Cześć wszystkim.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem A6C7 Avant z 2012r (2.0 177KM), ale niestety wersja bardzo skąpa, brak map/nawi itp.
Przejrzałem całe Ali i najbardziej mnie przekonuje ten zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/10050020 ... mainSearch
Czy ktoś z Was może to montował? Czy nie znając się w ogóle na elektryce sobie z tym sam poradzę?
Nawi z Aliexpress COIKA - czy ktoś ma?
Ivan1977
- Imię: Artur
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
- Skrzynia: Automat
Re: Nawi z Aliexpress COIKA - czy ktoś ma?
Hej a nie lepiej coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... mainSearch
Mam to w moim aucie i spisuje sie ok
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Tak, montowałem i mam to u siebie. Bardzo dobrze współpracuje z oryginałem audi.veiens pisze: ↑03 sty 2022, 15:12Cześć wszystkim.
Trzeba się do tego przyzwyczaić. Ekran bez porównania z RMC.
Trzeba się znać na mechanice i mieć trochę narzędzi. Nie ma żadnego problemu z podłączeniem. Potrzebujesz dużo cierpliwości.
Urządzenie wpina się do oryginalnych kostek w samochodzie. Jest kilka filmów na YouTube ale nie bierz wszystko w ciemno.
Krok po kroku pokazuje to kanał "Łukasz Nowak" ale według mnie to "rzeźnik" !
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
Nofate28
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2016
- Moje auto: Allroad C7
- Skrzynia: Brak
Odkopię trochę temat
tez bym sobie wymienił ekran ale mam pytania.
Mam audi z 16r allroud
Moje pytanie brzmi
Czy jak wymienię ekran na ten co w poście kolega pokazuje To czy będę miał w nim wszystkie funkcje jak na swoim starym oryginale.
Wiecie regulacja zawieszenia itd.
Bo rozumiem że kupując to chińskie ekranisko wymieniam tylko ekran A system MMI jest w innym miejscu
Czy dobrze rozumiem.
Link do nowego ekranu
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... 02832420_5
Moje pytanie brzmi
- qujot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Raczej na pewno będziesz, zazwyczaj to działa tak, że te androidy mają swoją szatę graficzną ale w jakimś miejscu lub pod jakimś przyciskiem jest oryginalne menu z MMI
- kasmar
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
W menu " nowego systemu" masz zakładkę " oryginalny pojazd" klikasz i jesteś w starym MMI , obsługa tylko z konsoli przy dźwigni zmiany biegów - bez dotyku.
A tu masz moje doświadczenia z tym systemem:
https://www.rymanow.com.pl/eyes/android.pdf
- Załączniki
- IMG_20220330_180820 (Copy).jpg (73.27 KiB) Przejrzano 323 razy
Nofate28
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Brak
Teraz pozostaje tylko wybór ekranu.
Widziałem już takie które są na stałe 12” ekran z podwójnym menu
Arek84
- Imię: Arek
Orientuje sie ktoś czy wszystkie te androidy mają dźwięk puszczony przez aux czy tylko przy RMC tak jest?
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
Ja zdecydowałem się na zmianę z RMC na MIB2. Po pierwsze zależało mi na oryginale, a po drugie wcześniej zamontowałem TPMS HIGH który niestety nie jes obsługiwany przez RMC. Wyszło drożej niż ekran od chińczyka, ale jak mówiłem zależało mi na oryginale.
https://www.youtube.com/watch?v=fXTZ2370U_c
