złącze iso w radiu concert
wyciągałem radio w mojej a6 c5 i natknąłem się na zerwany kabelek.
czy możecie mi powiedzieć czy ta kostka jest dobrze podłączona i czy ten kabelek ma jakieś zadanie?
\gdy jest podpięty lub nie to nie ma żadnej różnicy w głośnikach.
jakiś schemat kostki może posiadacie?
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
pinout masz na naklejce na radiu
coś takiego:
to jest wtyczka odpowiedzielna za komunikację z licznikiem i kierownicą - sygnały szyny 3LB ( ENA/DATA/CLOCK ) lub CAN ( CANH , CANL ) , sygnał z kierownicy ( REMO/REMC )
u Ciebie wygląda na to że ktoś coś rzeźbił - było podpięte radio z polifta ( concert CD ) , dwa białe kable są w pinach CAN a tego nie powinno być i Ciebie
cienki biało-żółty to sygał z kierownicy po REMC/REMO , jak jest radio z CAN to wtedy kierownica też się tak komunikuje
albo.........
ktoś coś pomylił i próbował podpiąc sygnał do wzmacniacza, ale nie tą kostke mini iso uzył ( zieloną a nie żółtą - zobacz u mnie ( akurat mam jedna połączoną czarną wtyczkę )
imgurl
po lewej zmieniarka , na środku to co pisałem wcześniej , po prawej wyjście na wzmacniacz kolory kabli identyczne jak u Ciebie
albo.........
imgurlpo lewej zmieniarka , na środku to co pisałem wcześniej , po prawej wyjście na wzmacniacz kolory kabli identyczne jak u Ciebie
a teraz może i głupie pytanie więc szukam poprawnej odpowiedzi...
czy do radia concert można wbudować wejście usb zamiast kasety?
coś tańszego niż http://www.maxelectronics.pl/
tematów jest dużo ale każdy kończy się fiaskiem
Jakby ktoś szukał w przyszłości to znalazłem na elektrodzie:
Kostka A zasilająca czarna
1 - Biały + zielony pasek(może być również biały+ niebieski pasek)
2 - pusto
3- zielony + czerwony pasek
4 - czerwony + czarny pasek
5 - pusto
6 - szary + niebieski pasek
7 - gruby czerwony + niebieski pasek +12V
8 - gruby brązowy (masa)
Kostka B brązowa
1 - pusto
2 - pusto
3 - czerwony + szary pasek
4 - brązowy + szary pasek
5 - niebieski + szary pasek
6 - niebieski + brązowy pasek
7 - pusto
8 - pusto
Kostka mini iso
C1
1 - biały
2 - zółty
3 - brązowo-biały 2x
4 - pusto
5 - pusto
6 - biały (sterowanie wzm. pojawia sie +12v)
C2
7 - pusto
8 - szary + czerwony pasek
9 - czerwony + brązowy pasek
10 - czerwony + zółty pasek
11 - zółty + biały pasek
12 - pusto
na zdjęciu zaznaczone piny z prądem..czerwony i żółty kabel
2 - pusto
5 - pusto
Kostka B brązowa
1 - pusto
2 - pusto
7 - pusto
8 - pusto
Kostka mini iso
C1
1 - biały
2 - zółty
4 - pusto
5 - pusto
C2
7 - pusto
12 - pusto
Ostatnio zmieniony 27 mar 2017, 12:29 przez P1Pp3N, łącznie zmieniany 2 razy.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
dwa tematy niżej w tym dziale masz rozpiskę tej wtyki , szukajcie trochę
Piny subwoofera
pin 1 - stały plus
pin 2 i 3 - głośnik tył prawy + i -
pin 4 - masa
pin 5 - sygnał włączenia wzmacniacza ( ori radio pin 6 dużej czarnej 20 pinowej kostki ( lub zółtej ) symbol _/+_ )
pin 6 - sygnał liniowy lewy tył
pin 7 - sygnał liniowy prawy tył
pin 8 - sygnał COM
pin 9 i 10 - głośnik tył lewy + i -
Jak widać brak zasilania , to co wskazałeś to chyba pin sterujący
Piny subwoofera
pin 1 - stały plus
pin 4 - masa
pin 8 - sygnał COM
