[A6 C6] Wygodne przełączanie źródeł A/V w MMI 2G
Car Audio
mr-fix.pl
Post autor: mr-fix.pl » 16 wrz 2010, 14:37
Może kogoś zainteresuje nowy wpis.
Audi A6 C6: Aktywacja wygodnego przełączania źródła A/V i trybów radia w MMI 2G
Dzięki tej zmianie, będziemy mogli szybciej i wygodniej przełączać się miedzy źródłami A/V oraz trybami radia. Zamiast wchodzić do podmenu „Source” wystarczy nacisnąć przycisk [RADIO] lub [MEDIA] / [CD/TV] kilka razy, aby przechodzić między kolejnymi trybami pracy i źródłami A/V.
Czytaj całość...
Testowałem na Q7, więc nie powinno być różnicy dla innych z systemem 2G.
suchy998
Post autor: suchy998 » 02 kwie 2011, 08:43
mr-fix.pl, zrobiłem to tak jak w twoim opisie i wygodne przełączanie mam tylko w radiu, natomiast cd/tv się nie przełącza,
Może można jeszcze to w jakiś inny sposób zmienić?
Diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cię nie zdradzi.
Przeróbki:
- Przyciemnienie szyb
- Panel Climatronic delux
- audio: DSP + Hifonics Bxi1206D + 2x Pb S-12
- pompa bez wałków wyrównoważających
Tomas
Post autor: Tomas » 02 kwie 2011, 10:30
jak dla mnie to niby prostrze przelączenie jest do kitu po nacisnięciu przycisku mmi sie zastanawia 3-4 s zanim przelączy zrodlo :( do tego czasy wejde w menu i przelącze ręcznie o wiele szybciej :]
suchy998
Post autor: suchy998 » 02 kwie 2011, 11:52
Tomas pisze:jak dla mnie to niby prostrze przelączenie jest do kitu po nacisnięciu przycisku mmi sie zastanawia 3-4 s zanim przelączy zrodlo :( do tego czasy wejde w menu i przelącze ręcznie o wiele szybciej :]
zanim wgrałem spolszczenie, to te przełączanie działało u mnie, reakcja na przyciśnięcie była od razu , nie tak jak u Ciebie.
Przeróbki:
sir KENnY XVIII
Imię: Szymon
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: sir KENnY XVIII » 02 kwie 2011, 14:34
u mnie ta opcja była już aktywna fabrycznie, działa bez problemów
fabiano82
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: fabiano82 » 02 kwie 2011, 15:18
U mnie tez nie ma zadnych opoznien <rotfl>
Wykonane mody Audi A6
-MMI high
-grill s line
-tylne lampy led
-navi
-ami
-zderzak 2009
-lampy LED 2010
-lusterka mat chrom
-zegary kolor FIS
-DAB
Plany
-tv
mr-fix.pl
Post autor: mr-fix.pl » 04 kwie 2011, 09:47
suchy998 pisze:mr-fix.pl, zrobiłem to tak jak w twoim opisie i wygodne przełączanie mam tylko w radiu, natomiast cd/tv się nie przełącza,
tylko jedna opcja jest za to odpowiedzialna, więc jeżeli w radiu działa prawidłowo, a w trybie cd/tv (w podmenu source) masz do wyboru więcej niż jedno źródło (tuner, ami, aux, av1, av2), to powinno sie między tymi źródłami przełączać.
Główną zaletą tego rozwiązania nie jest szybkość działania, a możliwość zmiany źródła w czasie jazdy bez patrzenia na ekran.
Tomas
Post autor: Tomas » 04 kwie 2011, 16:32
mr-fix.pl pisze:Główną zaletą tego rozwiązania nie jest szybkość działania, a możliwość zmiany źródła w czasie jazdy bez patrzenia na ekran.
rozumie nie neguje ze jest to niewygodne tylko poprostu u mnie jakies przymulone za dlugo to trwa ,ale koledzy piszą ze u nich sie przelacza sie po nacisnięciu przycisku od kopa :] pewnie moj typ tak ma
marcin968
Nie działa przełączanie żródeł
Post autor: marcin968 » 22 sie 2013, 20:40
U mnie działało na sofcie 5570 bez problemu,jak wgrałem spolszczenie i zjechało na soft 5550 pomimo że ustawiłem w zielonym menu dalej nie działa.Czy ktoś miał podobny problem bo nie wiem czy to normalne w tym niższym sofcie
Wykonane mody:
-Full pakiet S-Line
-Lusterko Fotochrom
-Spolszczenie MMI
-TV Fiscube
