285/35/20 C7 allroad wejda?
Koła, felgi i opony
mkornilu
Post autor: »
Czy do allroad 2013 wejda 285/35/20 i na jakie felgi - et, szerokosc
Post autor: »
A jakie masz teraz? Ile brakuje do krawędzi nadkola?
[ Dodano: 2018-09-13, 13:32 ]
Z tyłu wejdą takie opony, ale z przodu marne szanse, aby sensownie to wyglądało <uoee> .
mkornilu
Post autor: »
255/45/19, niestety nie wiem jakie ET. a teraz wyglada to tak
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2018-09-14, 07:28 ]
https://1drv.ms/u/s!Agjhh2gdG5HO9VUKkRpctEyicRYZ
[ Dodano: 2018-09-14, 07:32 ]
zdjecia
Post autor: »
ET to nie problem, bo znajdę te felgi w ETCE i będę wiedział. Zmierz ile jest od felgi do rantu nadkola oraz sprawdź ile jest miejsca między zwrotnicą a kołem od wewnętrznej strony. Dzięki temu powiem Ci czy taka opona wejdzie i jakie felgi będą potrzebne.
mkornilu
Post autor: »
od zwrotnicy 2cm od felgi do obrysu auta z przodu i tyłu 2,5cm od opony 2cm
Post autor: »
Jeśli dobrze pomierzyłeś, to z przodu wejdzie taka opona, ale musisz szukać felgi 10" z ET 40 :). Felga będzie blisko zwrotnicy, ale nie będzie ocierać, a od zewnętrznej strony będzie prawie na równo z nadkolem.
mkornilu
Post autor: »
Po krótkim rozeznaniu będą felgi 21
Vossen vfs1 - wersja personalizowane pod A6 Allroad
na A6 wygląda to tak:
a6 vossen vfs-1
Zamieszczę zdjęcia jak zrobię u siebie.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: »
Ładne!
500USD za sztukę...
