[A6 C5] Jazda na LPG a moc
eldozet
Post autor: eldozet » 23 mar 2013, 02:16
Od kilku dni nie daje mi spokoju coś co wyczytałem w internecie.
Podobno jazda na LPG po odpowiednich ustawieniach czy modyfikacjach daje więcej mocy od Pb98 (LPG ma więcej oktanów od 98)
Czy to prawda?
Znacie kogoś kto się tym zajmuje?
Trochę się znam, a trochę nie znam :)
lukwoj21
Imię: Łukasz
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: lukwoj21 » 23 mar 2013, 08:57
gaz nie ma oktanów-liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalanie stukowe (detonacyjne). gaz ma mniejsza kalorycznosc wiec nie mozna uzyskac z niego wiecej energi chyba ze pod warunkiem podania wiekszej dawki lpg i powietrza ale przez to moga tłoki spłonąc.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 23 mar 2013, 15:49
z tego co mi wiadomo to lpg ma ok 110 oktanów, instalacja z bezpośrednim wtryskiem ciekłego gazu może poprawić osiągi w porównaniu do benzyny, ale koszt takiej instalacji jest wyższy. kiedyś powstał nawet projekt auta rajdowego zasilanego lpg.
http://autokult.pl/2011/06/02/liczba-ok ... oc-silnika
eldozet
Post autor: eldozet » 24 mar 2013, 00:20
powstał projekt... ale czy jest ktoś kto reguluje lub modyfikuje instalacje gazowe w ten sposób aby auto bezpiecznie jezdziło tak dynamicznie jak na benzynie bo w moim przypadku jest spora różnica...
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 24 mar 2013, 15:07
eldozet pisze:powstał projekt... ale czy jest ktoś kto reguluje lub modyfikuje instalacje gazowe w ten sposób aby auto bezpiecznie jezdziło tak dynamicznie jak na benzynie bo w moim przypadku jest spora różnica...
Widocznie masz niepoprawnie zamontowaną instalację i do tego Âźle wystrojoną.
eldozet
Post autor: eldozet » 24 mar 2013, 17:41
Znacie kogoś w Warszawie lub okolicach kto to dobrze zrobi?
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 24 mar 2013, 20:31
Ja polecam mojego gazownika, ale to w Ciechanowie, bardzo mądra głowa jeśli chodzi o gazolinkę... :)
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
eldozet
Post autor: eldozet » 24 mar 2013, 23:14
a jest tu ktoś z Warszawy kto ogarnia ten temat?
wydra
Post autor: wydra » 26 mar 2013, 23:29
warszawa - legionowo "U NIKODEMA"
osobiście nie znam ale na innych forach jest to ceniony gazownik np na http://lpg-forum.pl/ gdzie z resztą się reklamuję.
przy dobrze dobranej instalacji nie powinieneś czuć różnicy, jak chcesz więcej mocy to najpierw jakis "chip" potem dograj LPG
Regulamin
długas
Imię: Krzysztof
Post autor: długas » 27 mar 2013, 07:59
Wtrącę swoje 5gr. i dodam że z ustawieniem gazu żeby "było lepiej i mocniej"nie należy przesadzać bo gaz ma wyższą temperaturę spalania i mogą podzespoły nie wytrzymać(tłoki,korba itp.)a nawet popękać blok silnika jak się pałuje na niedogrzanym silniku(kumpel kiedyś tak załatwił auto)
Audi A6 forum w Polsce - https://a6klub.pl
Wróć do „Tuning mechaniczny”
