[A6 C5 Allroad] Plomby ABT SPORTLINE na kompie od skrzyni i
Luboniak
Post autor: Luboniak » 15 paź 2017, 23:36
Witam, ostatnio przy naprawie skrzyni okazało się że w aucie mam komputer skrzyni oraz na ECU plomby z ABT Sportline, czy ktoś się orientuje co oni oferowali do tego silnika, czyli co może u mnie siedzieć pod maską? Wiem że z diesla 2.5 robili 220 km zamiast fabrycznych 180 czyli jakies 20% idąc tym tropem u mnie mogłoby być ok. 300 kucy...
Post autor: mat1324 » 15 paź 2017, 23:47
Podjedź na hamownię i zobacz co tam masz pod maską :). Pomiar kosztuje ok. 150-200 zł.
[ Dodano: 2017-10-15, 23:42 ]
Znalazłem taką informację:
Choices for power units of the allroad quattro are between a 2.7-litre bi-turbo V6 with 184 kW (250 hp) or a 2.5-litre V6 TDI with 132 kW (180 hp). However, for the Abt Sportsline team - who are used to handling the 450 hp racing cars contesting the DTM (German Touring Car Masters) - this is simply not enough. With an optimized electronic engine management the engineers now push the TDI-engine up to 154 kW (210 hp), the bi-turbo-version is increased up to 213 kW (290 hp) or even 265 kW (360 hp) and 510 Newtonmetres. The permanent all-wheel-drive optimally transfers the power in every situation and on all terrain.
[ Dodano: 2017-10-15, 23:47 ]
Teoretycznie powinieneś mieć 290 KM i 450 Nm, ale trzeba byłoby to sprawdzić.
Luboniak
Post autor: Luboniak » 15 paź 2017, 23:47
O to własnie mi chodziło! Czyli mogę się spodziewać 290 koni. Jak wyprostuje wszystkie mankamenty w aucie to kontrolnie zrobię sobie hamownię żeby zobaczyć co tam faktycznie siedzi :)
joter82
Imię: Piotrek
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: joter82 » 20 paź 2017, 15:13
Radzu ma ori ABT i tam coś faktycznie dłubnięta była, link
viewtopic.php?t=62425
możesz go podpytać.
Od siebie dodam, że u mnie hamowana seria wypluła 263,5km i 380nM zamiast katalogowych 250 350
więc ciekawi mnie ile mogło być w takiej serii po wyjechaniu z fabryki no i ile miała taka ABT.
Jedno co mnie zaskoczyło to allroad c5 z ABT - nie widziałem tego zestawienia jeszcze
[ Dodano: 2017-10-20, 15:13 ]
ok, faktycznie są alki robione przez ABT ;]
Mauros88
Post autor: Mauros88 » 23 paź 2017, 21:10
ja mam alka robionego przez ABT wedle papierkow niby 290 460nm
Wróć do „Tuning mechaniczny”
