Gdzie podłączyć CB na stałe?
Wszystko związane z montażem, nowym sprzętem, nadawaniem itp.
Patryk1.8t
Post autor: Patryk1.8t » 15 lip 2013, 22:16
Witam. jak w temacie, zastanawiam się, gdzie podłączyć na stałe moje radyjko? W a3 miałem je podłączone pod przekaÂźniki. Czy nie lepiej podłaczyć je pod radio?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Patryk1.8t, łącznie zmieniany 1 raz.
A3 > A6
A6 stan bdb, od dziadka niemca, mało jeżdżony ;)
makkrzys
Post autor: makkrzys » 16 lip 2013, 00:36
Zgodnie ze sztuką to najlepiej bezpośrednio pod zaciski akumulatora (czyli ciągniesz zarówno plus jak i minus). Pamiętaj o założeniu bezpieczników na oba przewodu (odpowiednie do mocy twojego radia. Akumulator działa wtedy jak wielki kondensator odkłócający.
Każdy inny wariant może wprowadzać zakłócenia elektryczne, choć nie jest to regułą, że zawsze. Duży wpływ na to ma jakość filtrów p/zakłóceniowych samego radia.
Dla mocy 5 W dałbym przewody przynajmniej 1mm2 do 1,5mm2.
Krzysiek
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 16 lip 2013, 12:25
Przy takim sposobie podłączenia, ja proponuję dołożyć jeszcze wyłącznik prądu na kablu <okok>
Warsztat, naprawy Audi A6.
Patryk1.8t
Post autor: Patryk1.8t » 16 lip 2013, 21:37
Bardzo ciekawa opcja. Ogarnę tylko jak najprościej pociagnąc kable przez sciane grodziową i biorę się za montaż. Jestem słaby z elektryki, ale rozumiem, że bezpieczniki na kablu muszę zastosowac takie jak w radyjku?
A3 > A6
makkrzys
Post autor: makkrzys » 16 lip 2013, 21:41
Tak, lub oczko wyższe, na wypadek gdybyś chciał kiedyś podłączyć coś dodatkowego pod te przewody.
Powodzenia
Krzysiek
Patryk1.8t
Post autor: Patryk1.8t » 16 lip 2013, 21:41
Dzieki Wszystkim za odpowiedzi ;)
A3 > A6
kanok2
Post autor: kanok2 » 16 lip 2013, 22:00
A ja koledzy pochwale sie jak ja zrobilem u siebie.
Wiem ze nie jest to zgodne ze "sztuka inzynieryjska" ale tez jest dobre.
Radyjko zamontowalem od spodu do podlokietnika. Rozebralem tunel i plus i minus wzialem z zasilania podswietlenia tylnej popielniczki - przedluzylem je o okolo 20cm i zrobilem gniazdko zapalniczki pod podlokietnikiem. I teraz jak gasze samochod i swiatla to jednoczesnie gasnie mi tez radyjko, wiec nie zostawie przez przypadek na noc zapalonego :P
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 11 sie 2013, 22:44
kanok2 pisze:A ja koledzy pochwale sie jak ja zrobilem u siebie.
w C6 tak nie zrobisz bo zapalniczka ma stałe zasilanie :p
Taxi-Limited Edition
pastaldo
Imię: Janusz
Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
Post autor: pastaldo » 11 sie 2013, 22:56
majkelo3 pisze:
Ale on napisał o podświetleniu nie o zasilaniu styków użytkowych. Ale do kolegi kanok2 nie jest to zbyt szczęśkiwe bo przewody od podświetlenia i ogólnie ta instalacja nie jest przygotowana na spore obciążenie. Dlatego jak juz bardzo chciałeś zrobić w ten sposób to było pociągnąć stały p;us z aku i poprzez przekaźnik tylko sterować tym podświetleniem.
majkelo3
Post autor: majkelo3 » 11 sie 2013, 23:01
ups nie doczytałem <glupek>
tzn że radio działa jak światła są włączone?jak dla mnie to lipa
krejzy
Post autor: krejzy » 21 sie 2013, 07:52
makkrzys pisze:Pamiętaj o założeniu bezpieczników na oba przewodu (odpowiednie do mocy twojego radia.
