Zmiana kosza i radia 1-din na 2-din
Car Audio
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 12 gru 2017, 15:37
Hej. Zmieniłem swoją C6 na C5 1.8T. mam kosz 1-din z jakimś badziewnym i padającym radiem Clariona. Muszę zmienić na coś lepszego co w miarę będzie funkcjonalne. Pomyślałem o zmianie całego kosza na 2-din i założeniu czegoś takiego:
https://www.morele.net/radio-samochodow ... 0-1533551/
Urządzenie Blow już z BT, GPS, SD, USB, przygotowane pod sreaming BT, więc fajna alternatywa dla jednocześnie radia i smartfona.
Kwestia tylko dla znawców, czy taka konfiguracja podejdzie? Co poza samym urządzeniem musiałbym zakupić? Kosz 2-din? Czy coś jeszcze? Jakieś przejściówki, jakieś emulatory?
A może zamiast tego Blow ktoś montował coś lepszego? Ktoś coś poleci??
pozdr.,
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
SZCZooR
Post autor: SZCZooR » 12 gru 2017, 17:17
Z tego co wiem to.. popielniczka pod 2 din, panel klimy pod 2 din, kosz na radio i hurra.
Ale sam chętnie poczytam konkrety.
Co do radia to nie wiem. Taki kombajn za niecałe 500?? :shock:
KLICHO
Post autor: KLICHO » 14 gru 2017, 13:49
Chinol czystej krwi :D Ale tak popelniczka + panel klimy ramka.
SZCZooR
Post autor: SZCZooR » 14 gru 2017, 15:38
A reszta tunelu jest taka sama? Ta obudowa lewarka skrzyni? Te panele wychodzące na środek deski?
Jankes220
Post autor: Jankes220 » 05 sty 2018, 16:00
Z tego co słyszałem od gościa który nie raz przy tym grzebał to : tunel, stelaż ,popielniczka, panel klimy, no i ramka zewnętrzna.
SZCZooR
Post autor: SZCZooR » 07 sty 2018, 14:44
Ten tunel??? Tego chyba nie trzeba? Chodzi mi o ta tapicerkę w kolorze.
Trzeba tylko kosz pod radio 2din, panel klimy i popielniczkę oraz ta czarna ramkę. Reszta chyba zostaje... Czy może się mylę?
wit_stg
Post autor: wit_stg » 21 mar 2018, 11:11
Jankes220 pisze:Z tego co słyszałem od gościa który nie raz przy tym grzebał to : tunel, stelaż ,popielniczka, panel klimy, no i ramka zewnętrzna.
Niestety tak jak kolega Jankes wspomina, wiec troszkie tego jest.
