[ A6 C5 Avant Tdi] Sumy kontrolne map wtrysku.
dam
Post autor: dam » 20 gru 2012, 16:36
Mam taką zagwozdkę: przy zmianie map np.: w WINOLS zmieniają się również sumy kontrolne plików. Jakie powinny one być po zmienionej mapie?? Identyczne na pewno nie będą bo dokonaliśmy zmian w pliku. Trzeba je jakoś przeliczać??
[ Dodano: 2012-12-21, 15:20 ]
ok, ok. Pogmerałem trochę po necie (trochę bardzo) i wyczytałem następujące wnioski: Przy zmianach map wtrysku nie ma bata żeby sumy kontrolne się nie różniły. Zmieniamy przecież plik więc suma kontrolna też będzie (musi być) inna. Ale to nie jest takie ważne przy zmianie map. Najważniejsze są algorytmy obliczania sumy kontrolnej. Mapa oryginalna i mapa po modyfikacji muszą być obliczane tym samym algorytmem. Inaczej będzie kicha.
Dzięki za uwagę i pozdrawiam.
rob555
Post autor: rob555 » 24 gru 2012, 17:31
dlatego sumy kontrolne do winolsa kosztuja troche...
Wróć do „Tuning mechaniczny”
