[A6 C5] Przejściówka na subwoofer i tylne głośniki
Car Audio
yar00
Post autor: yar00 » 13 paź 2010, 23:25
ponieważ panowie złodzieje zabrali moją oryginalną RNS-E, postanowilem kupić coś nowszego i za mniejsze pieniądze - padło na JVC KW-AVX720. Wyczytałem na forum, że będzie mi potrzebna przejściówka, żeby grał tył i subwoofer, kupiłem Phonocar 4/190 i problemik: czy to możliwe, że w moim samochodzie nie ma wtyczki, którą mógłbym wpiąć w czerwone gniazdo adaptera (zaznaczone na rysunku poniżej)?
Ya
A6 C5 Avant
2.5 TDI 163 KM
Simrider
Post autor: Simrider » 14 paź 2010, 08:39
U siebie mam taki sam problem. Znalazłem co prawda taka czerwoną kostkę, ale wchodził do niej tylko jeden kabel ,a głośniki nadal nie grały. Po przeanalizowaniu schematów uznałem że potrzebuje innej przejściówki. Takiej jak na zdjęciu z aukcji poniżej http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-tt-t ... 69252.html
Czerwona kostka ma wejścia mini iso. Aktualnie czekam na listonosza z taką przejściówka
konopaga
Post autor: konopaga » 14 paź 2010, 20:31
a macie u siebie BOSE ?
ale urwał !!
yar00
Post autor: yar00 » 14 paź 2010, 20:59
Simrider, nawet do takiej przejściówki jak pokazujesz nie mam co podłączyć do czerwonej wtyki :-?
konopaga, ja nie mam Bose, wyczytałem tylko, że do Bose jest inna przejściówka Phonocara (i pewnie nie tylko).
Co powinno być podpięte do tej czerwonej złączki? Może da się to pociągnąć z innego miejsca?
Na jednej aukcji, gdzie ktoś sprzedawał te adaptery, w opisie było, że niebieski kabel z czerwonej wtyczki (sterczy luźno), trzeba podłączyć do niebieskiego kabla wychodzącego z radia - nic takiego nie wychodzi z mojego radia, jakieś pomysły?
A6 C5 Avant
2.5 TDI 163 KM
Simrider
Post autor: Simrider » 15 paź 2010, 08:59
Niestety ja nie mam bose
konopaga
Post autor: konopaga » 15 paź 2010, 20:47
generalnie to zrobcie zdjecia kostek za radiem to wam wiecej podpowiem :)
[ Dodano: 2010-10-15, 20:49 ]
ale i tak czy tak polecam polozenie oddzielnej instalacji i ominac bose czy serie
ale urwał !!
Forum Audi A6 .
Post autor: Forum Audi A6 . » 16 paź 2010, 10:58
yar00, do tej czerwonej wtyczki musisz miec kostke mini iso z wiazki auta.poszukaj dobrze moze chlopaki jak brali radio to obcieli ta kostke gdzies przy instalacji.w ta wlasnie kosc wpinasz system aktywny tylni.co do wiszacego kabelka to musisz go podlaczyc do radia do kabelka sterujacego wzmacniaczem.chodzi o to zeby jak w kazdym systemie wzmaniacze wlaczaly sie w momencie wlaczenia radia.jesli radio tego nie ma to mozesz podpiac sie w kabelek elektrycznej anteny.tutaj uwaga:radia sony daja sygnal na ten kabelek od alektrycznej anteny tylko w momencie gdy sluchamy radia.gdy przelaczymy na plyte lub inne zrodlo to nie ma impulsu na tym kabelku.ale to tyczy sie tylko radii sony
[ Dodano: 2010-10-16, 10:59 ]
a pozatym to tak jak pisal konopaga nalepsze rozwiazanie to pociagnac wlasna instalacje do tylnych glosnikow.moze byc maly klopot z subem ale to sie latwo ogarnia.
[ Dodano: 2010-10-16, 11:01 ]
yar00, a ta kosc ktora jest w twoim zdjeciu tez ma gniazdo mini iso.wiec jest wlasciwa.te kosci sa czesto 3 kolorowe czylio mozena je rozpiac na pojedyncze 3 kosci zielona zolta niebieska.czest
