[A6 C7] Wymiana tylnych lamp na led
czaret
Post autor: czaret » 26 paź 2015, 20:10
posiadam Audi A6 C7 Sedan z 2011 roku i chciałbym wymienić tylne lampy ze zwykłych na ledowe. Lampy juz posiadam. Dokupiłem kostki do lamp ledowych i z tego co wiem trzeba pociągnąc kabelek do kierunków w klapie. Sprawdziłem ze w zwykłych lampach jest kostka z 3 przewodami natomiast w ledowych z 5 przewodami. Do czego służa pozostałe 2 przewody w ledaowych lampach? Co trzeba wykonac w kodowaniu sterowników po zamontowaniu ledów z tyłu? Posiada ktos jakis opis jak to wszystko zrobic?
Pozdrawiam,
Czarek
Quash
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: Quash » 26 paź 2015, 20:38
Ale zaraz, chyba kazde A6 C7 ma z tylu ledy ??
460KM/550NM Compsport Stage 2
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 26 paź 2015, 20:40
Quash pisze:Ale zaraz, chyba kazde A6 C7 ma z tylu ledy ??
A to nie jest tak jak w C6, że zależy to od lamp jakie były z przodu montowane ? <mysli>
Zapraszamy na Klub, forum Audi A8 - A8Team.PL
czaret
Post autor: czaret » 04 lis 2015, 18:38
Własnie pierwsze modele nie wszystkie były wyposazone w ledy. Z przodu sa dołożone a teraz czas na tył.
[ Dodano: 2015-10-26, 22:02 ]
Chyba cos znalazłem i mysle ze sieprzyda wszystkim:
CODING THE TAIL LIGHTS GUIDELINES:
Each Channel corresponds to a PIN of the wiring diagram to the comfort module for the rear taillight. So you need to know what WIRE PIN is responsible for what part of the rear taillight before recoding it to the correct value.
THERE IS ALWAYS A DIFFERENCE OF "32" NUMBERS BETWEEN THE LEFT AND THE RIGHT CHANNEL
PLEASE ASK ME QUESTIONS BEFORE YOU DO ANYTHING ON YOUR OWN.
MODULE INVOLVED: COMFORT MODULE [46]
SECURITY CODE: 16017
CHANNELS RESPONSIBLE FOR THE TAIL LIGHTS CODING: 195 - 210
FOR US MARKET:
TO DEACTIVATE THE SIDE MARKERS CHANGE CHANNEL VALUE TO
209: 0 (OUTER LEFT) OR TURN SIGNAL FOR THE EU MARKET (12)
210: 32 (OUTER RIGHT) OR TURN SIGNAL FOR THE EU MARKET (44)
TO ACTIVATE THE REAR PARKING LIGHTS CHANGE THE VALUES TO:
199: 51201 (TAIL LIGHT BULB INNER LEFT)
200: 51233 (TAIL LIGHT BULB INNER RIGHT)
201: 51202 (TAIL LIGHT BULB + PARKING LIGHT OUTER LEFT)
202: 51234 (TAIL LIGHT BULB + PARKING LIGHT OUTER RIGHT)
AND
[09 - Cent. Elect.] Byte 9 Change Bit 0 to 1
IMPORTANT:
To retrofit the EUROPEAN taillights, you either have to swipe two wires in the inner taillights (T2 <--> T3) or you can keep the wires as is, and
code them accordingly:
CHANNEL [195: 12 & 196: 44] and [203: 5 & 204: 37]
[ Dodano: 2015-10-28, 20:32 ]
Prawie wszystko juz wiemy z tym, ze brakuje schematu elektrycznego. W starych sa trzy kabelki a w nowych (ledowych) piec kabelkow. Wiecie lub macie schemat elektryczny jak to podłączyc?
[ Dodano: 2015-11-04, 18:38 ]
Posiada ktos lub mogłby sprawdzic w module komfortu (46) jakie sa wartosci kodowania tylnych lamp led w sedanie? Wymieniłem lampy i posiadałem kodowanie od Avanta. Swieci wszystko oprocz błedu "Tylna zarowka lewa" i "Tylna zarowka prawa" po właczeniu swiateł pozycyjnych.
mariu
Post autor: mariu » 16 mar 2016, 23:55
czaret pisze:Posiada ktos lub mogłby sprawdzic w module komfortu (46) jakie sa wartosci kodowania tylnych lamp led w sedanie? Wymieniłem lampy i posiadałem kodowanie od Avanta. Swieci wszystko oprocz błedu "Tylna zarowka lewa" i "Tylna zarowka prawa" po właczeniu swiateł pozycyjnych.
Trochę czasu minęło, jednak jak potrzebujesz dalej sprawdzić coś kodowaniu tylnych świateł sedana, daj znać.
zmieniasz/zmieniłeś na LEDy z dynamicznymi kierunkami ?
Wróć do „Tuning wizualny”
części samochodowe motostacja
