Pomoc w podłączeniu suba (mission impossible)
Witam. Mam spory problem. Otóż chciałem podłączyć subwoofer oryginalny audi tak żeby grały tylne głośniki lecz jakiś rzeźnik poucinał wszystkie kable i od tygodnia szukam wszędzie jakiś tropów ale jak na razie nic konkretnego. Żadne kolory kabli nie pasują do tych w znalezionych tematach. Napięcie na subie jest. Kabel włączający subwoofer chyba namierzyłem (cienki biały) i z tego co zrozumiałem z przeglądania wcześniejszych postów trzeba go podłączyć pod czarną kostkę i pin "antena".
Jutro po pracy dorzucę trochę więcej zdjęć.
Na domiar złego w kablu w którym do niedawna miałem stały + teraz nie ma napięcia, jest tylko po stacyjce, a chciałbym mieć tak jak wcześniej. Dodam że bezpieczniki posprawdzane.
Z góry dzięki za pomoc.
- Załączniki
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 22:02 przez mvieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie idę do auta. Spróbuję porobić trochę zdjęć i może coś lepszego wrzucę. znalazłem coś takiego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1516609.html
i wywnioskowałem z tego że można to właśnie w taki sposób podłączyć. Jak wrzucę nowe zdjęcia to myślę że powinno się rozjaśnić trochę
A więc tak:
Suba mam takiego:
http://allegro.pl/audi-a6-c5-lift-kombi ... 11142.html
We wtyczce przy subie mam następujące kable:
1. czerwono-niebieski
2. niebiesko zielony
3. brązowo-czerwony
4. brązowy
5. biały
6. biały
7. żółty
8. podwójny bialo-brązowy
Natomiast w urwanej wtyczce wychodzącej z radia powtarzają się tylko dwa z tych kabli, czerwono -niebieski (zasilanie) i brązowy (masa). Ponadto są jeszcze:
- szaro-żółty
- brązowo-zielony
- biało-zielony
- szaro-niebieski
- czarno-czerwony
- biało-żółty
Nic do siebie nie pasuje niestety
Fajnie gdyby ktoś podrzucił jakikolwiek pomysł jak to podłączyć
Suba mam takiego:
3. brązowo-czerwony
4. brązowy
5. biały
6. biały
7. żółty
- szaro-żółty
- brązowo-zielony
- biało-zielony
- szaro-niebieski
- czarno-czerwony
- biało-żółty
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Dołączę do tematu bo widzę że nic do przodu nie poszło:
- szaro-żółty - nieistotny ( sygnał podświetlenia idzie do czerwonej wtyczki w ori radiu )
- brązowo-zielony - nie mogę zlokalizować
- biało-zielony - sygnał prędkości GALA
- szaro-niebieski - nieistotny ( sygnał podświetlenia do czarnej wtyki w ori radiu )
- czarno-czerwony - S-kontakt ( plus po stacyjce zanikający po wyciągnięciu kluczyka )
- biało-żółty - do kiery multifunkcji
Piny subwoofera
pin 1 - stały plus
pin 2 i 3 - głośnik tył prawy + i -
pin 4 - masa
pin 5 - sygnał włączenia wzmacniacza ( ori radio pin 6 dużej czarnej 20 pinowej kostki ( lub zółtej ) symbol _/+_ )
pin 6 - sygnał liniowy lewy tył
pin 7 - sygnał liniowy prawy tył
pin 8 - sygnał COM
pin 9 i 10 - głośnik tył lewy + i -
Ok teraz musisz zrozumieć że Sub w bagażniku dostaje sygnał liniowy tylnych kanałów z ori radia i on napędza tylne głośniki.
W swoim radiu masz wyjście liniowe? Jak tak to łączysz je z pinem 6 i 7 subwoofera. Kable głośników tylnych podpinasz pod piny 2 i 3 oraz pin 8 i 10 subwoofera. Dodatkowo w radiu powinien być sygnał sterujący wzmacniaczem to podpinasz go pod 5 subwoofera.
Piny subwoofera
pin 1 - stały plus
pin 4 - masa
pin 8 - sygnał COM
Fajnie to opisałeś bendzji ale w mojej wtyczce przy subie jest 8 pinów a nie 10.
W radiu mam 2x chcinch na wzmacniacz i 1x cinch do subwoofera. Więc wychodzi na to że nie mam liniowego. Co w takim wypadku?
Zakładam że głośniki w tylnych drzwiach są podłączone do suba natomiast przy radiu mam dwie wiązki kabli po dwa skręcone które sugerowałyby że są od głośników tylnych. I co z nimi zrobić?
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to ta wiązka którą najpierw opisałeś jest dla mnie w tej chwili nieistotna?
Postaraj mi się wytłumaczyć to jak najprościej
Jeśli oczywiście coś da się z tym zrobić.
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
dawaj zdjęcie wtyczki subwoofera
2x chinch na wzmacniacz to właśnie liniowe
jak nie było subwoofera fabrycznie ( do 99 z radiem Chorus ) to tylne głośniki napędzało radio ,
natomiast to co ty masz za kabelki poprowadzone to możliwe że to głośniki tył , ale to ty musisz posprawdzać gdzie one prowadzą
