[A6 C6 Avant] Zamiana tylnich lamp na LED
TheArcanas
Post autor: TheArcanas » 11 mar 2013, 20:33
Witam Was. Posiadam Audi A6 C6 Avant z końcówki 2006 roku. Planuję wymienić sobie tylnie lampy na lampy LED. Moje pierwsze pytanie, czy nie będzie żadnych problemów z wymianą? (Słyszałem, że coś trzeba przekodować w komputerze). Moje kolejne pytanie, to czym jest oznaczenie 4F. Z tym oznaczeniem spotkałem się na niektórych aukcjach na allegro. I chyba już ostatnie pytanie, czy jest kilka rodzajów tych LED czy tylko jedne?
GARY_
Post autor: GARY_ » 12 mar 2013, 00:17
są ledy przed i poliftowe, różnią się wyglądem i światłem przeciwmgielnym (po lifcie też jest ledem, przed liftem żarówka 21w)
w Twoim przypadku łatwiej wsadzić ledy przedliftowe - wtedy tylko przekodować elektryke tylna na led i po problemie, z lampami poliftowymi jest troche zabawy żeby nie było błędu spalonej żarówki przeciwmgielnej lub po prostu wymiana sterownika na nowszy
4F to oznaczenie modelu AUDI A6 C6
TheArcanas
Post autor: TheArcanas » 12 mar 2013, 16:48
Dziękuję bardzo za odpowiedÂź :)
mlody_drog
Post autor: mlody_drog » 23 kwie 2013, 16:07
GARY_ mógłbyś rozwinąć temat montażu poliftowych ledów? Co zrobić, żeby nie było błędu? Jaki sterownik trzeba zmienić na poliftowy? Też się powoli przymierzam do wymiany a poliftowe ledy mi się dużo bardziej podobają
materii
Post autor: materii » 05 mar 2015, 07:57
WITAM KUPIŁEM LEDY I WIDZE ZE PISZECIE ZE TRZEA PRZEKODOWAĆ ELEKTRYKE JAK TO ZROBIC JAKOS INSTRUKCJIE MOZE KTOS WRZUCI CO TRZEBA ZROBIC KROK PO KROKU
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 05 mar 2015, 08:30
materii, popraw proszę ten caps...
TeneM
Post autor: TeneM » 23 wrz 2015, 17:29
szukam po forum ale nie potrafię znaleźć więc podepnę się tutaj...
Co jeżeli mam ledy u siebie przed liftowe a chciałbym założyć po lifcie? Jest jakis problem czy pasują plug&play?
281 PS & 558 NM
kasprzak
Post autor: kasprzak » 26 paź 2015, 10:42
Podłączam się do pytania, czy jeżeli LEDy tylne przedliftowe funkcjonują prawidłowo, to czy po podłączeniu po FL wszystko będzie chodziło tak samo?
Pozdrawiam!
A6 C6 Avant 2.0 TDI 2006 r. manual 126KM/306Nm seria @ 167KM/351Nm chip
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 26 paź 2015, 20:15
Aby wymienić w Avancie tylne lampy na led (lift czy nie - jeden :[ )
Potrzeba:
1. Kupić sprawne lampy LED
2. podmienić na nowe
3. przy pomocy VCDS'a zakodować na lampy led...
Było omawiane 100 tysięcy razy...
ehh dobra...
W VCDS wybieracie 46 - Central Conv .
Klikacie Coding - 07.
Zapamiętajcie swoje kodowanie z auta - na przykład 0008955.
Sprawdzacie co wam wyskoczy w okienku pomocy I dodajecie 0131072 do oryginału
Wpisujecie wynik sumaryczny czyli np 0140027.
I klikacie
Do It!
potem Go Back -06
Browar się należy :D
TeneM
Post autor: TeneM » 07 lis 2015, 18:03
neimaD pisze:Aby wymienić w Avancie tylne lampy na led (lift czy nie - jeden :[ )
Potrzeba:
ehh dobra...
I klikacie
Do It!
potem Go Back -06
Dzieki wielkie za konstruktywna odpowiedz <okok>
Z tym ze ja wczesniej tez mialem lampy led teraz mam po prostu poliftowe ledy.
Wszystko oczywiscie gra procz tego ze od czasu do czasu (raz na +/- 20 uruchomien) wyskakuje mi blad swiatla przeciwmglowego prawy tyl.
Przyczyna tu tez lezy w kodowaniu?
281 PS & 558 NM
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 07 lis 2015, 19:32
Też mam lifty i nic się takiego nie dzieje, raczej będzie problem z samą lampą, sprawdź wtyczkę - może są zasniedziale piny.
adminer
Post autor: adminer » 27 sty 2017, 18:05
a znacie może jakiegoś "magika z vcds" z Opola co by podjął się wymiany i przekodowania lamp ze zwykłych na LED
Wróć do „Tuning wizualny”
części samochodowe motostacja
