Audi A6 C7 tdi 2014r MMI Plus
Nawigacja fabryczna
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 15 cze 2019, 08:14
Witam. czy jest mozliwosc uruchomienia video podczas jazdy za pomocą skryptu ? dziekuje
zekering78
Post autor: zekering78 » 15 cze 2019, 08:57
Jest <lol>
Trzeba się troszkę więcej wysilić :p
Stage 1+ by Vagtechniek
430pk/530Nm
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 15 cze 2019, 09:10
Jak nie masz VCP to zapraszam do mnie na W-ch.
Też walczyłem z tym tematem.
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 15 cze 2019, 10:00
zekering78 pisze:Jest <lol>
niestety nie mogę namierzyć :|
zekering78
Post autor: zekering78 » 16 cze 2019, 20:20
Slawekm1978 pisze:
Pierwsza strona w Ciekawe kodowania
Kod: Zaznacz cały
7. Aktywacja Video In Motion
Video In Motion - prevent the car from suppressing DVD playback once the speed of the car rises above 5mph
I used the same technique as in my C6 with MMI 3G. These are the steps I followed&#58;
&#91;Select&#93;
&#91;5F-Information Electr.&#93;
&#91;Advanced ID - 1A&#93;
Make a note of the Serial Number
Go to Enable VIM TV-playback using VCDS/VAG-COM in your Audi MMI | trick77.com
Follow the link for MMI 3G
Enter your serial number into the input field
Make a note of the personal login code and the alternative login code it returns
&#91;Security Access - 16&#93;
Enter your personal login code.
&#91;Do it!&#93;
If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.
&#91;Adaptation - 10&#93;
Select channel 48
Press read
Set the value from 0 to 255
Press test
Press save
Press "Done, Go Back"
Close VCDS and reboot your MMI as detailed in step 5 above
This works as expected.
430pk/530Nm
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 17 cze 2019, 09:50
Ale to nie jest skrypt :(
zekering78
Post autor: zekering78 » 17 cze 2019, 17:07
Trzeba vcds użyć
430pk/530Nm
Zbichu
Post autor: Zbichu » 17 cze 2019, 17:23
Slawekm1978 pisze:Ale to nie jest skrypt :(
Tak to już jest. Jak zapytasz np. że chcesz kupić sedana 3.0 V6 to natychmiast pojawi się szereg ofert z kombiakami 2.0 <lol> ,a sedana ni ch*ja <lol>
Skryptem VIM nie uruchomisz.
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 17 cze 2019, 18:01
ok dziekuje .
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 17 cze 2019, 21:16
Pytanie czy masz MMI czy MIB.
Slawekm1978
Post autor: Slawekm1978 » 17 cze 2019, 21:28
mam MMI 3g+
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 18 cze 2019, 02:55
Można na piechotę generując kod ze strony.
https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
ttps://trick77.com/wp-content/uploads/2008/01/VIMGenSetup.msi
Można też w parę sekund ogarnąć VCP.
