[A6 C5] Panowie Kto Chipuje 2.5 TDI???
Montelukast
Post autor: Montelukast » 12 cze 2009, 20:36
Pytanko jak w temacie. Koledzy możecie mi doradzic lub powiedziec jaki zakład w Polsce chipuje 2.5 TDI 163km, silnik BDG ???
Bo dzwoniłem juz do Brodnicy - odmówili, Rogal powiedział, ze nie wie czy sie uda- daje 50 procent szans, a nie chce na marne jechac :cry:
Jestem załamany delikatnie mówiąc, że moja niuni może nie dac się zchipować :-(
Dzieki serdeczne wszystkikm za pomoc!!!!
życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to co dla nas ma...
Montelukast
Post autor: Montelukast » 13 cze 2009, 21:11
powiedziano mi, że te silniki kiepsko się chipują, bo cos jest nie tak z pompą wtryskową, tzn chyba jest jakas blokada czy coś takiego :/ Lipa jednym słowem jak to usłyszałem.
Zastanawia mnie jednak fakt, że niektóre firmy tuningowe podają na swoich stronach chip do 2.5tdi, że zwiększają moc do 190 km i ok.400NM i to ze 163km, czyli z takiej mocy jak u mnie.
Gdzieś wyczytałem, że (moj silnik symbol BDG,) nalezy do tej grupy poprawionych przez producenta i rzadko wystepują w nim usterki, tak jak to się słyszy o 2.5tdi-choc nigdy w to nie wierzyłem. Odpukac przejechałem 40 tys juz w 1,5 roku i wszystko cacy.
Tylko martwi mnie to, ze nie moge zmienić softu by mieć 20-30 KM więcej! :-(
Poradzicie coś koledzy??
zaprzal
Post autor: zaprzal » 14 cze 2009, 00:54
odezwij sie, moze cos poradzimy ;)
1.6td 170km 290nm - był
golf 2 swap 1.9tdi PD - jest 190km 400nm @ 1050kg
Indywidualny chiptuning, hamownia - www.turbodiesel.pl
AFR, turbobenzyna
basilio2
Post autor: basilio2 » 28 sie 2010, 15:10
i jak z tym chipem?? poprawilo sie cos znalazles firme tuningujaca?? bo mam ten sam typ silnika.
[ Dodano: 2010-08-28, 15:28 ]
Montelukast, hej odezwij sie w sprawie chipu w Twoim aucie, czy cos zdzialales, bo mam ten sam problem
carnivore1
Post autor: carnivore1 » 29 sie 2010, 13:16
Witam, niedawno dołączyłem do posiadaczy A6, a wcześniej jeździłem przez 3 lata A4 2.5 tdi właśnie BDG (zresztą stoi jeszcze pod domem). Zdziwiłem się gdy przeczytałem, że Rogal odmawia robienia tego silnika, mi go zrobił 2 lata temu bez żadnego problemu, udało się wykręcić 195,7 KM oraz 412 Nm. Jeździ się zaje... ÂŻadnych problemów z silnikiem, pali normalnie, nie kopci...
