[a6 c5 2001r]gdzie szukać chipa?
Witam gdy kupowałem auto od Belga powiedział mi że jest włożony chip
.gdzie mogę go szukać? nie chciało mi się mu za bardzo wierzyć ale przejechałem się audiolą kumpla z takim samym silnikiem i rzeczywiście moja ma większe kopyto :lol: . Belg więc może nie kłamał.
zaprzal
Piotruś, po co przy POPRAWNIE wykonywanej modyfikacji softu ruszac dawki paliwa przy 0rpm? Jesli soft nie jest od jakiegos fucktjunera to sprawdzanie 008 na zgaszonym silniku nic nie pokazeDla Ciebie wiadomość Carlos jest bardzo dobra - program jest seryjny .
1.6td 170km 290nm - był
golf 2 swap 1.9tdi PD - jest 190km 400nm @ 1050kg
Indywidualny chiptuning, hamownia - www.turbodiesel.pl
AFR, turbobenzyna
AFR, turbobenzyna
zaprzal
nie podejme zakladu, moze ale nie musi byc seryjny na podstawie tego screenshotuPiotruś pisze:Ale mogę się z Tobą już teraz założyć (o skrzynię dobrego piwa ?), że ECU Carlosa jest tak jak już to widać - seryjne.
pozdrawiam serdecznie
AFR, turbobenzyna
AFR, turbobenzyna
zaprzal
Piotruś już wszystko napisał:carlos pisze:zaprzal, widze ze tez masz pojecie o chipowaniu, więc też napisz co nie co swoje racje
po prostu jezeli ktos z glowa robi moda to nie ma potrzeby zmieniania wartosci widocznych w 008 na zgaszonym silniku... Ale zgadzam sie tez z Piotrusiem, że czesto sa one zmieniane...niepotrzebniePiotruś pisze:mamy zgodność co do tego, że całkowitą pewność daje TYLKO próba dynamiczna
carlos, w Brodnicy masz na miejscu http://tdi-racing.pl/ podjedz, porozmawiaj
AFR, turbobenzyna
AFR, turbobenzyna
