Wymiana głośników w przednich drzwiach
Car Audio
Razian
Imię: Rafał
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: Razian » 06 sie 2022, 10:35
Cześć,
jestem świeżym posiadaczem A6 C7 2012r ze zwykłym audio, pech że po kilku dniach poszła membrana w głośniku w prawych przednich drzwiach bo to po prostu słychać przy muzyce z bassem. Teraz zastanawiam się czy wymienić ten głośnik 1:1 czy wymienić oba głośniki na jakieś nieoryginalne ale to kwestia tego czy różnica będzie duża i warta zainwestowania pieniędzy, myślę że w głośniki chciałbym zainwestować max 500 zł, do tego może wygłuszyłbym przednie drzwi od razu przy wymianie.
Drugie pytanie, czy do 1000 zł da się jakoś znacząco poprawić audio? Zastanawiam się czy warto się szarpnąć
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Wymiana głośników w przednich drzwiach
Post autor: KKgg » 06 sie 2022, 10:58
Wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania są już w tym dziale car-audio-c7/
Razian
Imię: Rafał
Post autor: Razian » 06 sie 2022, 11:24
KKgg pisze:
06 sie 2022, 10:58
Faktycznie poczytałem trochę i stwierdzam że chyba najlepszy efekt da wymiana tego głośnika na oryginalny i po prostu wygłuszenie auta? Bo wszyscy jak polecają na forum jakieś głośniki to sam głośnik kosztuje 1000 zł wzwyż.
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: kasmar » 06 sie 2022, 19:20
Dokładnie tak jak piszesz.... mata plus pianka trochę pracy i efekt będzie znaczący, dużo lepszy na fabrycznych głośnikach niż sama wymiana głośników na markowe.
Dokup sobie kondensatory do "gwizdków"
https://allegro.pl/oferta/jantzen-stand ... 7465497194
Tu masz zestaw która ja kupiłem , spokojnie wystarcza na wszystkie drzwi. Jeszcze zostanie.
https://allegro.pl/oferta/stp-gold-mata ... 8461747563
I jeszcze kilka zdjęć z mojej pracy.
https://www.rymanow.com.pl/audia6c7dzwi/
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.9 DKMB 450KM
Post autor: ralen » 07 sie 2022, 01:10
Do tysiaka może zmieściłbyś się w zrobieniu sobie przodu na jakichś tańszych głośnikach. + wygłuszenie matami. <mysli>
Jeżeli masz klasyczne audio (nie bose, nie bang olufsen), to możesz wkładać dowolne głośniki pracujące w impedancji 4OHM i będzie cacy. :]
Za 400pln wyłapiesz tańsze AudioSystemy tylko musisz poprosić jeszcze sprzedawcę, aby dorzucił Ci do nich dystanse. Powiedzmy zamkniesz się w 500pln (głośniki basowe+tweetery+zwrotnice+dystanse) <lol>
I zostaje Ci 500pln na wygłuszenie przednich drzwi. Opcja tania, ale poprawa będzie przyzwoita.
Przykładowo Audio System
https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 44992.html
lub Excursion
https://centrumaudio.pl/160-mm-i-165-mm ... 11261.html
Dystanse
https://sklep.basser.pl/pl/dystanse-mdf ... -audi.html - Jak się z nimi skontaktujesz to pewnie Ci zrobią.
A reszta prac tak jak podpowiada Kasmar :) Maty butylowe na blachę (wewnątrz i na zewnątrz poszycia) i pianki akustyczne na tapicerkę + wokoło głośników.
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
Jest S7 C8 <czarodziej> ]:->
Razian
Imię: Rafał
Post autor: Razian » 19 sie 2022, 15:08
Dzięki wam za pomoc, nawet kosztowo nie opłaca się wsadzać używanego głośnika bo 100-150 zł kosztuje a w sumie tutaj wysłaliście zestaw za 400zł nowych. Teraz tylko znaleźć chęć i czas i trzeba to zrobić. Dzięki!
1nf1n1ty
Imię: Dawid
Silnik:
Post autor: 1nf1n1ty » 25 sie 2022, 23:09
Wybaczcie głupie pytanie, ale jestem totalnie zielony w car audio. Czy jak kupię te głośniki oraz dystanse, co kolega wyżej podał, to mogę podpiąć te głośniki plug'n play ? czy muszę jeszcze coś dokładać?
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: ralen » 28 sie 2022, 11:12
Plug & Play niekoniecznie, ale prawie że plug and play. Zależnie od głośników które kupisz, może w nich być przejściówka do podłączenia pod oryginalną kostkę lub nie.
Jeżeli nie ma przejściówki to musisz obciąć oryginalną kostkę i na kablach zacisnąć konektory (coś jak poniżej). Wtedy konektory wpinasz w głośniki i po robocie.
Taka klasyczna elektro-wsówka :)
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
jodlowiec
Imię: Jodlowiec
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: jodlowiec » 04 wrz 2022, 10:36
kasmar pisze:
06 sie 2022, 19:20
w jakim celu dodales kondensatory do tweeterow skoro sa tam juz fabrycznie?
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: ralen » 07 paź 2022, 18:07
Nie dodałeś tylko zapewne wymieniłeś.
Fabryczne kondensatory w gwizdkach są bardzo miernej jakości i stosunkowo nisko ucinają górne pasmo. Moje niegdyś fabryczne gwizdki po tym zabiegu zagrały dużo dużo czyściej. Dźwięk stał się bardziej krystaliczny, nie przyduszony. Twitter zagrał dużo dużo lepiej.
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
Edddisz
Imię: Emem
Post autor: Edddisz » 19 paź 2022, 22:47
Sprawdź sobie czy masz MMI czy RMC, jak masz RMC to wymiana na lepsze głośniki nic ci nie da i szkoda roboty.
greenhunter911
Post autor: greenhunter911 » 16 maja 2023, 08:22
A czym niby rmc różnie się od 3g w kwestii jakości dźwięku? Przecież możesz mieć rmc i bose w jednym aucie xd
ralen
Imię: Łukasz
Rocznik: 2020
Moje auto: S7 4K
Nadwozie: Liftback
Post autor: ralen » 30 maja 2023, 14:19
A chociażby tym, że jak masz Bose, to procesowaniem i wzmocnieniem dźwięku zajmuje się wzmacniacz Bose który ma wbudowany procesor dźwięku a nie jednostka RMC. RMC daje tylko sygnał.
Jeżeli masz RMC bez bose, to wykorzystujesz wbudowany w RMC wzmacniacz i procesor dźwięku, które pewnie jak kolega wyżej miał na myśli, są bardzo miernej jakości i mocy.
Było: A4 B6 =)
Było: A6 C7 <faja>
