Przerobka lamp
DaNieL993
Przerobka lamp
Post autor: DaNieL993 » 26 sty 2020, 18:56
Lampa Bixenon
Zachcialo mi sie ledow problemem bylo rozklejenie poniewaz ktos pokleil na silikon <zalamka> . Ale udalo sie po grubszej walce.
Czyszczenie srodka , bezdotykowe mycie odblysnikow.
No i montaz paska led modulowego z dynamicznym kierunkiem.
Polerowanie kloszy z 2 stron .
Efekt końcowy zadowalajacy
Koszt imprezy to 229 zl pasek led.
Izolacje, kabelki itp z 20 zl
Klej butylowy 27 zl.
Pasta polerska, papier scierny . (Ciezko okreslic bo wystarczy na 5 kompletow lamp. Mysle ze 20 zl.
Narzędzi nie liczę.
Czas to pracy jeden dzień roboczy .
Polecam efekt super.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 26 sty 2020, 19:07
Nawet to wygląda ale niestety do oryginału się umywa ;) z braku laku fajnie mieć niż nie mieć no i ogólnie sprawnie Ci to poszło <okok>
DaNieL993
Post autor: DaNieL993 » 26 sty 2020, 19:10
Moze gdybym znalazl takie paski na wiekszych modulach to bym zblizyl sie bardziej do orii.
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 27 sty 2020, 20:16
Hej, wygląd to jedno a trwałość to drugie, użytkownik doc odradzał te paski bo podobno szybko padają moduły, jak by się też tak działo u Ciebie to daj znać ;)
Jak rozwiązałeś temat błędów żarówek od DRL i kierunku i zimną diagnozę?
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
stage1 189KM 280Nm :D
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
DaNieL993
Post autor: DaNieL993 » 27 sty 2020, 21:16
Wylaczylem diagnoze kompem. Nie chcialo mi sie bawic w oporniki robilem to w sobote i juz nie bylo nawet skad wziasc. Jak cos sie bd działo dam cyne i wymienię na drugir. Nic nie jest wieczne. Fabryczne tez sie pala. A te chinskie bez modolow mi sie nie podobaly.
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 29 sty 2020, 14:02
Ale z tego co się orientuje to można kompem wyłączyć tylko diagnozę w czasie rzeczywistym a co z zimną diagnozą?
Czyli jak moduł wysyła sygnał na żarówkę co 40s gdy światło jest wyłączone ale zapłon już włączony, przy ledzie będzie po prostu błysk, a przy tych paskach co 40s będzie się włączał sam kierunkowskaz, kiedyś z tego powodu ktoś założył temat na elektroda.pl
Sprawdź czy nie masz tego efektu u siebie?
A pływający kierunek działa sam czy z oryginalną zarówką?
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
DaNieL993
Post autor: DaNieL993 » 30 sty 2020, 10:26
Diagnoza powylaczana i jest ok.
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 06 lut 2020, 09:34
To dlaczego na forum wszyscy piszą, że nie da się wyłączyć zimnej diagnozy w C6... <mysli>
Może w takim razie wyjaśnisz jak to zrobiłeś?
Gdzie kupowałeś pasek ledowy? No i jak masz podłączony ten kierunek?
Pozdro
[ Dodano: 2020-02-06, 09:34 ]
Może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat? Według mnie to jakaś ściema...
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 14 lut 2020, 15:51
Wygląda całkiem fajnie, ale to są pozycje, czy DRL?
DaNieL993 pisze:problemem bylo rozklejenie poniewaz ktos pokleil na silikon
, nikt tego nie polkeił na silikon, tylko ten typ tak ma i nie jest to taki pikuś, jak w C5. Jednak udowodniłeś, że jest to możliwe. Mógłbyś lepiej opisać sam ten proces. Przyda się a mi na pewno.
Szkoda Twojej roboty z tą polerką, przeczytaj np. moje posty na temat regeneracji kloszy. Tylko lakier Motip.
Gregorski3
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2015
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Gregorski3 » 14 lut 2020, 16:26
DaNieL993 pisze:Diagnoza powylaczana i jest ok.
Daj opis jak to zrobiłeś jeśli to nie problem .
bboykoti
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: bboykoti » 14 lut 2020, 19:15
Hej, wczoraj w sąsiednim mieście widziałem C6 z tymi modułami i już połowa była przepalona <rotfl>
Kiedyś też chciałem to włożyć do lamp ale szkoda roboty bo to badziewie straszne...
Tutaj komentarz kolegi "Doc" który miał to w lampach:
"Szybko się rozwala, niektóre przestają działać i od nowa regeneracja. Ogólnie mówiąc niektóre LEDy nie działają. Odradzam serio bo sporo roboty i pieniążków."
Interesuje mnie tylko wyłączenie kompem diagnozy, bo z tego co się orientuje to jest to niemożliwe <mysli>
Pozdro
Było A6 C5 1.8T:
Jest A6 C6 2.0T:
stage1 215KM 320Nm
stage2 280KM 400Nm
Kriskrk
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2009
Re:
Post autor: Kriskrk » 18 sie 2021, 14:28
DaNieL993 pisze:
30 sty 2020, 10:26
Rozumiem ze wszystko przez VCDS?
Jakies wskazowki gdzie to wylaczyc?
Taka sama procedura bedzie do lifta, jak i przed lifta?
A6 C6 Avant 170BHP+mapa stage 1 (ok 200BHp)
Wróć do „Tuning wizualny”
