[ A6 C5] Cisza w głośnikach
Car Audio
76042zubzyk
Post autor: 76042zubzyk » 11 lip 2011, 22:29
Koledzy chciałem dzisiaj zmienić radi na chorus 2 po lifcie ale okazało się że mam kostkę na osiem pinów a w radiu są cztery piny, w bagażniku nie mam subwufera, i z tedo co wyczytałem to powinny mi grać przynajmiej przednie głośniki ale cisza co muszę zrobić żeby radio grało, mam pełen fis i nie pokazują się informacje z radia.
robak26
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: robak26 » 16 lip 2011, 21:00
ekolog
Re: Cisza w głośnikach
Post autor: ekolog » 17 lip 2011, 17:46
76042zubzyk pisze:Koledzy chciałem dzisiaj zmienić radi na chorus 2 po lifcie ale okazało się że mam kostkę na osiem pinów a w radiu są cztery piny, w bagażniku nie mam subwufera, i z tedo co wyczytałem to powinny mi grać przynajmiej przednie głośniki ale cisza co muszę zrobić żeby radio grało, mam pełen fis i nie pokazują się informacje z radia.
Siema. Miałem podobny problem.Tyle,że niezmieniałem radia, tył poprostu niegrał. zmostkowałem przewody w kostce przy radiu i gra.Niewiem tylko czy to dobry pomysł ale efekt jest.
robak26
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: robak26 » 17 lip 2011, 17:53
Czyli wszystkie głośniki podłączyłeś pod wyjście przód.
Jak nie będziesz ostro podkręcał to końcówka mocy da radę.
Nie masz tylko regulacji: przód-tył (fader).
ekolog
Post autor: ekolog » 17 lip 2011, 18:00
robak26 pisze:Czyli wszystkie głośniki podłączyłeś pod wyjście przód.
Zrobiłem tak jak mówisz. W radiu mam tylko cztery piny,własnie to sprawdziłem.Niewiem czy mam sub i wzmaka bo kufer z prawej strony jest zabudowany i musiałbym ściagać tapicerkę,zeby to sprawdzić.
76042zubzyk
Post autor: 76042zubzyk » 17 lip 2011, 18:02
Tak właśnie zrobiłem w piątek i gra pozostał problem podświetlenia przycisków, znalazłem temat w którym gość opisuje jak to zrobić tylko że w concert 2 ale to chyba nie będzie miało większego znaczenia bo te radia są podobne, trzeba wlutować jeden przewód i wyprowadzić go na zewnątrz po czym podpiąć go do kostki czarnej do wejścia nr.6- oznaczony jako podświetlanie, jak zrobię to napisze czy da radę. :>
robak26
Imię: Krzysztof
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.2 137KM
Post autor: robak26 » 17 lip 2011, 19:07
Ja tak zrobiłem podświetlenie u siebie z Concert2.
Działa jak ta lala.
Nie działa mi tylko opcja "GALA".
Dokupiłem moduł i po stacyjce radyjko się włącza i nie wyłącza po godz.
Parę fotek w dół:
zielony-traktor-vt12949.htm
76042zubzyk
Post autor: 76042zubzyk » 19 lip 2011, 21:51
Panowie dla potomności radio chorus żeby działało podświetlanie przycisków rozbieramy radio do ósmego pinu lutujemy przewód wyprowadzamy na zewnątrz radia i podłączamy do czarnej kostki pod wejście nr.6- podświetlenie i całe podświetlenie hula aż miło, trochę rezane ale dwie stówki w kieszeni, jeżeli ktoś nie zrozumiał to na forum jest jest temat o radiu concert 2, pokazane są zdjęcia o które piny mi się rozchodzi radio chorus 2 to samo. <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl>
