Problem z audio BOSE
Car Audio
KSYK
Post autor: KSYK » 11 lip 2017, 20:49
Witam szanowne grono forumowiczów. :-)
W moim audi posiadam zacne nagłośnienie BOSE ;-) lecz zamontowany jest wzmaciacz ASK (z takim kupiłem auto nie mając pojęcia że jest nie odpowiedni. Jedynie poprzedni właściciel poinformował mnie że jest uszkodzona końcówka mocy i dlatego nie grają wszystkie głośniki a jak się za mocno podgłośni to jeden pierdzi) według winu wychodzi że oryginalnie powinien być BOSE.
Więc po jakimś czasie zakupiłem na allegro odpowiedni wzmacniacz
Kupiłem podłączyłem lipa nie grają wszystkie głośniki. Szukam na forum jest: wzmacniacz ma ochronę komponentu. Ok pojechałem do serwisu i mówię jaka jest sprawa. Miły pan mi sprawdził czy na pewno kupiłem odpowiedni wzmacniacz tak numery się zgadzają. Zostawiłem auto na 3 godzinki wracam a tu Pan informuje mnie że nic nie dało się zrobić ponieważ coś jest na grzebane a MMI jest od innego modelu audi RS6 (Wcześniej odblokowałem sobie zielone menu i zmieniłem ekran powitalny na RS6 :-)) )
Może akurat ktoś włożył taki moduł
Dobra przechodzę do sedna sprawy wrzucam błędy z VCDS może ktoś to rozkmini i mi pomoże.
Błędy z podłączonym wzmacniaczem ASK:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350D/067669499
Coding: 0031013
Shop #: WSC 22971 001 1048576
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000379726
Subsystem 3 - Serial number: 0131.03.060000000100010401˙
Subsystem 4 - Serial number: 010401˙
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 279090 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 14:32:20
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 279122 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 17:09:00
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000030114797
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 5BB5FD0A9AE4AA9A95-800E
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 84
Mileage: 279102 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 16:44:45
Freeze Frame:
Temperature: 30.0°C
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806328816D
Coding: ECFE73C41B3104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072
2 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 279090 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 14:33:43
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 86
Mileage: 279122 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 17:10:53
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K
Component: Amp.-ASK-RD H07 0130
Revision: 07S00000
Coding: 010001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 234585EA2214D25A9D-8076
7 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 16:53:51
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 40.0°C
Bin. Bits: 00000011
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 17:03:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 41.0°C
Bin. Bits: 00000011
00420 - Front Right DSP Midrange Speaker (R104)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 17:03:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 41.0°C
Bin. Bits: 00000011
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 17:03:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 41.0°C
Bin. Bits: 00000011
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 17:03:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 41.0°C
Bin. Bits: 00000011
02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 262094 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.21
Time: 17:03:32
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 41.0°C
Bin. Bits: 00000011
02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 82
Reset counter: 126
Mileage: 262288 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.31
Time: 09:33:52
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 22.0°C
Bin. Bits: 00000011
Z podłączonym BOSE wszystkie inne zostają bez zmian tylko jedne się zmieniły
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
Part No SW: 4F5 910 223 HW: 4F5 035 223 A
Component: DSP-High C6 H14 0200
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000002266
Coding: 0000017
VCID: 60CFCAE6B3828942C0-8034
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 279090 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 15:05:46
02753 - Inside Microphone (R74)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 79
Mileage: 279090 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 14:32:19
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
Zrobiłem jeszcze taki test
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway ERROR ERROR
07-Control Head ERROR ERROR
0E-Media Player 1 ERROR ERROR
77-Telephone ERROR ERROR
47-Sound System ERROR ERROR
56-Radio ERROR ERROR
37-Navigation ERROR ERROR
Pomożecie lub macie jakiegoś dobrego szpeca w Wielkopolsce?
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 31 lip 2017, 18:58
swiatlowody masz rozlaczone kolego wiec MMi nie bedzie dzialac. Jesli Ci dzialalo jako tako przed wizyta w audi to jedz do nich i niech to robia za darmo! zle pospinana instalacja tam jest. Widac to ewidentnie ze skanu ktory wkleiles.
[ Dodano: 2017-07-31, 17:58 ]
Tu masz to podkreslone:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 279122 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.06
Time: 17:09:00
Po zmianie wzmaka wszystkie glosniki odmawiaja posluszenstwa jesli dobrze zrozumialem czyli instalacja potrzebuje przepinowania. Bose jakbys mial widzialbys to po emblematach na obudowie glosnika (kazdy panel drzwi). Ogolnie da sie te wzmacniacze zamiennie zalozyc bez wzgledu czy masz bose oryginalnie czy nie ale trzeba przepinowywac kostke wzmacniacza bo inaczej glosniki ida(piny w zmaku sa odpowiedzialne za inne sygnaly niz w poprzednim).
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
