Audi a6 c6 2009
Audi a6 c6 2009
kupiłem Audi A6 2009 rok po lifcie
mimo zapewnień sprzedającego o nawigacji w samochodzie wygląda na to że jest jej brak.
Prośba o pomoc :
1. soft w samochodzie to bbt_eu_k0020_d1 co on oznacza ?
2. wciskając guzik nawi pojawia się komunikat "navigation system not available", w schowku mam czytnik CD z dwoma slotami SD, oraz zmieniarkę CD na 6 płyt, guzik do sterownia mmi nie posiada joysticka, jest czarny w środku, jaka to wersja MMI ?
3. Auto "Avant" posiada płetwę - antenę na dachu, co muszę wymienić by w samochodzie cieszyć się NAVI ?
4. czy konieczna jest wizyta w seriwsie na odblokowanie po wymianie komponentu ?
Dziękuję
Prośba o pomoc :
Dziękuję
Audi A7 Klub
mavjar, Coś masz zrobionego mixa z auta... Jak masz w schowku czytnik sd to powinno być MMI 3g, lecz piszesz, że nie masz joysticka tylko pokrętło z 2G. Navi znajduje się z tyłu po lewej stronie.
Jeżeli auto ma płetwę na dachu to oznaczało by, że było wyposażone w navi...
Najlepiej podaj numer vin auta to się zobaczy jakie było w nim wyposażenie
Nie koniecznie, ale mało osób ogarnia temat.mavjar pisze:czy konieczna jest wizyta w seriwsie na odblokowanie po wymianie komponentu ?
Audi A7 Klub
mavjar, wg kodu win oto niektóre opcje wyposażenia :
MARKA Audi
MODEL A6
TYP Wagon
ROK PRODUKCJI 2009
POJEMNOSC 2000
LICZBA DRZWI 4/5
MOC 140 KM / 103 kW
OPIS czarny-metallic, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, regulowana wysokość podwozia, podgrzewana przednia szyba, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, szyberdach, ksenony, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, przyciemniane szyby
Czyli masz navi. Albo miałeś...
MARKA Audi
MODEL A6
TYP Wagon
ROK PRODUKCJI 2009
POJEMNOSC 2000
LICZBA DRZWI 4/5
MOC 140 KM / 103 kW
Audi A7 Klub
Audi A7 Klub
wyciagnalem dzis ze schowka modul MMI ma numer 4E0 035 646,
z tego co wyczytalem to ten modul NAVI nie obsluuje...
Jaki modul "numer" powinieniem kupic by dzialala navi w samochodzie ? Czy moge kupic modul z MMI 3G HIGH ?
4E0 035 666 - MMI 3G High: HDD, BT, Europa
4E0 035 670 - MMI 3G High: HDD, SIM, Europa
4E0 035 754 - MMI 3G High: HDD, BT, reszta świata
4E0 035 764 - MMI 3G High: HDD, SIM, reszta świata
4E0 035 652 - MMI 3G Low II: bez HDD, BT, navi
4E0 035 654 - MMI 3G Low II: bez HDD, SIM, navi
4E0 035 642 - MMI 3G Low I: bez HDD, bez SIM, BT?, bez czytnika SD, bez navi
4E0 035 646 - MMI 3G Low II: bez HDD, bez SIM, BT?, SD, bez navi
4E0 035 664 - MMI 3G High: HDD, BT, USA
4E0 035 648 - MMI 3G Low USA: bez HDD, bez SIM
___________________
AUDI A6 C6 2009
stage 1: 163 KM, 371 Nm
stage 2: wymiana Grill'a na S6
___________________
AUDI A6 C7 2013
AUDI A6 C6 2009
___________________
AUDI A6 C7 2013
ok poszukuję modułu 4E0 035 652, nie będę bawił się zmianę joysticka oraz wyświetlacza - choć ten który posiadam wydaje się być duży.
Co oprócz wyżej wymienionego modułu będę potrzebował żeby nawi zagrała w moim samochodzie ?
Jakie kable ?
Fajnie gdyby udało się znaleść jakiś schemat
Dzięki
Jakie kable ?
Dzięki
___________________
AUDI A6 C6 2009
___________________
AUDI A6 C7 2013
AUDI A6 C6 2009
___________________
AUDI A6 C7 2013
vagTDI
- Imię: Bar
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Poza modułem wystarczy podpiąć tylko antenę GPS (i ściągnąć ochronę komponentu). 4E0 035 652 jest ciężkie do znalezienia, mi się nie udało i zamiast jednostki z A6 kupiłem z A4 B8 albo z A5.
Wyświetlacze w MMI 3G LOW i HIGH mają inne wtyczki. Już był ktoś na forum kto próbował łączyć wyświetlacze nie od kompletu.
vagTDI
- Imię: Bar
- Rocznik: 2014
8R2 035 652
przed zamontowaniem w A6 trzeba jeszcze tylko zamienić te plastikowe panele z przodu i reszta będzie pasowała.
Prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze do tego MMI wgrać soft z MMI od A6, ale jak u siebie podłączyłem od razu po zakupie to z grubsza wszystkie funkcje działały.
- Załączniki
- 4002528369_1.jpeg (62.43 KiB) Przejrzano 4711 razy
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 15:44 przez vagTDI, łącznie zmieniany 3 razy.
ok zamówiłem, czekam teraz na przesyłkę.
Antenę mam z Navi, więc nie powinno być problemu z podłączeniem
[ Dodano: 2014-02-26, 12:58 ]
Antena powinna mieć dwa kable do podłączenia ?
[ Dodano: 2014-02-27, 12:25 ]
Pytanie co do wgrania SOFTU do tego urządzenia, można to zrobić samemu czy trzeba kogoś szukać ?
[ Dodano: 2014-02-28, 18:34 ]
vagTDI
dzięki za pomoc
dziś włożyłem w/w moduł do samochodu, podpiąłem antenę, znajduje satelity teraz tylko mapa.
Natomiast nie działa mi bluetooth, ani nie widzę nic naciskając guzik CAR, nie gra również radio choć stacje radiowe widzi.
Jak dokonać zmiany softu na MMI A6 ?
skąd pobrać dobry soft, czytałem wiele o uszkodzonych softach z chomika.
vagTDI
___________________
AUDI A6 C6 2009
___________________
AUDI A6 C7 2013
AUDI A6 C6 2009
___________________
AUDI A6 C7 2013
