[A6 C5] 1.8 T AUTOMAT PROBLEM PO CHIPIE PROSZE O POMOC.
tomson88
Post autor: tomson88 » 21 wrz 2010, 15:47
Witam wszystkich.
Posiadam A6, 1998 r, 1.8 T ,automat,fabrycznie 150 KM. Dałem go do chip tuningu na 180 KM i problem polega na tym, iz kiedy odpalam np. auto rano (więc po mniej wiecej 10 godzinnym postoju w garażu) to staram się nie krecic go na wysokich obrotach aż uzyska temp. silnika 90 stopni. Potem wciskam pedał gazu do oporu i auto zachowuje się jakby miało stare 150 KM.Potrzebuje kilku takich solidnych depnięć, żeby przy redukcji na np. 2 bieg coś nagle "zaskoczyło", auto dostaje kopa i do momentu jego wyłączenia hula tak jak ma hulać. Potem jeżeli wyłącze go i zostawie na 15 minut, wsiąde ,odpalę i dam buta to wciaz przewaznie ma te 180 KM.Więc auto musi odstać tak około godziny żeby jakby "zapomniało" że jest po chipie.
I teraz nie wiem, w czym może być problem. Czy chodzi o skrzynie,czy może być to źle wgrany program?Może turbina?
Proszę was o pomoc, dzięki serdeczne.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 11:21 przez tomson88, łącznie zmieniany 1 raz.
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 21 wrz 2010, 15:55
Sprawdź go na hamowni, tam Ci pokażą cały wykresik. Najlepiej podjedź tam gdzie zakładałeś chip. Bo jak zły wirus do skrzyni to ja uwalisz.
Pozdr.
tomson88
Post autor: tomson88 » 21 wrz 2010, 16:00
Przepraszam za głupie pytanie, nie znam się na tym zbytnio wszystkim dlatego pytam, czy program który zmienił jakby w komputerze miał też zmienić w skrzyni biegów?Czy to są dwie osobne sprawy które trzeba zrobić?
-=Rafal=-
Post autor: -=Rafal=- » 21 wrz 2010, 16:49
Z tego co ja się orientuje to osobno się wirusuje silnik, a osobno skrzynie auto. No chyba że zrobili te obie rzeczy. Mówię podjedź popytaj. Chyba nie robiłeś dawno chipa więc niech Ci go sprawdzą.
tomson88
Post autor: tomson88 » 22 wrz 2010, 09:20
Dzieki za odpowiedzi, no gosc wirusowal i silnik i skrzynie takze to raczej nie bedzie wina wirusa a problem mechaniczny...
Wróć do „Tuning mechaniczny”
