[A6 C5 AFN] Prośba o ocenę wykresu po chiptiningu
zgadzam się że przy niskich obrotach, a więć ruszanie (miasto) wszystko dostanie w d.... (ja dodał bym oponki do wyżejwymienionych) Przy 2000 obr masz 70 Nm różnicy! Trudno osiągnąć lepsze rezultaty, ale na pewno dół masz przesadzony... no i musisz pojeździć aby stwierdzić czy nie za bardzo. Jeśli chodzi o moc to nie podkręcili za bardzo ale wykres jest ok.
..heh...to przecież lajtowy program...300Nm... przy 2tyś. obr.w AFN to pikuś...a przyrost mocy max. rzędu 11KM jest tak niski tylko przy 4tyś. obr....w całym przebiegu to śr. ok. 15...20KM...a dla w miarę już wiekowego motorka jest w sam raz...to tylko kreski na wykresie... zadane parametry dla dawek są optymalne..a wykres jest wynikiem wydajności pompki...autko jest przeznaczone do codziennej eksploatacji..a do tego ważne są parametry w dolnym zakresie obr.
hlip...hipp..hurra!!
o to:jelen05 pisze:możesz rozwinąć temat, jestem zielony w tych sprawach, brat ma laptopa i coś tam kombinuje z VAG-iem to może wszystko sprawdzić tylko o co dokładnie chodzi?spanky pisze:jelen05 zrob logi dynamiczne a okaze sie jakie sa zadane optymalne wartosci ... :mrgreen:
001/003/004/008/011
-> http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
pewnie na tym forum tez jest gdzies opis jak je zrobic ale nie moglem znalezc ...
to akurat nie jest na 100% pewne ...alukard pisze:panowie to VP37 nie daje rady
197PS/400Nm - powered by edc-tuning.pl
