Potrzebna mi średnica rury w układzie wydechowym. Nie końcówki tylko rury powiedzmy pomiędzy tłumikiem środkowym a końcowym, nie chce mi się już iść do garażu... silnik jak w opisie
[A6 C5] Układ wydechowy 4.2 V8
Cześć
Pewnie że nie.
Tak, już od jakiegoś czasu się z tym zabieram, ale teraz raczej na poważnie. Chciałem pociągnąć nowy całkowity przelot od momentu łączenia zaraz za katami (u mnie są strumiennice
), ale chyba z tego zrezygnuje bo fabrycznie jest X pipe, a z tym miałbym problem żeby zrobić... Zamierzam zamiast tłumików końcowych zrobić po prostu przelot, wspawać rurę czyli tzw. straight pipe. Nie wiem czy podobnie nie zrobię z tłumikiem środkowym, u mnie jest on przytkany po jednej stronie i silnik pracuje przez to na jednym wydechu. Przy okazji kupię końcówki i odkryję wydechy, bo teraz są pod zderzakiem schowane...
Tak więc straight pipe zrobiony. DÂźwięk potężny, ludzie się oglądają. Pomiędzy 1500 - 2500obr/min bass jest lekko mówiąc mocny. Słychać że tam siedzi coś duużego
Ale jak dla mnie jest to chyba zbyt uciążliwe i nie wiem czy nie wrócę do fabrycznych tłumików.
Zapomniałem zrobić fotek, bo trochę sie spieszyłem, ale mam fotkę na koniec jak to wygląda.
![Obrazek]()
Ze zdjęciem nie ma większych problemów ale nikt nie mówił że będzie łatwo, trzeba poluzować dwie obejmy zaraz za katalizatorami, najlepiej kupić nowe takie same łączą one dwie rury o tej samej średnicy, potem przy tłumiku środkowym są dwa wieszaki i przy końcowych po jednym. Trzeba odwiesić wydech i można wyciągać
Dziś może nagram filmik jak to bangla, ale jest głośno