przemek4net
Post autor: przemek4net » 29 sie 2010, 15:33
prosta sprawa:
AFB czipuje sie latwo (w przeciwienstwie do nowszych 2.5 z serii Bxx) - a poniewaz silnik ma tylko 150koni w serii a turbine praktycznie taka (jest roznica ale nie tak istotna) jak wersja 180 konna wiec tylko hardcorowym softem mozna dostac do 200 koni (mamy przyrost do 33%!) - a wyniki w okolicy 185-190 "po czipie" to norma. Teraz niech ktos przyjedzie wersja 180 konna, dostanie jako efekt np 205 koni (przyrost 13% - bez wykresu moze byc trudno jednoznacznie wyczuc roznice)
Kupa 2.5 jest z tiptronicami - te w AFB nie glupialy przy zmianie biegow a w nowszych skrzynia po czipach czesto glupiala przy przejsciu z 4->5 przy pelnym bucie (skrzynia wymaga przeprogramowania co jest poza zakresem wiekszosci chiptunerow)
Pompa VP44 posiada wlasny sterownik i to do jakiego zakresu sa tam przewidziane "mapki" ogranicza fantazje tunerow (pompa nie poda wiecej niezaleznie co bedzie ustawione w ECU silnika) - to przeklenstwo ograniczajace mozliwosc czipowania ale takze zmniejsza prawd., ze niekumaty tuner cos popsuje (ma ograniczone pole manweru w przeciwienstwie do 1.9TDI na pompie VP37 czy tez pompowtryskach
Do okolo roku 2000 sterowniki przy czipowaniu wymagaly wylutowania 2 epromkow, wlutowania podstawek (dla wygody) i wlozenie nowych kosci - od okolo 2001 roku operacje robi sie przez kabel (technicznie operacja prostrza ale problemy o ktorych pisalem dochodza)
Oczywiscie nie ma czegos takiego jak bezpieczny cziptuning - czip to tak jak zawsze stojaca do dyspozycji flaszka wodki w barku - jeden popija sobie czasem kielonka a drugi ma po jakim czasie zajechana watrobe (obrazowo latwiej ubic silnik/T , sprzeglo, skrzynie jak sie butuje)
Pozdrawiam,
Przemek
vw passat 2.5V6TDI TIP: seria->box->chip autoseby->chip wlasny
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 03 wrz 2010, 17:57
w silnikach 2.5 tdi jest lipa z paliwem jak masz dobra pompe która ma limitery ustawione wysoko i da sporo paliwa to i wynik bedzie wysoki. u mojego ojca w silniku 2.5 tdi BFC 163 KM wyszło tylko 10KM wiecej ale dynamika auta o niebo lepsza . jesli chodzi o mnie to nawet sie opłaca jechac i zrobic te 10KM wiecej
G-CS
Post autor: G-CS » 20 wrz 2010, 23:10
...to niestety prawda...szansa na dobry chip w tych motorkach to 50/50...dlatego jeśli wypadnie na to gorsze 50% to zazwyczaj autka wyjeżdżają od nas z RedBoxem (oczywiście nie ma tu mowy o sławetnych rezystorkach) wynik to ok. 190KM i 400Nm
hlip...hipp..hurra!!
Reminatorus
Post autor: Reminatorus » 22 paź 2010, 09:17
Jeśli chodzi o silniki 180ps pracujące ze skrzynią tiptronic, w których występuje zintegrowana instalacja can. Trzeba zwiększyć parametr przenoszonego momentu przez w/w skrzynię optymalny wynik to +20ps oraz +40Nm
Znam dwie firmy, które się tego podejmują:
1)www.44tuning.pl tel +48 694 266 738
Opole
koszt ok 2.000pln
2)www.superchip.pl tel +48 609 118 700
Bydgoszcz
koszt ok 1.300pln
Motomoto
basilio2
Post autor: basilio2 » 28 lis 2010, 17:02
jest gosciu na slasku, ktory zajmuje sie naprawa Audi od 30 lat i ponic rowniez chipuja. koszt 1000 zloty. Sopa Czernica kolo Rybnika.
mysza
Post autor: mysza » 28 lis 2010, 20:09
adamze27 pisze:Szukam dobrego zakładu do chipowania z trójmiasta-Gdynia,Gdańsk,Sopot :mrgreen: Silnik 2,5TDI 150KM,tiptronic.Fachowca co od razu oprócz silnika przystosuje równiez skrzynie <ok>
firma tune-up sa z Gdanska <piwo>
basilio2
Post autor: basilio2 » 20 mar 2011, 12:10
Zrobilem Chipa u Pana Sopy w Czernicy, ale nie jestem zadowolony. skasowal 800 zloty, niby wgral nowego softa, ale dla mnie bez roznicy. zrobie sobie jeszcze termin w Dynasoft. pozd
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Post autor: alukard » 20 mar 2011, 12:22
odezwij sie do kolegi zaprzal :]
Wróć do „Tuning mechaniczny”
