Brak radia w A6C6
Car Audio
karinkton
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Brak radia w A6C6
Post autor: karinkton » 24 lis 2024, 12:59
Witam, jak mogę zdjagnozować radio czy dziala czy jest. Od samego początku próbuję włączyć jakieś radio chyba nie wyszuuje fali albo fizycznie nie ma radia , nie bardzo wiem gdzie jest umiejscowione, płyta cd zadziała raz na jakiś czas nie wiem co jest grane mam do dyspozycji kabel delphi program WoW i delphi
karinkton
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Re: Brak radia w A6C6
Post autor: karinkton » 26 lis 2024, 21:31
Witam , mam vcds może ktoś teraz mi pomoże ?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 28 lis 2024, 03:05
karinkton, w profilu forum masz A6 C5. Na pewno temat ma być w A6 C6? Który rok C6? Avant czy sedan? Radio masz z MMI 2G Low Basic czy MMI 2G Low High? Interfejs VCDS działa?
karinkton
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: karinkton » 28 lis 2024, 07:33
Witam, uzupełniłem profil, miałem a6c5, radio to z tego co mam książkę od tego samohodu ,to mmi basic. Tak vcds działa
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 28 lis 2024, 17:48
A robiłeś na początku reset?
SETUP
Pokrętło manipulacyjne
Prawy górny przycisk funkcyjny
Ps: Nie ma żadnego błądu z VCDS?
W schowku są kostki, kable dalej w bagażniku po prawej. Musisz to sprawdzić.
karinkton
Imię: Kamil
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: karinkton » 28 lis 2024, 22:46
Robiłem tymi przycikami , nic to sam,VCDS ni nie pokazuje wygląda na to że to radio a tym bardziej że jest tam płyta i ona też nie chcę się uruchomić na moje żądanie a nie raz sama z siebie się załączy. Dobralbym się , bo rozumiem że radio to część tej zmieniarki. Nie wiem jak ją wyjąć zdjąłem schowek ale nie wiem co dalej. Co do kabli hmm zmacniacz z tyłu podłączałem odłączałem to samo kabl przy zmieniarce to samo.
