[ A6 C5 Avant] głośniki
Car Audio
mariog2012
Post autor: mariog2012 » 13 lis 2012, 21:05
Witam! Przestały działać głośniki w tylnych lewych drzwiach (reszta działa). Sprawdziłem ciągłość przewodów głośnikowych od kostki przy radiu do jednego z głośników w drzwiach i jeden kabelek ma ciągłość a drugi nie ma, czyli gdzieś jest przerwa. Z kostki przy radiu wychodzi para przewodów o innej barwie izolacji niż jest przy głośnikach. Gdzie jest miejsce łączenia przewodów głośnikowych - czy ktoś wie?
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 lis 2012, 21:10
mariog2012, kolego jeśli masz audio z subem to tylne głośniki zasilane są od wzmacniacza a sygnał od radia idzie liniowo do wzmacniacza który jest po prawej stronie w bagażniku.
mariog2012
Post autor: mariog2012 » 13 lis 2012, 22:08
Niestety nie mam suba. Więc.....? :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 lis 2012, 22:10
mariog2012, ile przewodów z radia wychodzi na głośniki 4 pary czy 2 <mysli>
mariog2012
Post autor: mariog2012 » 13 lis 2012, 22:51
Wychodzi 4 pary :)
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 13 lis 2012, 22:53
sprawdź przy zawiasach w osłonie czy przewody się nie przełamały.
mariog2012
Post autor: mariog2012 » 13 lis 2012, 23:00
Zaglądałem i tam. Niby nic nie widać :(
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 22 lis 2012, 21:36
daniel1997 pisze:sprawdź przy zawiasach w osłonie
mariog2012, włącz radio, wbij igłę przy przewodzie, weź miernik i sprawdź.
mariog2012
Post autor: mariog2012 » 30 lis 2012, 21:31
Witam! Chwilowo dałem spokój z tymi niedziałającymi głośnikami, ale męczy mnie to i dziś zacząłem dobierać do tematu. W gumowych osłonach przy zawiasach natrafiłem na dwie kostki łączeniowe: czerwoną i niebieską. Przypuszczalnie jest to miejsce łączenia m.in. kabli głośnikowych. Czy ktoś z kolegów wie, w jakiego koloru kostce łączą się przewody głośnikowe? Ta informacja pozwoli mi na szybszą lokalizację przerwy w kabelku głośnikowym, chociaż bez zdejmowania tapicerki drzwi i wyciąganiu radia się nie obejdzie. Dzięki z góry ;)