A możesz mi wytłumaczyć po co na kablu minusowym chcesz zakładać bezpiecznik ?
makkrzys
Post autor: makkrzys » 21 sie 2013, 21:38
Dla bezpieczeństwa sprzętu i instalacji.
Ciągniesz dwa przewody na długim odcinku razem, przechodzą one przez przepusty i obok innych przewodów. Nie wiesz, kiedy i jak może dojść do zwarcia w wyniku przetarcia izolacji, przegrzania itp. Lepiej dmuchać na zimne.
Oczywiście "minusowy" jest "mniej" niebezpieczny, ale jak zabezpieczać to lepiej podwójnie.
Drugi element tego zabezpieczenia to tolerancja bezpieczników - jeden puści przy prądzie X drugi przy prądzie X + coś tam, czego sprzęt może już nie wytrzymać.
Ale to są tylko moje osobiste rady.
Jak nie chcesz, nie musisz. ;)
Krzysiek
krejzy
Post autor: krejzy » 23 sie 2013, 10:54
Nie neguję tego co proponujesz, tylko zastanawiałem się czy o czymś nie wiem. Z tego ci mi wiadomo zawsze zakłada się zabezpieczenie na kablu czerwonym "+" jeśli chodzi o prąd stały. Co do tolerancji bezpieczników wiadomo, że to tylko sprzęt i może mieć wady, dlatego warto pozostawić 2 bezpiecznik w oryginalnej instalacji radia a dokładnie przewodach zasilających. W każdym sprzęcie elektronicznym masz dodatkowo zabezpieczenia w środku na płytce zaraz na wejściu zasilania. W przypadku zwarcia i tak wywali pierwszy bezpiecznik od strony zasilania, dlatego trzeba zakładać dokładnie taki jaki przewiduje producent a nie taki jaki mamy pod ręką. Co do samej instalacji w każdym swoim aucie starałem się podciągnąć zasilanie bezpośrednio z aku, bo w przypadku zapalniczek często pojawiają się zakłócenia z alternatora i samego silnika, wtedy pozostaje montaż na instalacji kondensatora, który eliminuje w większym stopniu lub całkowicie wszelkiego rodzaju szumy.
Według mnie optymalnym miejscem na instalację CB jest plastik pod kierownicą, który niestety trzeba nawiercić. Plus jest taki, że mamy radio pod ręką, także przełączanie kanałów, podgłaszanie można zrobić bez gimnastykowania się. Dodatkowo jak puścimy kabel zasilający oraz aontenowy w kanale środkowym lub pod plastikami bocznymi nie widać, że cokolwiek mamy założone.
makkrzys
Post autor: makkrzys » 23 sie 2013, 17:46
Zgadzam się z Tobą.
Akumulator to jeden wielki kondensator odkłócający. Nie wszyscy jednak chcą o pojąć.
Co do montażu, ja mam zamontowane po prawej stronie tunelu środkowego, na wsporniku przykręconym do śruby fotela. Pasażer ma wystarczająco dużo miejsca na nogi i też jest bezpiecznie
Plus - radio nie sterczy ci przed kolanami i w razie (odpukać!) kolizji nie wbije ci się w kolana, a prawą ręką swobodnie je obsługujesz.
Minus - niestety jest na wierzchu.
Kable zasilające pociągnięte pod prawym przednim fotelem i pod listwami prawych drzwi , następnie przez bagażnik do akumulatora. Więc też ich nie widać.
Dodatkowy głośnik umieściłem pod fotelem kierowcy - słychać bez problemu.
Krzysiek
wanmi2014
Nie lepiej przekaznik
Post autor: wanmi2014 » 17 lut 2014, 14:29
Z tym sie zgodzę, że zasilanie bezpiśrednio z AKU ale po drodze zamiast wylacznika założyłbym przekażnik, który włączałby się po przekręceniu kluczyka, lub po odpaleniu samochodu.
Wróć do „CB Radio”
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
