[A6 C5] Radio Concert Bose
- mariomagda
Witam,mam maly problem.
Radio z systemem Bose nie chodzi na przednie glosniki,na tyl jest OK,
Faderuje na przud a tu nic,glosniki sa OK sprawdzalem kable w drzwiach,tez OK
Czy jest jakis wzmacniacz,rozdzielka czy co kolwiek,gdzie szukac bledu,
Kostka przy tubie jest wpieta kabelki cale.
Prosz o pomoc,moze ktos z was mial podobny problem.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 17:26 przez mariomagda, łącznie zmieniany 2 razy.
- mariomagda
- mariomagda
Czy to się stało nagle, czy po wymianie radia?
Jak jest system BOSE, to przednie głośniki powinny mieć wzmacniacz i podłącza się je poprzez MINI ISO (żółta część kostki ISO C). Jeśli przednie głośniki są podłączone do środkowego gniazda to nie jest to system BOSE i trzeba zmienić kodowanie radia VAGiem.
Jak masz podłączone przednie głośniki?
- mariomagda
Autko kupilem juz z ta usterka,po wlaczeniu radia na wyswietlaczu pojawia sie
BOSE,do radia jest wpieta wtyczka z kolorem zolta niebiska zielona systemem,
dodatkowo do radia jest wpieta inna wtyczka z oznaczeniem na front R-L
ale sygnal z niej niewychodzi,moze wychodzi sygnal kiedy zestaw glosnomowiacy jest
w trakcie uzytku(musze to zbadac),glosniki przednie sa podlaczone w drzwiach prawidlowo i wydaja
Ton jak rozmawiam przez Telefon,to napewno sa podlaczone do radia.
W Poniedzialek podjade na VAG moze cos trzeba w radiu poustawiac.
[ Dodano: 2008-08-01, 19:30 ]
kolejna fotka
kolejna fotka
Witaj. Na zdjęciu widać brązową wtyczkę z napisanym C. To są głośniki na przód. Jeśli radio jest w trybie BOSE to na przednie głośniki wysyła dźwięk tylko przez żółtą wtyczkę. Trzeba wyłączyć system BOSE i ustawić głośniki przednie pasywne, a tylne aktywne.
Tu masz opis
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Aud ... neration_I
Robi się to właśnie VAGiem, zapisz sobie kodowanie jakie było na początku i potem kombinuj wg opisu z w/w strony.
Powinno zadziałać.
Tu masz opis
Powinno zadziałać.
- mariomagda
fabi,No serdeczne dzieki,tak tez myslalem,w Poniedzielnik bedziemy
kombinowac,
Happy Weekend
[ Dodano: 2008-08-14, 16:55 ]
Tak tez myslalem,poprzednik zepsol wczesniejsze radio,kupil na ebay inne a ono
mialo ustawione na Bose,sam sie dziwil czemu na przod nie gra,myslal ze popsute kupil i mi nic o tym niemowil,wcisnal ze niby OK,a wystarczylo wylaczyc system Bose i wszystko teraz gra.
Aha jak ktos z was ma jakas instrukcje obslugi radia concert pierwszej gen.to dajcie znac.
Mario
kombinowac,
Happy Weekend
Mario
Sorry, ale jak to "Trzeba wyłączyć system BOSE i ustawić głośniki przednie pasywne, a tylne aktywne. " Czy jest jakiś wyłącznik albo ukryte menu w radiu do wyłączenia BOSE???
A ten schemat ze stronki, mimo że rozumiem po angielsku kompletnie nic mi nie mówi Jakieś 00xx? 00x?x o co w tym chodzi ? O Piny w kostkach czy co? <smuty>
Audi, Audi Ăźber alles ...
To nie jest schemat elektryczny, to jest opis zakodowania wyposażenia radia, czyli parametry pracy. Ustawia się to interfejsem diagnostycznym VAG, gdzie wpisuje się odpowiednią liczbę w pole kodowanie.
Spotkałem kodowanie z bose 00517, 00017 i 00117 oraz normalne np. 00207, 00201, 00501 (przy radiu chorus I generacji).
Radio nie ma przełącznika, wszystko robi się poprzez gniazdo diagnostyczne samochodu.
Jeszcze jedno pytanko: bo widzę że siedzisz w temacie. :lol:
Czyli jeśli kupię kabel do gniazda diagnostycznego VAG to będę mógł sam za pomocą laptopa i oprogramowania ustawić parametry tak że będzie mi zawsze startowało wszystko od 1-szego kopa ( głośniki ) i do tego będzie działać podświetlenie? Bez konieczności kupowania w/w konwertera?
PS. fabi, sprawdzisz też ten temat?: viewtopic.php?t=4363
Z góry dzięki za pomoc
