Zegarek MMI brak opcji ustawienia
Nawigacja fabryczna
aiken
Post autor: aiken » 07 paź 2013, 20:41
Mam problem z brakiem zegarka na wyswietlaczu MMI 3G.
Wiem jak sie go ustawia w menu i wczesniej dzialal i mialem w opcjach radio lub quartz i nie bylo problemow z syncgronizacja itp.
ale majstrowalem sobie troche <stres> w zielonym menu CAR i teraz nie wiem ktora opcja to wyswietlanie zegarka moze przywrocic.
W menu TIME nie mam teraz opcji ustawienia zegarka ani radiowo ani recznie a wczesniej byla. <wnerw>
Nie jest to kwestia ze sie zegar nie synchronizuje radiowo albo ze malo czasu minelo bo mam tak od piatku a auto jezdzilo nie stalo
Zreszta jest tak, ze ten zegar za kazdym razem jak staruje autem to jakby zaczyna dzialac ale pokazuje --:-- lub 00:00 i odlicza czas
a jak wyjde z auta i wroce to znowu mam albo --:-- lub 00:00 i tak caly czas. :[
Problemem dla mnie jest to ze mam MMI 3G czyli to po lifcie i jest tam zupelnie inne zielone menu niz to stare a do tej nowej zadnych opisow nie znalazlem co i jak poustawiac i na czuja testowalem rozne opcje.
Moze by ktos podpowiedzial co u siebie ma poustawiane w tym ukrytym menu zeby mi znow zegarek dzialal. :(
Nie dziala mi takze informacja o przebiegu - mam tylko szare menu ale to pewnie dlatego ze nie ma tego zegara
oraz instrument cluster czyli ustawienia co ma sie wyswietlac na fisie. ale na fisie wszystko sie z kolei wyswietla prawidlowo i zegar tez maly na czerwonym wyswietlaczu tez prawidlowo pokazuje date i godzine.
Moze jakies opisy do tego zielonego menu po lifcie ktos posiada.
[/list]
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 10 paź 2013, 10:05
aiken, A robiłeś reset MMI?
leks1986
Post autor: leks1986 » 03 kwie 2014, 14:50
Mam ten sam problem, proszę o pomoc
ali7
Post autor: ali7 » 28 paź 2015, 22:42
W zielonym menu, następnie podmenu car macie 5 lub 6 kolejnych podmenu, w których występuje dwa razy opcja CLOCK. Ponieważ piszę z pamięci, nie sprecyzuję dokładnie, w każdym razie aby zegar w MMI się pojawił zamiast kresek, to licząc od góry ten pierwszy CLOCK ma być zaznaczony, a ten drugi niżej nie.
ali
C6@305/611
C7@380/750
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 08 lis 2016, 06:00
ali7 pisze:Witam.
ali
Nie rozwiązało to problemu zaznaczając jeden z dwóch w żadnej konfiguracji ani dwóch naraz lub żadnego . Data na zegarach 1.1.2009 i kreski na mmi . Ktoś pokonał temat ? Próbuje pomoc koledze ale tez sam pewnie będę to przerabiać bo mmi 3G wjeżdża w przyszłym tygodniu .
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 08 lis 2016, 08:29
a licznik masz po lifcie tez ?
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 08 lis 2016, 18:58
predki pisze:a licznik masz po lifcie tez ?
Tak. 4f0920983G
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 08 lis 2016, 20:52
to powinno sie ustawic wejdz w licznik zobacz co masz odchaczone w dlugim kodowaniu
Savitar
Imię: Krzysztof
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: Zegarek MMI brak opcji ustawienia
Post autor: Savitar » 25 lip 2024, 20:12
Czy ten problem został rozwiązany?
