[A6 c4 AEL] 200+ wykres
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/841 ... 76464.html
Niedawno shamowalem Audi
Po dlugich modyfikacjach
udalo sie tyle uzyskac
ale bede robil jeszcze korekte
bo mozna dmuchnac tylko 1.35Bar
na wiecej nie pozwala soft
docelowo bedzie 1.5bara
Modyfikacje
-turbo KKK K24-7000
-kolektor wydechowy od audi 2.2turbo benzyna
-FMIC+orurowanie
-drobne modyfikacje glowicy
-down pipe 63.5mm
-wydech przelot dwa tlumiki
-chlodnica oleju Mocal
-wtryski 0.230
-pompa od T4
-walek Heinrich
-soft ROGALOTTI
Modyfikacje
-turbo KKK K24-7000
-FMIC+orurowanie
-down pipe 63.5mm
-wtryski 0.230
-pompa od T4
-walek Heinrich
-soft ROGALOTTI
a masz jeszcze rozeznanie w kosztach całej operacji, czy po iluś tam setkach/tysiącach przestałeś liczyć? 8-)
Audi A6 C4 2,5 AEL '96 Sedan Quattro - 14-
Audi A6 C4 2.8 30V ACK '97 Avant Quattro - 11-14
Audi A6 C4 2.5 AEL '97 Avant Quattro - 09-10
VW Golf MK3 2.0 8V ADY '95 - 07-09
VW Golf MK2 1.8 8V RP '89 - 04-06
Ta torpeda Dynosoft to zupelnie inny silnik
jest na pompowtryskach
i ma chyba rozrzad na kolach zebatych
ale tego nie jestem pewien
poprawcie mnie jezeli sie myle
Co do moich przerobek to nie liczylem kosztow
auto bylo robione i poprawiane etapami
metoda prob i bledow
Blok mam zeliwny
tylko glowica alu
Blok mam zeliwny
tylko glowica alu
a jaka ma kolega temperature w dolocje przy max bucie :?: jak sie nie myle to pompa 11mm :?: jak wygladaja korekcje gr013 na koncowkach 0.230 :?: jakie jest max cisnienie doladowania :?: jak zadymianie przy max bucie :?:arekr22 pisze:Glowna przeszkoda zrobienia wiekszej mocy w AELu jest turbo
orginalne jest bardzo cienkie
