ciągle włącza się radio
Car Audio
karlacid
Post autor: karlacid » 08 lut 2015, 15:07
Panowie,
Jak ustawić MMI żeby włączało się dopiero w momencie włożenia kluczyka do stacyjki.
Jak otwieram auto, zanim zdążę wejść już gra (i to na pełną epe!), wieczorem sprawdzam przez okno czy mam zamknięte auto, a tam radio zaczyna grać....irytujące!!!
Próbowałem to chociaż ściszyć w zielonym menu, ale bez efektu.
Jeśli chodzi o VCDS'a jestem raczkujący także proszę o wyrozumiałość jeśli to banalnie prosta, ale ja naprawdę nie wiem gdzie to zrobić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką poradę.
Pavo217
Post autor: Pavo217 » 08 lut 2015, 15:24
Cześć kolego ja mam to samo i nie wiem jak to zrobić. A powiec mi czy rozładowuje ci się akumulator? Powiec mi gdzie ściszyleś to w tym zielonym mmi? Moze razem do tego dojdziemy bo juz nie mam sily.
[ Dodano: 2015-02-08, 15:24 ]
Jeszcze zobacz czy nie masz minusa luźnego z akusia. Tam w bagażniku masz taka skrzynke kolo akusia i tam zobacz czy nie jest luźny przewód.
karlacid
Post autor: karlacid » 10 lut 2015, 22:54
W zielonym menu:
MMI/Settings/Switch on min. ent.
Przypominam jednak, że nic to nie dało;/.
PS: Nie rozładowuje mi akumulatora, a klemy są dobrze zamocowane. A co to ma wspólnego z radiem?
Pavo217
Post autor: Pavo217 » 11 lut 2015, 04:30
Mnie się rozładowywał akuś i włączała mi się mmi. Pojechałem do serwisu i powiedzieli mi że mam luźny minus bo jak nim poruszali to się mmi włączało samo. No teraz jest juz ok tylko jak otwieram auto to za karzdym razem włacza się mmi i nie wiem co zrobić mam. Napisałem tu na forum ale widz że żaden nic niewie .
