[A6 C4] Prześwit po obniżeniu zawieszenia.
Sławek1
Post autor: Sławek1 » 20 kwie 2011, 13:35
Witam wszystkich.
Mam zamiar w przyszłości obniżyć zawieszenie ale nie chcę aby była za duża gleba, napiszcie jak wygląda to u was w c4 po obniżeniu lub bez obniżenia na standardowym zawieszeniu.
Interesują mnie wymiary od osi koła do nadkola i od podwozia do ziemi w zaznaczonych na przykładowym zdjęciu miejscach.
Dzięki pozdrawiam.
Link do zdjęcia
http://img811.imageshack.us/i/zawieszenie.png/
A6 2,5 TDI AEL
Adam_Łódź
Post autor: Adam_Łódź » 20 kwie 2011, 15:36
siemka, jutro w pracy pomierzę i napisze co i jak :) albo jak dzis mi sie bedzie chciało.
[ Dodano: 2011-04-20, 16:04 ]
no więc tak Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
a teraz jeszcze ślizgi pod autem
[ Dodano: 2011-04-20, 16:08 ]
zapomniałem dodac sprężynki H&R ponoć 60 mm przód i 40 mm tył, seryjne amorki.
Sławek1
Post autor: Sławek1 » 21 kwie 2011, 08:08
Adam_ÂŁódź pisze:a teraz jeszcze ślizgi pod autem
Adam_ÂŁódź na tym zdjęciu gdzie jest odległość ślizgów pod autem do ziemi jest wpisana jakaś wartość? bo wydaje mi się że jest malutką czcionką i nie da rady odczytać <mysli>
A6 2,5 TDI AEL
gość_
Post autor: gość_ » 21 kwie 2011, 08:55
chyba 8 cm ;)
Matt_04
Post autor: Matt_04 » 21 kwie 2011, 09:51
Na moje oko to jest 16 cm;p
Adam_Łódź
Post autor: Adam_Łódź » 21 kwie 2011, 16:39
8 cm dokładnie
PabloA6
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Napęd: RWD
Post autor: PabloA6 » 22 kwie 2011, 13:01
mi udały się włożyć opony 225/50R16 przy niebieskich sprężynach
[ Dodano: 2011-04-22, 13:16 ]
i rezultat jest taki ze na sierżantach na drogach powyżej 15 km/h drapie o przedni spód.
I przy prędkości 100 km/h w pięciu osób (70kg-na osobę) przy tzw hopa tylne opony drapią o nadkole <okok>
[ Dodano: 2011-04-22, 13:23 ]
PRZEPRASZAM
Ta miara na rysunku jest w cm
Był:
Audi A6/C4/2.6l/limuzyna/95r/LPG+Sekwencja/Xenon-3000K
BMW318i/E30/1.8l/sport coupe/87r/LPG+Blos/Xenon-6000K
BMW535/E34/3.5l/sedan/M-POWER5/88r/LPG+Blos
BMW730/E32/3.0l/limuzyna/88r/LPG+Blos
Matt_04
Post autor: Matt_04 » 22 kwie 2011, 23:16
Adam_ÂŁódź pisze:8 cm dokładnie
No to zwracam honor;p
Jeszcze sie podepne pod temat kolegi z pytaniem czy do sedana podejda springi od avanta??
Adam_Łódź
Post autor: Adam_Łódź » 23 kwie 2011, 09:23
nie mam zielonego pojęcia <mysli>
Lukas1970
Post autor: Lukas1970 » 08 paź 2011, 18:59
Ile kosztuje taka przyjemność jeśli można wiedzieć?
Wróć do „Tuning wizualny”
