podłączeniu problem powraca.Doszedłem do tego odłączając po kolei wszystkie lampy, no prawie wszystkie bo ta była przed ostatnia
Jarasso
Post autor: Jarasso » 21 wrz 2015, 19:40
Coś musi wprowadzać zakłócenia, jak nie ledy to może ten rozgałęźnik, a może radio wymieniałeś na jakieś (wszystko mające chińskie), antyradar, ładowarka do telefonu... Musisz posprawdzać odłączać po kolei dodatkowe gadżety.
NORD84
Post autor: NORD84 » 12 gru 2015, 12:19
Możesz zalożyć filtr przeciw zakłóceniowy na instalacji, może pomoże..
Na początek to bym wziął prąd z innego źródła np z innego auta obok i wtedy sprawdził , jak dalej będzie źle to szukaj problemu w strojeniu radia z anteną ewentualnie może antena być uwalona ?
____________
wirus aktywny.......
Marek.max
Silnik: 2.6 150KM
Re: Problem z podłączeniem CB President Teddy
Post autor: Marek.max » 18 sty 2016, 12:00
eryc pisze:Witam.
I jak poradziłeś sobie z tym problemem? Ja mam tak samo. Nie wiem czy to wina regulatora napięcie, bo razem z tym problemem mam problem z ESP/ASR który opisywałem w innym temacie.
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 27 sty 2016, 15:33
Filtr nic nie da. Rozgałęźnik może mieć winę.
Ja bym proponował wziąć prąd z innego miejsca niż gniazdo zapalniczki.
Marek.max
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Marek.max » 31 sty 2016, 14:18
U mnie sprawa wygląda następująco, wszystko było ok do póki nie padła mi bateria. od kiedy wymieniłem akumulator nie działa mi CB tak jak opisałem to wcześniej. w między czasie padł mi jeszcze alternator, brak ładowania, po naprawie wyskakiwała mi kontrolka od ESP, a dzisiaj padło mi wszystko co związane z hamulcami, świeca się kontrolki ABS, ESP, ASER, na FIS-e ostrzeżenia odnosnie hamulcy i brak ręcznego na włączonym zapłonie i silniku. na zgaszonym działa ręczny.
Wróć do „CB Radio”
